въпрос акумулатор
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 28 окт 2008 11:41
прав си .... дано сичко е ок , .. шегувам се
fasty
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Мнениеот fasty » Вто 28 окт 2008 20:39
В МЕТРО от 30 .10 .08 . има примоция :MONBAT 44 ка десен +, 80 лв.на къси разстояния по бързо се зарежда , но преди да се набуташ
пробвай с другq както каза groznika[здраво бате]
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 28 окт 2008 21:42
freestyler911 написа:не говорим за самото палене , пали лесно , а говорим за въртенето , което очевидно идва от слабия акумулатор ,.
Що бре-може и от стартера да е?Ако е пълен с мизерия :roll: ...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 28 окт 2008 22:23
ми прочетете началото на темата ПАК
fasty
Мнениеот fasty » Вто 28 окт 2008 22:27
chy написа:
На колко години е акумулаторот.
chy
Мнениеот chy » Вто 28 окт 2008 22:50
freestyler911 написа:ми прочетете началото на темата ПАК
Да де-четох го...
(на другата ми кола се беше прецакал алтернатора(пак)-тя не е измислена като ФВ-ако има нещо по електриката да свети лампата,ами като дадеш на контакт-ако не свети лампата,значи лошо...Ама няма кой да гледа...не знам колко дни(или часа) е било така,ама колата умря по време на движение,акумулатора показваше под 7 волта.Смених квото трябваше,обслужих акумулатора(който е на повече от 6 години) и пак съм в джаза....
А на един пасат-стартера беше затлачен и с нов акумулатор се мъчеше да върти-затова го споменах)
За тея стойности които си написал,единственото обяснение е както написа Анонимко-виж премери в момента на стартиране кво се случва
hbnv
Вероятно проблемът е в контактно съпротивление
Мнениеот hbnv » Сря 29 окт 2008 11:11
Понеже ти се рестартира часовника, това показва, че при палене напрежението пада много - провери кабелите от акумулатора към маса и към колата, разглоби, изчисти, смажи, сглоби. Даже и със стар акумулатор, ако се направил това няма да имаш проблеми.
Как ще разбереш, че това трябва да се направи - при работеща кола мериш напрежението на полюсите на акумулатора и после на гнездото на запалката - ако се различават имаш някъде лош контакт по веригата.
Ако лошият контакт е при акумулатора има разлика в напрежението, измерено на клемите и на кабелите.
Акумулаторът, ако е паднал, поне един път го зареди 10 -12 часа със зарядно - с каране не става даже и софийски 10 км = равно на час и половина задръствания.
Понеже акумулатърът е химичен източник след като изгасиш колата известно време стои около 13 V т.е и да измериш информацията е нулева - затова напрежението му го измери преди да запалиш. Разреден акумулатор със здрави клетки пак е 12 V, но няма капацитет за пусковия ток на стартера и напрежението пада при палене, даже и при добри контактни с клемите и инсталацията.
Ако караш през ден или два и скапан акумулатор ще те изкара дълго време.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Сря 29 окт 2008 12:16
Е аз не мога да се стърпя и да не вкарам още един филм в програмата :)
Бобина!...
При мен преди да си замине бобинко, в студените и кондензирани сутрини при 1-во палене ми се анулираше часовника, демек получаваше се голям спад на напрежението...
И понеже сезона е такъв, че проблеми от сорта контактни изплуват на дневен ред, моя съвет е провери да ти мирна главата, че идва сезона на белите мечки.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 29 окт 2008 15:07
И аз да кажа - при мене също ми се нулираше часовника и го оправиха в следната посрледователност: лоша маса на генератора /окисляването на -а на акумулатора изчезна/, реле- регулатор на напрежението /беше изперкало и при високи обороти подаваше 13,5В. А най баналнто - при слаб акумулатор, при запалване също може да се нулира часовника от пад на напрежението, така че проверката му ще покаже дали да се ровиш в горните две причини.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 29 окт 2008 15:33
като се има предвид как се е стигнало до проблема (което почти никой не чете) .... трябва му зареждане.
Колегата Blinder, ми услужи с зарядно(за което огромно благодаря) , но ми се чини че не го зареди както трябва , останах с впечатление че го зарежда на порциики (цъкне малко поспре после пак) , което според моите скромни познания по ел. техника не е нормално , май ще търся друго , работещо зарядно ...
Някой ако има , и може да ми услужи ще съм благодарен
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 29 окт 2008 15:39
Ако има окасена клетка, зарядното ще прави точно цък-цък язък. /има напрежение, ама няма ампераж/
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 29 окт 2008 15:48
е от какво може да окъси тая клетка ???
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 29 окт 2008 15:49
от стар акумулатор
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 29 окт 2008 16:04
Просто активната маса се свлича и окасява клетката. Днешните акумулатори, като всичко друго ги правят колкото да им мине гаранцията и айде в кофата. Старата искра, ако се обслужваше правилно изкарваше мин. 8 години, а новите някои от тях вече не стават и след първата.
