Губя средно по 500гр. антифриз на ден
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Сря 05 ное 2008 8:06
Губя средно по 500гр. антифриз на ден или по точно от скоро губя по 500гр. вода че ми писна да доливам пари в казанчето.
От къде може да е проблема.Сигурен съм че не е спукано казанчето ,ами като стисна маркуча които отива към радиатора се чува СССС леко зд двигатела.Възможноли е да е от някой спукан маркуч или ъдинние.
Могали сам да се оправя или треябва и майстор.
Препоръчаите ми автосервиз
Мерси!!!
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 05 ное 2008 8:16
Клега,запали колата изчакай да загрее,и да надуенужното налягане на системата и то ще си проличи.Може да е радятора или водно съединение.И двете неща можеш сам да си ги оправиш не е сложно.
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 05 ное 2008 8:24
rosen79 написа:Клега,запали колата изчакай да загрее,и да надуенужното налягане на системата и то ще си проличи.Може да е радятора или водно съединение.И двете неща можеш сам да си ги оправиш не е сложно.
За радиатора съм почти сигурен че не е.Нали ви казвам като сисна маркуча които отива към радиатора ,намирасе прем двигателя .Сечува свистене зад двугателя или около капачката за маслото ???
това забелязах засега
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 05 ное 2008 8:28
aiptek написа:
Ми най-лесното е хващаш някой да стиска мъркуча,а ти гледаш от къде изпуска.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 05 ное 2008 8:34
То зад двигателя може да са тапите само. Но около капачката за маслото няма нищо, аре да не те плаша ама може да е спукана главата или блока. Иначе редовниа номер тапи на блока.
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 05 ное 2008 8:37
A точно къде се намират тези тапи на блока че нз и блока къде е ???
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 05 ное 2008 9:01
блока е това голямото нещо в което ти се разхождат буталата и за което е закачена скоростната кутия (за нея пък са закачени полуоските а те пък предават движение към колелетата). тапите са отзад на блока горе долу в средата и нагоре разположени хоризонтално една до друга (метални кръгли вдлъбнатини)
ето го батко с тапите (тия по светлите кръгли неща)
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Сря 05 ное 2008 10:08
Имах преди време пасат който губеше вода,отворих двигателя и се оказа,че е гарнитура и единия ми цилиндър беше пълен с вода.Други проблеми прави ли ти,в смисал да гасне,трудно да пали и така ?
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 05 ное 2008 10:23
Thriller написа:Имах преди време пасат който губеше вода,отворих двигателя и се оказа,че е гарнитура и единия ми цилиндър беше пълен с вода.Други проблеми прави ли ти,в смисал да гасне,трудно да пали и така ?
Да но от време на време.Даже небих казал че го прави есто само сутрин докато е студена още.Пак с едно завъртане на ключа но с леко задържане.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 05 ное 2008 10:23
Капачката на антифриза и тя не е за подценяване !!!
Thriller
Мнениеот Thriller » Сря 05 ное 2008 10:26
Оборотите как са?АКо всичко е ОК!Прегледай някое съединение около мотора или около други части който имат по-висока температура и да има теч от там и да капе някъде и да се изпарява и за това да неможеш да разбереш от къде е ...
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 05 ное 2008 10:28
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:59, променено общо 1 път.
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Re: Губя средно по 500гр. антифриз на ден
Мнениеот zone967 » Сря 05 ное 2008 10:46
aiptek написа:Губя средно по 500гр. антифриз на ден или по точно от скоро губя по 500гр. вода че ми писна да доливам пари в казанчето.
Мерси!!!
Аз бих ти препоръчал да я закараш на сервиз. На бул.Европа в Люлин точно срещу мусю Бриколаж. Сервиза е с много добра база и момчетата работят бързо и качествено.
blinder
Мнениеот blinder » Сря 05 ное 2008 11:05
jims написа:Палиш колата и като загрее дигаш капака и гледаш. Ако не се виждат следи от течност никъде огледай около двигателя.
Миналата зима няколко месеца ми трябваха да намеря, че колата ми губи антифриз от тройника. От него течеше върху блока и се изпарява.
Гарнитура също може да е :?
И аз го имам този проблеми, може и от него да губи антифриз на колегата колата...ама 1/2 литър на ден си е доста, то трябва напваро да си тече лекичко, а не да капе(както е при мен).
KaRcHo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 3:32
Мнениеот KaRcHo » Сря 05 ное 2008 11:13
аз поне такаправа : ости колата да загрее ,някои вътре да подава газ и гледаи то ако има дупчица ще фурля от нея а и 6том губищ 500 г начи трябва яко да фурля ,мене каква струя ми фурля6е от едното съединение.... :roll: блиндер но каато пада вурху блока остават следи :) не изчезват мигновенно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
