Колеги въпроса ми е как наи пълноценно да източа спирачната течност от автомобила за да я сменя .... и някои ако има информация за вместимостта на Голф 3 комби без АБС моля да сподели !
Благодаря предварително !
Източване на спирачна течност
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
един литър ще ти стигне
а за източването най - добре отвиваш всичките пробки ( четирите ) на колелата палиш колата и един човек помпа на педала а ти доливаш в казанчето и като ти остане стотина грама в шишето ( казанчето е пълно ) завиваш пробките и започваш да обезвъздушаваш колелата едно по едно като следиш и течността в казанчето и като понамалее доливаш от тази която ти е останала в шишето
п. с. реда за обезвъздушаване мисля че беше задно дясно задно ляво предно дясно предно ляво
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
мисля,че беше към 700 грама ,но вземи направо 1 литър,за да промиеш тръбите (ако е стара сегашната ти спирачна течност) в моята имеше какво ли неMilanski написа:един литър ще ти стигнеа за източването най - добре отвиваш всичките пробки ( четирите ) на колелата палиш колата и един човек помпа на педала а ти доливаш в казанчето и като ти остане стотина грама в шишето ( казанчето е пълно ) завиваш пробките и започваш да обезвъздушаваш колелата едно по едно като следиш и течността в казанчето и като понамалее доливаш от тази която ти е останала в шишето
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Реда за обезвъздушаване е:задно дясно,прено ляво и задно ляво прено дясно,колега.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Най-добре е да се смени в сервиз, където имат машинка за смяна. Става лесно и бързо, без обезвъздушаване и помпане. Машинката вкарва течност в казанчето, отвиват една по една пробките за обезвъздушаване за да изтече по около 200 мл. течност. Да не се забравя и съединителя. При мен отиде около 1 л. течност. И не е много скъпо.
el_nino
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
stoqn_g60 написа:еми бате не е 1 литър ,но при мен глътна към 700мл,щото промивки и аз + това я източих старата до капка и след това събира малко повечко,че нали по цялата система(маркучета и свръзки) трябва да отидеSmoke написа:къде я събрахте 1 л спирачна течност![]()
аз на моята сипах около 500 мл
Точно това искам да направя и аз .... да източа всичко да остане празно и след това да наливам ....
Ако товия всички проблки за обезвъздушаване и почна да помпам спирачката да изтече всичко и след това започна да наливам и обезвъздушавам ще стане ли работата ! ?
