Stoi написа: Има вариант когато се пуска по инерция, или при спиране електромотора да играе роля на генератор и да зарежда батериите.
така няма ли да се намали живота на батериите?
пп. Да споделиш параметри на ел мотора?
Живота на батериите спада когато настъпи по-дълбок разряд. Когато зареждаш по време на път спомагаш за по-малък разряд.така няма ли да се намали живота на батериите?
Много бе то мотора го дават 22Кв те са изкарали 150кв
Аз друго мисля, На покрива перка и от въздушната струя да подпомага напрежението към електромотора.... Има такива малки.... Вярно ще е смешно, но какво ти пука нали ще се возиш без пари!
Tyan написа:да се има предвид че тези мотори имат много по голям коефицент на полезно действие сравнено с двигателя с вътрешно горене чиято енергия масово изчезва в атмосферата под формата на отделена топлина ...... т.е сигурно един път изчезват тия 100 киловата от бензинов мотор преди да стигнат до маховика .....
Angeljordan написа:Може да видиш на графиката, че 22kw e при S2=60 min. Тоест след 60 минути на 22kw ще почне да прегрява, а 100 kw може да го пържиш да речем за 15 мин. и т.н Smile
Значи при натоварване след 60 мин. стопляВъпроса ми е - Какво правим после? Някакво охлаждане?
