Пали и гасне веднага 1.9 TDI 1Z
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Сря 29 окт 2008 18:02
Проблема ми се случва за втори път:
колата е Golf III 1,9TDI GT 1Z 90к.с. ноември 1994
пали и гасне веднага. Реших че е нещо от имобилайзера и пробвах с втория ключ /пак е с чип/ - същата работа.
Откачих и закачих акумулатора - първия път запали и после пак не искаше.
От около 400км. ми изписваше OEL на километража и взех че го нулирах и започна да пали, ама не вярвам да е било от това.
Ако някой знае дали това е възможно нека да пише.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 29 окт 2008 18:39
Щом пали и гасне е само от имото.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 29 окт 2008 18:46
и какво трябва да направя?
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 29 окт 2008 19:52
ако имаш резервен комплект ключ пробвай с него дали ще имаш проблеми с паленето ако да (ключар),също огледай в какво състояние ти е акумолатора че на мене ми правеше така преди да умре като го меря е пълен но като дам на контакт и се сриваше.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 29 окт 2008 20:48
ами аз съм писал че съм пробвал и с втория ключ, но ефекта беше същия. Тя си пали веднага , но просто нещо я гаси и то е по електрониката.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 29 окт 2008 21:53
в Дизелови агрегати
такава тема излиза ако не всяка седмица то поне ведньж в месеца
значи има поне 30 теми в някоя от тях сьс сигурност ще пише как се решава този проблем
някьде из нета гледах че има рьководство сьс снимки за 20 лв
но точно сега немога да намеря линка
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 30 окт 2008 9:06
Друга вероятност-"клеморед"-те тая джаджа зад ключа, минах по тоя път миналата седмица.Колата пали и като отпусна ключа гасне, пробай чрез директно подаване на "+12в." на стоп-клапана на помпата.Ако се наложи подмяна, осигури си СКОБА за шлицевата втулка на волана.Успех
gicho76
Мнениеот gicho76 » Чет 30 окт 2008 17:54
Ще почистя клемореда на осезателя на имобилайзера и ще проверя дали на клапана на помпата има напрежение ако пак ми го направи тоя номер, но въпроса ми беше дали зануляването на инспекциите и по-точно "OEL" има нещо общо с гасенето на мотора, защото откакто го нулирах започна веднага да пали?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 30 окт 2008 21:45
gicho76 написа:Ще почистя клемореда на осезателя на имобилайзера и ще проверя дали на клапана на помпата има напрежение ако пак ми го направи тоя номер, но въпроса ми беше дали зануляването на инспекциите и по-точно "OEL" има нещо общо с гасенето на мотора, защото откакто го нулирах започна веднага да пали?
Било е "OIL" по скоро но каквото и да е пишело няма никаква връзка с паленето :!:
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Чет 30 окт 2008 22:55
OEL е колега OEL :) :) :) Тва е немски.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Чет 30 окт 2008 23:48
Същото се случва ако извадиш таблото или имобилаизера!Няма смисъл да се занимаваш с клемореда,зануляването на маслото също не гаси мотора.Търси някой да махне имобилаизера(има начин да се излъже) и няма да имаш ядове повече!От опит ти го казвам :wink: !Успех!
mimomo
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 19:41
Мнениеот mimomo » Пет 31 окт 2008 22:21
Колега виж при предпазителите там има релета някое реле може да ти се прецакало ту да дава контакт ту не на един мой колега му направи този проблем бяхме разкачили цялата инсталация и нищо докато не го чухме това реленце и сега никви проблемацй ,виж и драсни какво стана цхе ми е интересно :lol:
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 01 ное 2008 16:46
mimomo написа:Колега виж при предпазителите там има релета някое реле може да ти се прецакало ту да дава контакт ту не на един мой колега му направи този проблем бяхме разкачили цялата инсталация и нищо докато не го чухме това реленце и сега никви проблемацй ,виж и драсни какво стана цхе ми е интересно :lol:
Колегата е прав, проблема е РЕЛЕ! Казвам ти го от опит...що ядове съм брал...
AAAAAA
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 18:27
пали и гасне веднага 1.9 тди 1z
Мнениеот AAAAAA » Съб 01 ное 2008 22:21
здравейте! и аз имам същия проблем. проблема отпадаше след промяна местоположението на волана. след отваряне на таблото установих, че кабела на имобилайзера е пречупен. знаете ли как може да се игнорира имото?
dido4i
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 17:14
здр
Мнениеот dido4i » Пон 03 ное 2008 16:58
Според мен е от ИМОТО ,имах съшия проблем ,излъгахаго да остане вечно off нат :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 73 госта
