УРЕДИ
с 2 букси с 1 букса
1жълт- жълт-датчик и зумер за масло
2син+сиво/тънък/-син+бяло-лампа за дълги
3светло син- син-лампа за акумолатор
4лилав+черно- син-бензиномер
5жълт+червено- жълт+червено-уред за вода
6червен- червен-плюсов
7черен- черен-контактен ключ
8кафяв- кафяв-минус
9червен+черно- зелен-оборотомер
10син+червено- зелен-лампа за мигачи
11син+сиво/дебел/-сив
12син+черно- червен+бяло-лампа за масло
жълт+бяло и син+зелено-остават свободни,от уредите с 1 букса остават свободни-червен+бяло и лилав
това съм го правил на голф2-89г.1.6PN,ако кабелите по цветове на другите голфове са съштите трябва да стане
УСПЕХ
схема за връзване на уреди с оборотомер Golf 2.
- beni barzia
- Регистриран на: Нед 24 юли 2005 23:46
- Местоположение: Нови Искър
Flatmo
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Може ли някой да намери схема на самия куплунг (на таблата с един куплунг) т.е. кое краче каква роля има. Понеже нямам накрайника с многото кабели. Имам само таблото.
EDIT:
май го намерих
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Golf 2 -> All information -> MFA re-tool
EDIT:
май го намерих
- beni barzia
Flatmo
Купих си и куплунг.
С помощта на твоите обяснения и схемата в www.doppel-wobber.de успях да свържа новото табло обаче се получиха няколко нежелани ефекта.
- лампата за мигачите постоянно свети слабо а като се цъкне лостчето за мигачите освен, че лампичката светва силно друг резултат няма, релето за мигачите изобщо не сработва
- лампата за дълги светлини не светва
- лампата за температурата на водата мига постоянно
бензиномера, термометъра, оборотомера, лампите за акумулатора и маслото работят както трябва.
като свързвах новото табло вече се стъмняваше на вън, утре на светло ще видя къде съм объркал...
Flatmo
Другите проблеми ги реших но лампата за температурата на водата мига постоянно. След запалване двигателя е изгаснала около 3-4сек. след което започва да мига. Почаках термометъра да излезе от бялата зона на скалата но лампата не изгасва...
Кога трябва да изгасне тая лампа???
EDIT:
лампата за водата мига понеже нямам датчик за нивото на антифриза в разширителното казанче, добре поне че имам инсталацията за тоя датчик и остава само да си намеря разширително казанче с датчик.
EDIT:
- beni barzia
Flatmo написа:лампата за водата мига понеже нямам датчик за нивото на антифриза в разширителното казанче, добре поне че имам инсталацията за тоя датчик и остава само да си намеря разширително казанче с датчик.
пич става и без казанче,само трябва да огънеш крачетата на светодиода за водата,така че да не влизат в буксата дето е вътре в таблото,аз така направих,иначе лампата няма да спре да мига,просто на това табло не става по друг начин да не мига
и не съм сигурен дали и с казанче с датчик ще спре да мига
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Flatmo написа:EDIT:
Препоръчвам ти да направиш следното: взимаш един кламер и даваш на късо двете жици дето са на буксата която трябва да е на разширителното казанче.
Пробвай така дали ще мига пак лампата.
- beni barzia
Flatmo
beni barzia написа:пич става и без казанче,само трябва да огънеш крачетата на светодиода за водата,така че да не влизат в буксата дето е вътре в таблото,аз така направих,иначе лампата няма да спре да мига,просто на това табло не става по друг начин да не мига
Днес на два пъти разглабях таблото понеже гореше диода за дългите светлини и двата пъти се чудех дали да махна диода за водата и накрая реших да го оставя, може да потрябва някой ден.
Никси, утре ще го пробвам това с кламера. Мерси
Re: схема за връзване на уреди с оборотомер Golf 2.
Да вдигна темата с нов въпрос, след преправянето на табло с уреди <километраж часовник> на голф 2 тд към уреди с оборотомер излезе нежелан ефект няма мигачи и след 2000 оборота светва лампа за маслото и температурата, предишното табло беше с една букса а това с две като е сменена цялата инсталация плюс ел. таблото и окабеляване на към двигатялят без назад.Да отбележа че лостовете за мигачи и чистачки са моите, които са от по-дебелите а оригиналните са с малките, кабелите към тях са свързани по цвят като остават черно+син, бял+жълт са от лостовете за чист. миг. фарове, а от ел таблото кафяв+син, зелен. Чак сега забелязвам, че като съм свързвал кабела за поплавъка виолетов+черен са два единият на средната черна букса а другият е на червената откъм дебелите кабели за плюс
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
