Сутрин изпушва синьо и мирише на нафта при палене
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 18 ное 2008 11:53
Моя е на 200км
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Вто 18 ное 2008 12:04
Ам и при мен от студовете някъв кондензат ми излиза и понамирисва много малко на нафта.Сутрин говорим.А като го взех пушеше от някъв филтар картерни газове или нещо такова.Тогава пипаше маслото яко :lol:
сега вобще :oops:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 18 ное 2008 12:06
Къде се намира тоя филтър?
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Мнениеот uBO_1 » Вто 18 ное 2008 12:08
Е при мен маслото не го пипа ама мерише яко на нафта като запала сутрин
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Вто 18 ное 2008 12:32
ооо май трябва да се отвори картера,но не съм сигурен.Аз го правих в сервиза в плевен на VW.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Пон 24 ное 2008 22:54
При мен колеги се оказа от подгревните свещи всички бяха изгорели след като ги смених дименето изчезна
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пон 24 ное 2008 23:17
Филтъра на картерните газове има значение само при 2,5 V6 TDI,защото само там го има :lol: !Като запалва освен пушене дали прекъсва(притрисане)?
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 24 ное 2008 23:22
Няма тресене.Само изпушва еднократно после и да му даваш газ само черно и то малко.Иначе пали още от първото завъртане и мерих свещите и не са изгоряли.Но не съм гледал релето на свещите но предполагам че е ОК понеже ако не беше нямаше да пали от раз сигорно..
Някакви други предположения от какво може да е ?
Според мен подава много гориво първонашално и затова изпушва обаче незнам защо.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 25 ное 2008 10:00
Пак ти казвам - недобро изгаряне.Ако подаваше повече гориво щеше да е черен пушека от преобогатена смес.Въпросния конденз е това - недобро изгаряне.Виж си предварението на помпата и свещите като за начало.След това изчисти дюзите и експериментирай с количеството гориво при запалване/не си спомням вече на кой канал беше-има го в една тема - даже съм писал кво се случваше при мен/.Също така има авриант ак пропуска по малко масло от клапаните през ноща да се събира и от там да "бухва" пушек сутрин докато го изгори.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 26 ное 2008 17:06
сина ми я тества с ВАГ КОМ и каза че първоначално , докато загрее влезе в нормален режим , компа вкарва повече нафта
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 26 ное 2008 21:15
kiko946 написа:сина ми я тества с ВАГ КОМ и каза че първоначално , докато загрее влезе в нормален режим , компа вкарва повече нафта
Той за това е направен така компа да вкарва повече нафта, защото студения двигател има нужда от по-богата смес. Това е при всички двигатели включително и при бензиновите. Щом има не добро изгаряне с наличие на изпарена нафта в пушека за това съм 101 процента сигурен, защото в казармата съм бил димовак. При определена температура нафтата се изпарява и прави бял дим, когато ГОРИ с достатъчно кислород не изпуска никакъв дим. Така, че истината е само една - помпата не успява да достави на мотора исканото количество гориво, защото се е поизносила в някаква степен. Щом не прекъсва обаче и не мени обороти и щом пуши черно като позагрее (вероятно заради чипа) по-добре да не се бута за сега.
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Сря 26 ное 2008 22:32
Наи вероятно са подгревните свещи. При мен беше откачена буксата на две свещи и като я закачих се оправи.
sisqoapl
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 23:23
Местоположение: Добрич
Мнениеот sisqoapl » Чет 27 ное 2008 9:04
Когато запаля сутрин и изпушва синкаво или нещо такова и мирише доста на нафта.Иначе пали без проблеми и не пипа маслото.Каква може да е причината за тоя пушек.Колата е 1.9 ТДИ АХФ мотор.
Багодаря на всички които ще помогнат.
Ако сутрин изпушва само веднъж за 2-3 секунди би трябвало да е от износени сегменти които пропускат масло. Ако след като запалиш и има бял пушек докато загрее малко това е от някой дюза. Не впръсква нафтата на ситни капки и от не се получава добро изгаряне. Като загрее колата и се оправя.
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Пет 28 ное 2008 17:45
автоматичен обогатител при студен двигател подава повече нафта от необходимото ако след згряване на двиг пак ти мирише на сурова нафтица :roll: :roll: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 88 госта
