Загуба на вода(антифриз)
laminat
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:16
Мнениеот laminat » Сря 12 ное 2008 18:10
Имам следният проблем,губи ми се течността някъде,проверил съм всичко за което се сещам:радиатор,водна помпа,маркучи,разширителен съд,изпарител,но уви...
За 10ина дена горе-долу си хвръкват 1-1.5литра течност.Ще съм ви благодарен поне да ме насочите на някъде.
Пасата е 1.8моно газ-бензин 92год.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 18:17
Може да е гарнитурата на главата, но дано да греша Провери и уплътнението на капачката на разширителния съд :wink:
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Сря 12 ное 2008 18:24
НЕКЪДЕ МОЖЕ БИ ИМАШ МНОГО МАЛКА ПРОБОЙНА И КАТО ЗАГРЕЕ САМО И НАДУЕ ТЕЧЕ
laminat
Мнениеот laminat » Сря 12 ное 2008 18:24
а ако е гарнитура ,горе-долу би ли ми разяснил как стоят нещата,работа части и т.н
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 12 ное 2008 18:31
Парно? Т.е. кранчето на парното под средата на таблото?
Като пуснеш топлото, в купето усеща ли се мирис на антифриз? Стъклата потят ли се отвътре осезаемо повече?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 18:31
Ами колега, да ти кажа не съм запознат с цените на частите, но за начало пробвай с друга, здрава, или нова капачка на РС - може да и е заминало уплътнението и да го изкарва като пара, и да не можеш да го хванеш. Течове сигурно няма. Според мен в краен случай се насочи към гарнитурата :?
laminat
Мнениеот laminat » Сря 12 ное 2008 18:41
възможно ли е от капачката да го изкарва като пара толкова много?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 18:44
laminat написа:възможно ли е от капачката да го изкарва като пара толкова много?
Ами възможно е колега, 10 дена са си бая време, пък и ако колата си загрява нормално :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 12 ное 2008 18:49
    Не, виж при напълно загряла кола излиза ли пара от ауспуха и влажен ли е но трябва да си минал поне 20-тина км за да е сигурно че не е конденз отстуденото време. Ако излиза пара почти е сигурно че е гарнитура, но не е болка за умиране грубо смяната ще ти излезе около 150лв гарнитура шлайф и работа но си зависи от майстора :idea: Ти си приготви 200 за да няма изненади :wink:
rspab03
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 18:53
Местоположение: Сандански
Мнениеот rspab03 » Сря 12 ное 2008 18:50
според мен не може толкова много.наскоро имах същия поблем и се оказа гарнитурата на главата.смених я и сега няма проблем.при мене при загрят двигател маркучите се втвърдяваха яко.цялата история с труда ми струваше около 80 лв./със смяна и на уплътнението на капака/.колата ми е голф 3
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 12 ное 2008 20:54
за 1.8 АБС цените са ето такива за ремонта на главата :
-всички гарнитури заедно с гумички за клапаните - грубо 65лв (тази на главата е Erling или както се пишеше точно).
-шлайф на главата (0.1 за махане на боклуците и язвичките) заедно със смяната на гумичките и напасване на клапаните - 70лв (и още ако е необходимо по 4лв на водач ако има сцепени)
-ново масло и антифриз - зависи какво си налееш.
-нов ангренажен ремък (стария го олях с бензин и го смених) - 7лв
-сменях и други неща ама те теб не те бъркат (водна помпа,термостат и т.н.)
-за труда обаче не мога да ти кажа - не съм плащал нищо понеже сам я разглобявах а за сглобяването ползвах приятел да помага...по-скоро аз да му помагам де :)
Иначе по повод теча - смени няколко неща да видиш дали ще спре преди да разколачиш двигателя.Те са :
-капачка на разширителния съд - 6лв
-двата пластмасови щуцера на главата - единия беше 5лв а другия не помня колко точно ама....20-тина най-много да беше.
-смени и маркучето,което е закачено на входния колектор и отива към тръбата - оттам най-често тече без да се вижда - моята оттам губеше ама не течеше изобщо като я гледам.....смених го и спря да губи (преди това сменях капачката и щуцерите ама не спря да тече така че започни оттам).
Ако се съмняваш в гарнитурата на главата закарай колата в някой сервиз да видят дали има наличие на изгоряли газове в антифриза - правят го с едно парче лакмусова хартиика.
Успех!
laminat
Мнениеот laminat » Сря 12 ное 2008 22:53
Сигурен бях че тук поне някой ще ме насочи,благодаря на всички които взеха проблеми ми присърце.За пореден път се убеждавам че хората тук са по компетентни от куп прехвалени "майстори".БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 12 ное 2008 23:55
zfa159 написа:-смени и маркучето,което е закачено на входния колектор и отива към тръбата - оттам най-често тече без да се вижда
Колега, би ли обяснил по-точно кое е това маркуче, защото и аз губя по малко антифриз?
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 13 ное 2008 10:29
Преди няколко месеца ми смениха тройниците и течовете спряха (тогава си бяха осезаеми, целия мотор беше в антифриз).
Въпреки това от време на време си губя течност, но мисля че загуба от 1/2 литра на месец си е нормална при положение че карам на ден около 3 часа из София. Карам силно казано :) шредвид задръстванията, но колата работи 3 часа дневно.
Като че ли ми е по-лесно и евтино да не мисля за загубата, а просто да доливам.
Прави ми впечатление обаче че когато доливам само концентрат, значително по-бавно губя течност.
Apokalypsis
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:54
Мнениеот Apokalypsis » Чет 13 ное 2008 12:29
Може да е гарнитура.Също така може да ти изпуска уплътнението на капачката,но третият вариант е най-лошият-шупла на главата.Моли се да не е това! :roll:
