въпрос за водна помпа
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Вто 21 окт 2008 10:29
здр колеги
Като карам по задръствания повече от 30мин и започва да се чува едно виене отпред. Звука е някъде зад ремъка, където се намира водната помпа предполагам.
Когато сменях ремъка не смених водната помпа (а трябвало) щото майсторите бяха "разбирачи".
Та въпроса ми е водната помпа ли вие?? И ако е тя означава че е за смяна така ли?
Тука четох че при работа на двигател като стиснах тръбите на водата трябва да са леко твърди... моите май не са. Също така колкото повече стоя по задръствания толкова по-трудно охлажда...
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 21 окт 2008 10:55
Ми колега, вземи пък я смени тая помпа като се съмняваш - струва 50-60лв. По ли ще е добре да си прецакаш колата ако прегрее.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 21 окт 2008 11:46
Може ремък да е.
Сипи малко вода върхъ ремъка и ако спре, от него е.
На мен ми напвави същото и беше помпата.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Вто 21 окт 2008 13:11
Да вие така от ремъка? Мисля че звука е друг.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 14:47
Ако ремъка е стегнат повече от колкото трябва ще вие постоянно, сменявай помпата да не ти прегрее колата
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Вто 21 окт 2008 17:44
Ами казвам възможности, аз откъде да знам как вие. Не мога да я чуя.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 21 окт 2008 19:45
Ако нямаш хидравлика и клима първо откачи ремъка на динамото може то да вие, или със сигурнос шума идва от задната страна на двигателя.Може да е хидравлична помпа .
GPower
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 12:23
Местоположение: Варна и у нас
Мнениеот GPower » Вто 21 окт 2008 19:46
Последните две сутрини имах виене и то при студен двигател не е от ремъка,че го сменях скоро и днес като погледнах под колата видях ,че капе и утре слагам нова.Така,че колега те съветвам да я сменяш да не те боли главата после.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Вто 21 окт 2008 20:03
RossenVlad написа:Ами казвам възможности, аз откъде да знам как вие. Не мога да я чуя.
:) По-скоро си водех монолог. 10х за съвета!
djshomi написа:Ако нямаш хидравлика и клима първо откачи ремъка на динамото може то да вие, или със сигурнос шума идва от задната страна на двигателя.Може да е хидравлична помпа .
От задната страна идва специално се навирах да слушам :) И хидравлика нямам.
Тоя номер го прави само като загрее повечко.
A има опция да е за смяна, но да не e протекла????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 21 окт 2008 22:52
Ixidor написа:A има опция да е за смяна, но да не e протекла????
Има. Моята не течеше, но като смених лагера и двигателя утихна наполовина! :lol:
п.п. сега пак не тече ;)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 21 окт 2008 23:02
Радо...а не може ли,с нещо дълго (не помня маркуч ли какво, споменаваше се в темите) да се чуе дали стърже помпата.
Чел съм че,като слушалка ставало и звукът се предавал.Дали пича може така да я хване.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 22 окт 2008 10:17
radotom написа: Моята не течеше, но като смених лагера и двигателя утихна наполовина! :lol:
Имаш предвид че си сменил лагера и двигателя и колата е отихнала на половина ? :lol: :lol: Или двигателя е утихнал ? :)
Майтап :)
Ако някой знае начина с маркуча да казва :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 окт 2008 10:40
Хехехе... добре, де! Шумовете от двигателния отсек намаляха наполовина ;) :lol:
А иначе това със слушането си е добра идея ;)
При мен се пада малко ниско долу, над помпата е генератора ( с въртящата се на него шайба и перката зад шайбата), та не посмях да си набутвам главата около него, да не вземе да приложи професията, дето е на аватара ти! :lol:
За целта използвах най-обикновени и съвсем истински лекарски слушалки ;)
Иначе с отверка става фокуса ;) Или с по-дълга желязна пръчка (тръбичка... к'вот има).
Допира се единия край до дадения възел, а на другия край ухото и слушаш ;)
Дали ще е помпа на хидравликата, водна помпа или генератор- чува се добре.
Само дето аз съм дърво и не се усещам, че пиша глупости! :lol:
Смених лагера на помпата на хидравликата!
Водната помпа лагера е капсулован и се сменя цялата й предна част. с фланеца за шайбата, самия лагер вътре, турбинката и предната част на корпуса ;) То не, че и това не съм сменял, де! Въпроса е да не тръгне някой да мъчи да вади лагера на водната помпа, щото после няма сглабяне!
И внимавайте с развиването на болтчетата към корпуса й!
Корпуса е алуминиев, болтчетата- железни!
Такава хубава електрохимична корозия се получава, че да се развият всички, без да се скъса нито едно е горе-долу като 6 от ТОТО2, първо теглене!
Аз скъсах само едничко.... и после смених цялата помпа, със задната част на тялото! :(
