Голф 3 1.9ТДИ АФН вибрации в купето и на волана
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Чет 23 окт 2008 15:48
Ами той Валю вика че ми треперела от маховика, ама с колата не съм имал никакви проблеми относно тръгване, полусъединители и секви такива ... не знам дали ще успее да погледне .. но ще пробвам
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 23 окт 2008 18:23
от маховик не пуши бяло както си писал по горе;а и може и да не се намери време въобще -това не е 1Z
и моля не се насо4ваите винаги към маховик ,тои освен 4е притриса и шуми :wink:
longora
Мнениеот longora » Чет 23 окт 2008 20:50
Никс .. какво да правя .. дай съвет :)
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 23 окт 2008 20:56
Тампон - и
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 24 окт 2008 12:35
kok12 написа:Тампон - и
Смених два, които все още не бяха стигнали до края на живота си. Никаква промяна във "вибрирането". Третия също няма външни признаци. Не мисля, че е от тампон. Освен това тресе ужасно на свободни обороти (850-900 по оборотомер), но подам ли съвсем малко газ оборотите да дойдат на 1000-1100 всичко заспива.
Моля за компетентни мнения и помощ!
longora
Мнениеот longora » Пет 24 окт 2008 15:28
I az kato kacha oborotite s okolo 50-100 i vsichko zaspiva. Na tebe kolega pushi li bqlo dokato zagree? P.S. Izvinqvaite za latinicata, no pisha ot telefon a na nego dori i "KREDOR" ne raboti.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 24 окт 2008 18:57
The^Maniac написа:
я пробваи да отка4иш кабела на "умната" дюза и пиши дали има разлика в шума и работата на мотора;нормалното е на отка4ен кабел да си вдигне леко оборотите и да е по шумен мотора-а ако няма разлика знаеш следващия дефектен елемент
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Съб 25 окт 2008 16:49
При откачване на буксата на кабела за третата дюза на работещ мотор, няма никаква разлика в работата му. Току що пробвах. Това ще рече, че е за смяна така ли? Само датчика или цялата дюза? Нова или втора употреба? А не би ли трябвало да дава грешка на ВАГ-КОМ, че не работи тази дюза? Такава дюза от ТДИ 90 коня става ли при мене или не?
neostead
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:22
Мнениеот neostead » Съб 25 окт 2008 17:42
колега незнам дали си си оправил колицата но и аз имам са6тия проблем и тои не е от тва 4е не6то е за смяна а за6тото смених тампони на двигатела,преди да ги смена имах проблем със скоросния лост при трагване на парва ми трепере6е скоросния лост има6е голям луфт ,а ина4е в купето никви вибрации даже и двигател4ето не се 4ува6е ,казахами да смена тампони на двигатела ,е смених ги сега имам 4уството 4е таблото 6те ме гу6не ,казаха ми предварително 4е 6те ги има тия вибрации 300-400 км ама аз ве4е минах 3000-4000 км и пак си ги има и то само на свободен ход
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Нед 26 окт 2008 17:09
здр. колеги,ще може ли да даде някои снимки на демферната шайба каде точно да бележа с тебешир
longora
Мнениеот longora » Нед 26 окт 2008 21:35
Мисля си че тресенето може да идва и от самата генерация. Заслуша се днес че нещо тропа яко по генерацията.. не е лошо и те да се проверат.
jungleboy
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 21:57
Мнениеот jungleboy » Чет 30 окт 2008 1:14
Хайде и аз да се включа с проблемите треперенето. На мен пък като подавам газ над 2000 оборота и трепери и лоста за скоростите играе :) Интересното е че на празен ход си е ок, а само когато има натоварване (подам повечко газ) и се появяват вибрации и треперене на лоста. Това според вас от какво е? Като имате предвид че смених всички тампони на скоростната кутия - ефекта е нулев!
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Нед 02 ное 2008 21:35
Нека и аз се включа по темата. Карам дизел от повече от 2 години и съм видял доста. След смяна на нафтова помпа, основен ремонт на двигателя и куп други неща в последните дни разхода ми се покачи на 9/100. Не е нормално за такъв двигател. Нямам оборотомер за да видя на колко оборота работи но със сигурност са над 1000. Реших да си намаля оборотите от помпата и се получи същото тресене като при вас. Все едно ти разбиват таблото с хилти. Преди да пипна оборотите го нямаше това, но пък разхода ми е висок и не мога да седя и да пляскам с ръце. При тръгване на 1 ми претриса таблото и се губят оборотите и. Възможно ли е това всичко да е от съединител защото само той не е сменян. Не изключвам и тампони на двигателя.
longora
Мнениеот longora » Пон 03 ное 2008 2:37
А възможно ли е от тази помпа да няма максимална скорост. Ако може от нея да ми е по ниска максималната скорост, благодарение на колегата ще открия ключа на загадката :)
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Пон 03 ное 2008 17:33
longora написа:А възможно ли е от тази помпа да няма максимална скорост. Ако може от нея да ми е по ниска максималната скорост, благодарение на колегата ще открия ключа на загадката :)
Ама нали си с помпа=дюза мотор?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
