Светлини ...
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 28 окт 2008 13:04
Колега , извади това реле което е за дългите и кажи дали тогава ще светят . След този експеримент може да се определи по-точно какъв е проблема .
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Вто 28 окт 2008 13:08
venci&vento написа:Колега , извади това реле което е за дългите и кажи дали тогава ще светят . След този експеримент може да се определи по-точно какъв е проблема .
Караиванов написа:Когато съм на дълги късите не светят а дори и да махна релето проблема си остава
Не ти трябва да четеш! За к'во ти е?
Хайде сега имаш достатъчно инфо, за да "определиш по-точно какъв е проблема"!?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: ????
Мнениеот valkilmera » Вто 28 окт 2008 20:20
valkilmera написа:Не си писал за каква кола става на въпрос :!:
На всички коли с едносекционни фарове(Една кружка за къси и дълги)светлини при подаване на лостчето за светкавица светят и двете и става доста силен светлинния сноп.
Когато нормално включването светчт поотделно. :idea: :!:
:arrow: Май съм писал,за какви фарове става въпрос!!!
Да се чете добре а не да се пускат мнения-Напразно!!!
На голфчето късите и дългите са в големия фар нали :?: :?: :?:
Провери когато си на къси и след това накарай някой да пусне дългите и ще видиш че късите изгасят а дългите се включват,после да дръпне лостчето за светкавица и ще светнат и двете :idea:
:arrow:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 28 окт 2008 20:23
П/с!!!!!!
Имам един приятел с същия голф 2 и при него да се смееш ли или а плачеш му бе изгоряла на левия фар кружката за къси -А на десния тази на дълги :lol: :D
Представи си каква картинка излезе :idea: :don't worry :lol
Караиванов
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 18:18
Re: ????
Мнениеот Караиванов » Чет 30 окт 2008 22:22
valkilmera написа:
:arrow:
Малките фарчета са за дълги :wink:
feb
Re: ????
Мнениеот feb » Пет 31 окт 2008 13:47
Караиванов написа:Малките фарчета са за дълги :wink:
Може ли малко допълнителни обяснения, моля?
Когато включиш дълги ти свети само вътрешната двойка(малките фарчета) и габаритите от външната ли?
А на къси ти светят габаритите и късите, които са в една и съща секция?
Нещо нямам спомен да съм виждал голф, на който да му светят само вътрешните фарове, ама да речем че това може да е нормално ако не се е случвало такъв да кара срещу мен на дълги.
Все си мисля обаче, че светят и четирите по някое време...!?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 31 окт 2008 16:17
Аз съм с Пасат, но и при мен се наблюдава това явление. Включени са къси и дълги. Фаровете са двусекционни и при това положение светят и четирите крушки - на късите и на дългите. И когато дръпна ключа, с който се включват дългите към мен, все едно да присветна, светенето на дългите се усилва. Като го отпусна, светенето намалява. Релета нямам. Според мен единствената причина за тази промяна в светенето е ключа.
feb
Мнениеот feb » Пет 31 окт 2008 16:25
GVG написа:Аз съм с Пасат, но и при мен се наблюдава това явление. Включени са къси и дълги. Фаровете са двусекционни и при това положение светят и четирите крушки - на късите и на дългите. И когато дръпна ключа, с който се включват дългите към мен, все едно да присветна, светенето на дългите се усилва. Като го отпусна, светенето намалява. Релета нямам. Според мен единствената причина за тази промяна в светенето е ключа.
Това е супер странно, но поне при теб няма релета, така че може да има загуби в ключа, въпреки че не съм разглобявал такъв и ми е трудно да си представя какви ще да са тези контакти, та да оказват чак такова влияние.
По никакъв начин обаче не виждам как ключа със загубите си може да повлияе на светлини, които минават през релета, както е при Караиванов.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 31 окт 2008 16:40
Аз също не съм запознат с устройството на ключа, но мисля, че ако в него има някакви загуби, а то явно има, това означава, че контактното съпротивление на пластините е по-високо от нормалното, което води до загряване, а от там рано или късно до повреда. Ако се сложат релета обаче, тази промяна в силата на светенето на дългите при притискане на ключа и отпускане не трябва да я има - просто няма как. Ключът е или включен или изключен и целия ток минава през контактите на релето.
Добре че почти не карам на дълги, пък и от както сложих ксенон на късите май не се и налага. Просто споделих, че и при мен ключът влияе на силата на светене на дългите.
Караиванов
Мнениеот Караиванов » Нед 02 ное 2008 14:48
Колата е с четери фара. На дълги светят и четирите, като дръпна ключа за светкавицата светлината се усилва, а като го пусна намалява, дори и като махна релето положението е същото.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Нед 02 ное 2008 20:14
Пич не съм чак толкова на ясно, но и при мен е така и мисля, че е нормално. Ако задържа лоста по-дълго време дръпнат ще ми изгори цялата крушка. Просто, при самото дръпване светва повече, защото светят и късите и дългите, а когато го пускеш(лостчето) угасват късите и остават само дългите.
Нека някой по-компетентен да се изкаже. При различни фарове, системата предполагам е различна. Аз съм с G3 1993 с едносекционни фарове.
feb
Мнениеот feb » Нед 02 ное 2008 23:28
Караиванов написа:Колата е с четери фара. На дълги светят и четирите, като дръпна ключа за светкавицата светлината се усилва, а като го пусна намалява, дори и като махна релето положението е същото.
Има ли възможност късите и дългите да са ти в едната секция?
В този род на мисли, какви са ти крушките там, във външните фарове?
А вътрешните да са просто спомагателни, нещо като фари за мъгла?
Тогава има обяснение на феномена и то е, че на дръпнат лост ти свети де що има крушка. ;-)
А на пуснат - вътрешните светят заедно с къси или дълги от външните.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пон 03 ное 2008 6:56
Колеги!!!
Не четете внимателно!!! :!:
По горе е обяснено...
Караиванов
Мнениеот Караиванов » Пон 03 ное 2008 9:43
feb написа:
Късите не светят изобщо когато съм на дълги и дръпна лостчето.
Скоро като разглобим волана и ще видим дали е от пластинката спомената по-горе или нещо друго от там и ще пиша какво е станало :lol:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 03 ное 2008 9:59
За да се получи такова нещо при допълнително монтирано реле
възможностите са:
1.тънък кабел
2.калпаво реле-малкоА,нагорели контакти
3.неправилно захранено
Ако тези неща са на 6,няма начин светкавицата да докара по-силен ток-единствената причина да се увеличи светлината.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tom 79 и 119 госта
