Днес смених дисковете с Brembo Max заедно с накладки Ferodo но не спират както трябва
Колата от гаража
Благодаря предварително
snupeca написа:Обезвъздушаването най-вероятно ще е утре или в неделя, но дали проблема може да е от самите дискове или накладки докато улегнат, защото преди смяната всичко беше ОК
reactiven написа:snupeca написа:Обезвъздушаването най-вероятно ще е утре или в неделя, но дали проблема може да е от самите дискове или накладки докато улегнат, защото преди смяната всичко беше ОК
аз съм с такива дискове , ефекта е невероятен! при мене веднага се усети положителната разлика, и в течение на 300-500 км се подобри неимоверно повече!
Но аз смених наведнъж: 6-спирачни маркуча, чисто нова помпа, рециклиране на апаратите/смяна гумички, почистване/, чисто нов разпределител на усилието на задния мост/непитай колко струва/, дискове брембо макс отпред и мрембо отзад.+ накладки 'феродо'/което се оказва малко твърдо /и естественно нова спирачна течност "АТЕ"
