Та, други коментари по темата? Иска ми се обективно мнение от доста хора. Благодаря ви
Споделете Мнение на Астра 1.6 16v
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Cocolino написа:Да, ползвах я и не намерих нищо. Явно не задавам правилните думиЗатова те помолих за линк
Щот един път кът гръмне колекторите отиват по дяволите, а струват колкото ти е разликата м/у обикновенна газова и ГИ, поне аз така знам
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Opel-те почват да се поцинковат след 97г.,а ако успееш да намериш 1.6 пълна инжекция но не 16V,е по удачен вариaнт на мотора,води се "si" и пак е 101к.с.
Cocolino написа:Да, не е комби, ако това е от значение.
Искаше ми се да не е инжекцион, защото смятам да и сложа газова уредба. Дано не повреда двигателя. Значи все пак си дърпа нормално за 100 коня?
За газ по-добре не разчитай. С емулатори някои успяват да подкарат обикновена газова, но явно зависи много от състоянието на двигателя - ако нещо му куца ще ти прави проблеми агу-то. Екотека има лоша слава, но сигурно 2/3 от астрите след 1994 са все екотек и както виждаш се движат по улиците. Все пак бих ти препоръчал 1.7TD - ще имаш добър вървеж и ще си спестиш газовите истории и разходи. От приказки "нафтата поскъпна" не се подвеждай - на газ може да ти е малко по-изгодно отколкото дизел, но като включиш в цената газовата нещата се зануляват и вървежа ти остава в плюс.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
jims написа:96-та година е след фейслифта и е малко по добре от към ръжда. За мен опелския мотор 1,6 без значение si или 16v е по добър от еквивалентите на vw. Разхода е по-нисък, вървежа е по-добър. Колекторите май бяха метални така че проблемите при гърмежи ще отиват другаде. И все пак не препоръчвам обикновенна газова уредба. По добре отдели повечко пари и сложи ГИ. Иначе след време ще съжаляваш (както аз сега).
Разхода е относителна и променлива величина. Няма кой да ти каже със сигурност колко ще ти гори. На мен опели с такива мотори са ми горяли 5-7 извънградско и 8-12 градско.
Ако бях на твое място бих поразгледал за някой моноинжекция. Намират се някои бройки даже и 97-ма година. Тъпото е, че 90 % от тях са комбита.
Не знам как може някой да каже за тез масларки Екотрак, че са добри мотори! Имам наблюдения върху няколко такива и не са цвете. Работанта температура е висока, яде масло.
Старите мотори на Опел са по-добри ...
За газ на екотек само Г.И
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
След като на един приятел онзи ден на вектра 1.6 101 `96 му се скъса задния мост от купето в движение заради ръжда, аз стар опел не бих си взел да ми го подаряват. Те почти ги и подаряват де, за 1000 лв си го беше зел барабар с газовата.
За колегата, като нямаш кинти брат няма да караш кола. Ти да не си мислиш случайно, че ще земеш такъв дърт таралясник и само масло ще смениш и газова ще сложиш ... безопастността е по-ценна от кинтите, не го забравяй и не се сърди, но това е истината.
Поздрави.
Поздрави.
dj_tuhla написа:След като на един приятел онзи ден на вектра 1.6 101 `96 му се скъса задния мост от купето в движение заради ръжда, аз стар опел не бих си взел да ми го подаряват. Те почти ги и подаряват де, за 1000 лв си го беше зел барабар с газовата.
Нещо годината ли си объркал или даваш за пример най-голямата гробница произведена 1996? За 1000лв ако намериш вектра '96 трябва да е катастрофирала до предните седалки.
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Незнам защо темите отиват винаги на майната си....човека иска мнениа за колата.Не да правите предпоставки за спам."По-добър от еквивалентите на vw" по кой канал го гледаш това или е някоя фантастика дръпната от замундата
