Проблем с датчика на Хол-Голф3
iliya79
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 17:52
Мнениеот iliya79 » Нед 19 окт 2008 18:13
Има доста писано по тази тема но при мен проблема е следния:
Ходих на диагностика и имаше записана грешка в копютъра от датчика на Хол. Изчисктиха я и после 3 месеца нямах проблеми и сега пак започка да гасне. Пак отидох на диагностика и отново казаха че е от този датчик. Уж изчистиха грешката но същият ден пак ми загасна.
Мерих датчика с осцилоскоп импулсите са идеални - занчи датчика е здрав. Прегелдах кабелите от датчика до компютъра всичко е наред. Взех си VAG-COM Прочетох копютъра показва грешка във въпросния датчик. Изтривам я. Запалвам колата грешката я няма като я загася се появява. Когато чета копютъра при работеща кола няма грешки при загасена изписва грешка от датчика на Холл.
Някой има ли идея какво може да е
Колата е Голф 3 двигател: ABU
Благодаря предварително
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Нед 19 окт 2008 19:05
Преди 10-на години имах такъв проблем с моя КР.Без признаци угася и трябва да се чака да му дойде музата :? .Доста го дебнах докато го хвана :lol: ,мултицепа стоеше до скоростния лост.бяха трудни времена и карах доста време с такъв от Самара.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Нед 19 окт 2008 19:33
Илия, здравей и добре дошъл! Проблема излиза ок. 60 лв. за нов датчик, или за делко от морга - но не му знаеш състоянието... Щифта на "роторчето" на датчика се избива маалко хитро, но с подходящ диаметър инструмент няма да имаш проблем... В комплекта на новия датчик трябва да има и шайби с разл. дебелина - за обиране на евентуална хлабина... Задължително си осигури и нов О-пръстен за делко-то, щом ще се сваля...
П.П. Слушал съм, че "тръгнал" датчик може да прецака и бобина/комутатор, което е още 2х60 лв. за нещо що-годе читаво...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 окт 2008 20:09
ако мотора ти е загасен делкото върти ли се?
датчика отчита ли?
предлагам ти да помислиш преди да задаваш такива въпроси... :wink:
iliya79
Мнениеот iliya79 » Нед 19 окт 2008 21:18
Благодаря за бързите отговори. Ще трябва да взема нов датчик и да пробвам, но според мен тоя датчик или работи или не. Много са кофти тия проблеми които ту се появява ту изчезват.
vaskoto1 написа:ако мотора ти е загасен делкото върти ли се?
датчика отчита ли?
Много ясно че делкото не се върти като мотора е загасен и датчика не отчита. Но защо копютъра записва грешка ?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 19 окт 2008 22:00
iliya79 написа:Но защо копютъра записва грешка ?
iliya79 написа:... делкото не се върти като мотора е загасен и датчика не отчита.
Проблема ти не е в датчика на Хол.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Нед 19 окт 2008 22:41
Така е колега датчика на Хол има роля само при самото палене. Веднъж запалили колата тоя датчик не играе никаква роля. Аз моя така го смених излишно вече.
iliya79
Мнениеот iliya79 » Пон 20 окт 2008 7:43
Значи тая грешка си е нормално да я има?
Тоя датчик не определя ли момента в който трябва да се подаде искра?
Аз мисля че работи дакато колата е запалена. При работещ двигател ако изключиш датчика колата ще изгасне.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 20 окт 2008 7:48
svetlin написа:Така е колега датчика на Хол има роля само при самото палене. Веднъж запалили колата тоя датчик не играе никаква роля. Аз моя така го смених излишно вече.
какво?
ти какво по точно каза?
:036:
:shock
илия.
грешката е нормална на загасен двигател.
казах ти го по горе.
недей се коси за това.
компира си го търси тоя датчик и ако не му работи-квичка.
затова, ако колата не пали и искаш да знаеш дали е от него-дебнеш. когато не пали, въртиш 4-5 сек. стартера, за да си събере компира инфото и тогава тестваш. само тогава грешките са меродавни.
iliya79
Мнениеот iliya79 » Пон 20 окт 2008 8:07
Балгодаря ти vaskoto1
Значи проблема може да е другаде и най вероятно е така. Ще го дебна да видя от какво е.
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Пон 20 окт 2008 14:03
vaskoto1 написа:
какво?
:036:
:shock
илия.
Здравейте!
Понеже останах силно изумен от по-горния цитат реших да се намеся и аз. Преди 4-5 месеца ми се наложи да си "модифицирам" ТАП-а в по-добър вариант и се сблъсках с датчик-а на ХОЛ.
Колеги,това ви е иначе казано "ЧУКЧЕТО И НАКОВАЛНЯТА" :D
Датчика на ХОЛ се базира на ефекта на ХОЛ -поява на е.д.н. в условията на приложено напрежение в единия край и перпендикулярно магнитно поле в/у полупроводников материал. Датчика на ХОЛ представлява полупроводников NPN транзистор с ОТВОРЕН КОЛЕКТОР ,който се управлява от магнитното поле,затварящо се през него и процепите на диска на делкото! Отвореният колектор през R=10kOm подава серията от импулси към ECU-то което пък от своя страна формира управляващ импулс към т.нар. комутатор!
Заключение-основния датчик играещ роля при формиране на искрата(те).
На всичко му идва времето-имайки впредвид че температурата на главата е ~ 100 градуса не знам кой е този полупроводников елемент ,който може да издържи години наред без да се предаде :D
iliya79
Мнениеот iliya79 » Пон 20 окт 2008 15:33
Прав си колега. Вечни неща няма. Рано или късно всичко свършва :wink:
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 20 окт 2008 17:44
Казах че моя АБФ на запален двигател като му откача буксата на датчика на Хол (този в делкото) и продължава да работи...
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 20 окт 2008 18:25
svetlin написа:Казах че моя АБФ на запален двигател като му откача буксата на датчика на Хол (този в делкото) и продължава да работи...
Твойто EFI е секвенционално и има датчик,който казва на компота кога и на кой цилиндър да впръсне тунджа(една по една пръскат дюзите). Инжекционът е направен така, че ако датчика в хола отиде под ягодите да не останеш на пътя.Затова,като извадиш буксата не спира.Не съм пробвал да паля без Холовия.
По-старото поколение спринцовки пръскат и 4-те дюзи едновременно и нямат такъв датчик.Мисля,че 2Е беше такъв,обаче ADY не е такъв.
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Пон 20 окт 2008 20:23
Хайде и аз да се изкажа с история.
При мен от време на време не палеше най-вече при топло време. След като ме остави един следобед на паркинга пред блока реших че е време за майстор. Имаше грешка в комп-а за датчик на Хол. Смених и забравих.
Всеки електронен елемент има гаранционен срок. При нашите стари коли този гаранционен срок е изтекъл и затова датчиците сдават багажа. И понеже е полупроводник се влияе от температурата и още 100 неща и може да сработи или не.
При моя двигател при запалване като усети компа че този датчик не работи, реве за грешка и спира бензин и искра. Предполагам че при колегата е подобно.
Потребители, разглеждащи този форум: jika91 и 90 госта
