1.9 TDI проблем със запалването
franchesko
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 14:16
Здравейте, карам А4 1.9tdi AJM мотора с помпа дюза. Тази сутрин при минус 10, колата не искаше да запали, стартера изобщо не въртеше, след около 10ина подгрявания, стартера завъртя, оборотите бяха малко нестабилни за няколко секунди , но след това всичко беше наред. От това лято карам дизел, имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Re: 1.9 TDI проблем със запалването
franchesko написа:стартера изобщо не въртеше,
батерийка
franchesko
batmilko написа:franchesko написа:стартера изобщо не въртеше,![]()
батерийка
Мислех си го това, но странно как запали от 10ия път, според мен ако беше батерийка нямаше да запали изобщо.
franchesko
franchesko
Smeagol написа:Имах подобен проблем миналата година. Акумулаторът ти е тръгнал. Първите опити за запалване са послужили като дразнител, за да се посъвземеЩом не е развъртал дори е липса на ток
Аха ще го видя как се държи тези дни и ако трябва ще го сменя, странно че лампите по таблото си светеха нормално, а не с по слаб интензитет.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
franchesko написа:Scarchu написа:Разхлабена клема на акумулатора?
Не ги проверих , но принципно си бяха стегнати. Може ли да е нещо свързано с нафтата, или тогава ще върти стартера, има ли разни защити от сорта на блокиране на запалването ако не работят подгревните свещи?
Със сигурност няма никаква защита, освен ако не си с автоматични скорости.
franchesko
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Не светеха изобщо - все едно нямаш акумулатор или си му махнал клемите.
А при първия признак, че светят по-слабо от обичайно, или че алармата свири по-тегаво - акумулатор, защото зимата не прощава на слабите батерии.
Затова и смених въпросния Монбат, въпреки че цяло лято си карах с него. Не се знае в кой момент ще реши да грохне тотално.
Иди при акумулаторджия да ти замерят заряда на акумулатора и тока, с който зарежда алтернатора.
franchesko написа:след около 10ина подгрявания, стартера завъртя, оборотите бяха малко нестабилни за няколко секунди , но след това всичко беше наред. От това лято карам дизел, имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
При ДП (дюза помпа) моторите свещите започват да подгряват след като двигателя се завърти и продължават да греят 1-2мин. след като двигателя запали. Така, че не си мисли, че с това включване и изключване да контакта подгряваш. Единственото което правиш по този начин е да нагнетяваш гориво в системата чрез помпата която ти е в резервуара. Провери си клеймите или пробваи с друг акомулатор.
УСПЕХ
- Stivi
mimojef написа:franchesko написа:след около 10ина подгрявания, стартера завъртя, оборотите бяха малко нестабилни за няколко секунди , но след това всичко беше наред. От това лято карам дизел, имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
УСПЕХ
В темата ти отгоре питаш "Кога подгряват свещите на PD" и се чудиш дали нямаш проблем а тук вече изказваш мнение в което трябва да си сигурен....а сигурен ли си че е така ???
franchesko
УСПЕХ
Ами аз не съм го правил с цел подгряване просто, изчаквам да изгасне индикацията за подгряване и пробвам да запаля, след като не стана пробвах пак и пак и така
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 86 госта
