n
marto_pepa
Регистриран на: Пон 26 май 2008 16:59
n
Мнениеот marto_pepa » Пет 07 ное 2008 16:08
:idea: :arrow:
Последна промяна от marto_pepa на Сря 06 яну 2010 11:50, променено общо 2 пъти.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 07 ное 2008 17:03
гарнитура на галавата до колкото знам!
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Пет 07 ное 2008 17:08
:idea:
Последна промяна от marto_pepa на Съб 02 яну 2010 14:57, променено общо 1 път.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 07 ное 2008 18:02
Колко бензин влиза? Покачва ли се нивото драстично или само понамирисва и леко се увеличава. Само градско на къси разстояния ли караш? Ако е така това е причината и го прави повече в студеното време да знаеш. Ако не е така вече може да се търси причината другаде.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 07 ное 2008 18:11
Ако я караш градско и постоянно е студен двигателя е възможно да се получи така.Изкарай я 30-на км извънградско и пак я провери:)
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Пет 07 ное 2008 18:13
:idea:
Последна промяна от marto_pepa на Съб 02 яну 2010 14:58, променено общо 1 път.
siso__
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
Мнениеот siso__ » Пет 07 ное 2008 18:21
има един о-пръстен под дюзата :wink:
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Пет 07 ное 2008 18:23
:idea:
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 07 ное 2008 19:15
marto_pepa написа:драстично покачва ,наистина карам много грацко на каси растоиания но все пак това е ненормална работа
изкарай я извън градско колега както ти казах и пак я провери.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 07 ное 2008 21:55
Хайде да се върнете малко в началото и да започнете размислите малко по-правилно. Ако всеки само пише каквото му дойде на ум или каквото е чул някъде но не е разбрал, няма как да стигнете до решение на проблема.
1. Какъв ти е разхода на гориво?
2. Как се държи колата като я запалиш сутрин на студено и след като се затопли мотора?
3. Ако я загасиш в момент когато мотора не е загрял, примерно е стигнал около 40гадуса, трудно ли пали?
4. Проверявано ли е налягането на горивото, и дали излишното гориво се връща нормално в резервоара?
За да се събира бензин в маслото трябва да постъпва повече гориво в мотора, то преминава през сегментите и така попада в маслото. А за да има повече бензин има няколко варианта, единия е да изпуска уплътнението на дюзата, да е повреден температурния датчик, да е повреден регулатора на налягането, да е запушена тръбата за обратното гориво и един малко страничен но оказващ влияние проблем е да е повреден термостата и да не успява да стопли системата.
И ако не можеш да се оправиш сам има майстори, мога да ти кажа във Варна къде да отидеш и да ти обърнат внимание а не да претупат нещата.
П.С.
Успех с решаването на проблема
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Съб 08 ное 2008 17:18
:idea:
Последна промяна от marto_pepa на Съб 02 яну 2010 14:59, променено общо 1 път.
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
ггг
Мнениеот valeri1 » Съб 08 ное 2008 17:51
От бензиновата помпа / ПЛАТНОТО/
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ггг
Мнениеот radotom » Съб 08 ное 2008 19:33
valeri1 написа:От бензиновата помпа / ПЛАТНОТО/
Валери, би ли могъл да пуснеш снимка на платното на бензиновата помпа на Г3, моноинжекцион? :039:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 08 ное 2008 19:51
имах същия проблем като твоя с същия двигател!оказа се температурния датчик(тоя дето е на тройника отгоре)увеличи ми се разхода и нивото на маслото се покачи с 1 сантиметър!Казваш че си го сменял тоя датчик ама може на ментак да си попаднал!Успех от мен
