Проблем хидравлика и скорости
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Чет 16 окт 2008 10:29
Проблема е следния, след като се застуди времето в движение (по точно като се завива- независимо на ляво или на дясно) изведнъж става леко твърд волана и после се оправя!Не го прави системно, но се появява от време на време и по-точно като стане малко по-студено!Другият проблем е със превключването на скоростите,доста трудничко става с почти всички скорости!Колата е Golf 3 GTI 16v!Ако може някой от колегите да помогне!Благодаря предварително!!!
Betrayer
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:53
Автомобил: bmw
Двигател: 1986
Местоположение: Usa
Мнениеот Betrayer » Чет 16 окт 2008 10:38
Така е и с на майка ми Сеата, провети си маслото, ако е проблем в хидравликата нещата никак не са розови, а за скоростите ако колата е на под 100 000 - 150 000км е нормално, просто не е доразработена обаче хидравличното масло си е важно виж как стоят нещата там.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 16 окт 2008 10:42
На 100000км и да не е разработен малко глупаво звучи на колко трябва да стане за да се разработи на 400000 ли? Че то на 100000км съединителя вече е за смяна :shock
Betrayer
Автомобил: bmw
Двигател: 1986
Местоположение: Usa
Мнениеот Betrayer » Чет 16 окт 2008 10:47
За скоростите явно несъм те разбрал, най-лесно е да видиш: педала на саединителя винаги трябва да е на едно ниво с този на спирачката, виж дали саединителя ти е на жило (случайно) защото би трябвало да е с пампа! Ако педала на саединитела е по надолу от този на спирачката леко го закачи с крака и го повдигни (при запалена кола) ако има мегдан да се дигне нагоре,а като го пуснеш ако пак се бръща треа да го видат. Сигорно имаш компютър и той е "самореголируем".
Betrayer
Автомобил: bmw
Двигател: 1986
Местоположение: Usa
Мнениеот Betrayer » Чет 16 окт 2008 10:50
Росене аз говоря за скорости, не за саединител (не и в това дето си ме цитирал). Пак казвам на маика ми е на 106 000 и скоростите продалжават да са си тегави... П.С. От както го кара тя малко разхлабиха де ... :lol:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 16 окт 2008 10:57
Betrayer написа:Росене аз говоря за скорости, не за саединител (не и в това дето си ме цитирал). Пак казвам на маика ми е на 106 000 и скоростите продалжават да са си тегави... П.С. От както го кара тя малко разхлабиха де ... :lol:
Ми аз знам че говориш за скорости но как си представяш на 100000 да не са разработени на колко трябва да станат че да се разработят на 400000 ли те попитах?Ако са тегави скоростите и трудно влизат причините са доста
1.Съединител.
2.Маслото да е малко
3.Маслото да е по гъсто
4.Лостовата система да не е изправна и още други за които немога да се сетя но да казваш че скорстна кутия на 100000 да не е разработена ако е на 10000 по съм съгласен но на 100000 е невъзможно
slavipleven
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Чет 16 окт 2008 18:56
Помагайте колеги!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 16 окт 2008 19:22
Ми колега ако си прочел малко по нагоре съм изброил няколко възможни при4ини за скортите ти а за хидравликата може да е от помпата въздух може би(за въздуха несъм много сигурен) може да е самата рейка и от накрайник да е
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 16 окт 2008 21:53
"трудничко става" казваш...
Добре е първо да провериш нивото на маслото в кутията.
Когато е студена колата и тръгнеш,след като е покарана доста(добре загряла) все същото ли е?Промяна в превключването има ли?
Задна как влиза...хъркане,стържене.
Кои скорости ти прави впечетление че влизат трудно.
Опиши подробно и колегите ще помогнат.
Betrayer
Автомобил: bmw
Двигател: 1986
Местоположение: Usa
Мнениеот Betrayer » Чет 16 окт 2008 22:37
[/quote]4.Лостовата система да не е изправна и още други за които немога да се сетя но да казваш че скорстна кутия на 100000 да не е разработена ако е на 10000 по съм съгласен но на 100000 е невъзможно[/quote] Може и да съм се заблудил обаче 2от4 коли които карам са с тегави скорости, и 2те са около 100 000км, на другите 2 скоростите влизат с 1 пръстче обаче са на по 230-250 000... И се пак искаш да ми кажеш че неръчкан 94 000километров Сеат каран от пенсионер швейцарец е перфекно разработен :lol: ??? :arrow:
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Re: Проблем хидравлика и скорости
Мнениеот slavipleven » Пет 17 окт 2008 1:18
mariovasi написа:"трудничко става" казваш...
Първо започна първа да влиза трудно и превключването ставаше пъво през втора и тогава първа,напоследък започнаха да влизат трудно 3-та,4-та и някой път и 5-та!Влизат от 2-рия път!Това е, маслото не съм го сменял дано да е от това!Това мога да кажа само!
