1.9 TDI проблем със запалването
franchesko
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 14:16
Мнениеот franchesko » Пон 24 ное 2008 12:43
Здравейте, карам А4 1.9tdi AJM мотора с помпа дюза. Тази сутрин при минус 10, колата не искаше да запали, стартера изобщо не въртеше, след около 10ина подгрявания, стартера завъртя, оборотите бяха малко нестабилни за няколко секунди , но след това всичко беше наред. От това лято карам дизел, имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Re: 1.9 TDI проблем със запалването
Мнениеот batmilko » Пон 24 ное 2008 12:48
franchesko написа:стартера изобщо не въртеше,
:shock
батерийка :?:
franchesko
Мнениеот franchesko » Пон 24 ное 2008 12:50
batmilko написа:
:shock
батерийка :?:
Мислех си го това, но странно как запали от 10ия път, според мен ако беше батерийка нямаше да запали изобщо.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 24 ное 2008 13:08
Разхлабена клема на акумулатора?
franchesko
Мнениеот franchesko » Пон 24 ное 2008 13:49
Scarchu написа:Разхлабена клема на акумулатора?
Не ги проверих , но принципно си бяха стегнати. Може ли да е нещо свързано с нафтата, или тогава ще върти стартера, има ли разни защити от сорта на блокиране на запалването ако не работят подгревните свещи?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 24 ное 2008 13:52
Имах подобен проблем миналата година. Акумулаторът ти е тръгнал. Първите опити за запалване са послужили като дразнител, за да се посъвземе ;) Щом не е развъртал дори е липса на ток :idea:
franchesko
Мнениеот franchesko » Пон 24 ное 2008 13:57
Smeagol написа:Имах подобен проблем миналата година. Акумулаторът ти е тръгнал. Първите опити за запалване са послужили като дразнител, за да се посъвземе ;) Щом не е развъртал дори е липса на ток :idea:
Аха ще го видя как се държи тези дни и ако трябва ще го сменя, странно че лампите по таблото си светеха нормално, а не с по слаб интензитет.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 24 ное 2008 14:03
franchesko написа:
Със сигурност няма никаква защита, освен ако не си с автоматични скорости.
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 24 ное 2008 14:03
ако светнат лампите по-слабо..... хич и не се надявай въобще да завъртиш!
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 24 ное 2008 14:05
batmilko написа:ако светнат лампите по-слабо..... хич и не се надявай въобще да завъртиш!
При мен не светеха. Пробвах да запаля поне 5-6 пъти и се отказах. Няколко часа по-късно с приготвен друг акумулатор, колата взе че запали от раз :lol:
franchesko
Мнениеот franchesko » Пон 24 ное 2008 14:08
Smeagol написа:
Не светеха изобщо или не светеха по слабо :)?
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 24 ное 2008 14:13
Не светеха изобщо - все едно нямаш акумулатор или си му махнал клемите.
А при първия признак, че светят по-слабо от обичайно, или че алармата свири по-тегаво - акумулатор, защото зимата не прощава на слабите батерии.
Затова и смених въпросния Монбат, въпреки че цяло лято си карах с него. Не се знае в кой момент ще реши да грохне тотално.
Иди при акумулаторджия да ти замерят заряда на акумулатора и тока, с който зарежда алтернатора.
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Пон 24 ное 2008 17:56
franchesko написа:след около 10ина подгрявания, стартера завъртя, оборотите бяха малко нестабилни за няколко секунди , но след това всичко беше наред. От това лято карам дизел, имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
При ДП (дюза помпа) моторите свещите започват да подгряват след като двигателя се завърти и продължават да греят 1-2мин. след като двигателя запали. Така, че не си мисли, че с това включване и изключване да контакта подгряваш. Единственото което правиш по този начин е да нагнетяваш гориво в системата чрез помпата която ти е в резервуара. Провери си клеймите или пробваи с друг акомулатор.
УСПЕХ
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 ное 2008 19:04
mimojef написа:
УСПЕХ
В темата ти отгоре питаш "Кога подгряват свещите на PD" и се чудиш дали нямаш проблем а тук вече изказваш мнение в което трябва да си сигурен....а сигурен ли си че е така ???
franchesko
Мнениеот franchesko » Вто 25 ное 2008 9:50
mimojef написа:
УСПЕХ
Ами аз не съм го правил с цел подгряване просто, изчаквам да изгасне индикацията за подгряване и пробвам да запаля, след като не стана пробвах пак и пак и така :). Трябва наистина да проверя клемите.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 85 госта
