Светлини ...
Караиванов
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 18:18
Светлини ...
Мнениеот Караиванов » Пон 27 окт 2008 16:49
Защо когато съм на дълги светлини като бутна светкавицата светлината се усилва , а като я пусна дългите ми светят жълтаво ?
Имам реле на дългите светлини.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Светлини ...
Мнениеот Tinko » Пон 27 окт 2008 16:54
Защото бичиш и дълги и къси.... Или това с релето не е както трябва....
Караиванов
Re: Светлини ...
Мнениеот Караиванов » Пон 27 окт 2008 17:08
Tinko написа:Защото бичиш и дълги и къси.... Или това с релето не е както трябва....
Когато съм на дълги късите не светят а дори и да махна релето проблема си остава
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Re: Светлини ...
Мнениеот feb » Пон 27 окт 2008 17:19
Караиванов написа:
Докато си играеш с лоста, демек дръпнат е към теб, светят и двете. Поне на моята е така.
А това, че си с реле няма никакво значение, защото онова, което ти е карало "+" на дългите преди сега ти е управление на релето, така че разлика не виждам! Просто големият ток не минава през ключа ти, а през релето.
Освен това не знам каква е тази "светкавица", след като си вече на дълги!?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пон 27 окт 2008 18:05
Не си писал за каква кола става на въпрос :!:
На всички коли с едносекционни фарове(Една кружка за къси и дълги)светлини при подаване на лостчето за светкавица светят и двете и става доста силен светлинния сноп.
Когато нормално включването светчт поотделно. :idea: :!:
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 27 окт 2008 18:13
Пластините на лоста се захабяват с времето и затова е така. Като държиш лоста дръпнат пластините имат по-голяма контактна площ и тогава фаровете свртят силно(както би трябвало да си светят), а като го пуснеш, той се връща леко, пластините губят част от контактната площ и фаровете почват да светят по-слабичко...
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пон 27 окт 2008 18:18
GRUEL написа:Пластините на лоста се захабяват с времето и затова е така. Като държиш лоста дръпнат пластините имат по-голяма контактна площ и тогава фаровете свртят силно(както би трябвало да си светят), а като го пуснеш, той се връща леко, пластините губят част от контактната площ и фаровете почват да светят по-слабичко...
Точно ...
Ако е много голяма разликата значи няма да е лошо да си боднеш реленца на фаровете ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 27 окт 2008 18:28
той има релета :lol:
Караиванов
Мнениеот Караиванов » Пон 27 окт 2008 19:05
webdude написа:
Точно ...
Реле имам само на дългите просто така я докарах от Австрия не че виждам някъкъв смисал от него понеже нямам намерение да слагам по силни крушки въпросът ми беше защо на дългите ми светят малко по слабо. Мерси на всички отзова ли се
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пон 27 окт 2008 23:45
Дрън-дрън!!!!!!! :shock
Значи на всички коли които съм карал и те не са от една и съща марка лостчето за фаровете е било прецакано!!!!! :roll:
Сори ама не съм съгласен.
Това са марки от моделите на ---ЛАДА(седмица),Жигули,Волга,УАЗ,Латвия,Фиат-модели-Типо,Темпра,Уно,55,Пунто,Опел----Кадет 1,2,Омега, Корса,Форд- Ескорт,Орион,Мондео,Транзит,Фиеста
Фв-Голф,Пасат,Венто и тнт.
Извинявам се колега но не може на всички тези коли да е един и същ проблема и хората така да си ги карат.
Придържам се от моето по-Горе мнение и кзвам че си е така :!:
Ако наистина Фаровете на Темопускателя светят слабо ,значи има нужда от Ел.Техник!!!
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 28 окт 2008 9:22
И аз така си мислех, в тази тема е дискутирано по въпроса...
feb
Мнениеот feb » Вто 28 окт 2008 9:26
valkilmera написа:Не си писал за каква кола става на въпрос
Трънки! А колата от гаража? Че и снимки има!
Глупости!
webdude написа:Точно ...
Интересно защо никой не чете, а само пише!? Вече си е "боднал" реленца на фаровете за които пита, а именно ДЪЛГИТЕ.
Последна промяна от feb на Вто 28 окт 2008 13:45, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 окт 2008 9:28
Явно не е боднал релето както трябва, за да има такава разлика има загуба в ключа.
feb
Мнениеот feb » Вто 28 окт 2008 9:39
vasstop написа:Явно не е боднал релето както трябва, за да има такава разлика има загуба в ключа.
Нещо не те разбрах. Релето има 2 състояния. Включено и изключено и целта му е точно да премахне загубата в ключа и кабелите след него. Как точно с управлението на релето ще му кажеш да се включва "по-силно" или "по-слабо"!?
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 28 окт 2008 9:49
С релета не съм се занимавал ама ако е както си мисля ключа трябва само да управлява релето, като силовата верига не минава през ключа. И щом след монтиране на релета пак има загуби, то значи ключа все още участва в силовата верига, и от там и загубите...ама не съм сигурен, както казах с релета не съм се занимавал...
П.П. Що ли изобщо го написах тва, като не съм сигура кво говоря?!? :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 64 госта
