вчера не можах да изключа от задна предавка
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Вто 30 дек 2008 23:11
Здравейте вчера неможах да си изкл.задна наложи се да го направя със сила,другите предавки също се превключваха много трудно,но когато колата загря проблема изчезна.Интересува ме дали може да е било от студа,и след като е загряло маслото да са се оправили или има нещо друго(някакъв проблем) :?:
mod edit: vasstop
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: Много Интересно
Мнениеот Лъвчо » Вто 30 дек 2008 23:15
Ivan_GT написа:Здравейте вчера неможах да си изкл.задна наложи се да го направя със сила,другите предавки също се превключваха много трудно,но когато колата загря проблема изчезна.Интересува ме дали може да е било от студа,и след като е загряло маслото да са се оправили или има нещо друго(някакъв проблем) :?:
Най вероятно лошо масло смени го и мисля , че всичко ще е ок :wink:
Skakauec
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 16:54
Автомобил: VW Lupo
Двигател: AMF
Местоположение: Перник/София
Мнениеот Skakauec » Вто 30 дек 2008 23:19
Замръзнало ти е маслото :)
blinder
Мнениеот blinder » Вто 30 дек 2008 23:19
От студа ще да е.При мен рано сутрин също е така, много трудно влизат скоростите, но аз живея на Витоша(планината)...а долу при вас колко е студено :roll:
blinder
Мнениеот blinder » Вто 30 дек 2008 23:21
Skakauec написа:Замръзнало ти е маслото :)
:No
Маслото не замръзва...просто е станало като маргарин... :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Мнениеот Бързият » Вто 30 дек 2008 23:22
Смени го . Маслото ти най-вероятно е старо и сутрин става на грес :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 30 дек 2008 23:44
И чисто новото ми масло,което е няколко различни марки на различните ми коли сутрин се държи по един и същи начин - става на грес и много трудно се превключват предавките....айде нашето е 80W90.....а на брат ми на джипа е 85W140 - там драмата е още по-пълна.
За целта си палите колата,оставяте я да поработи на място поне 10-тина минути и тогава тръгвате - хем е по-полезно за разхода и за двигателя хем за скоростите понеже няма да трябва да ги напъвате като щури и да се тормозите защо не вкючва,не изключва,не работят синхронизаторите и т.н.Нормално е маслото като седи цяла нощ на -10 да кажем и сутринта се помъчиш да го завъртиш да се върти трудно - затова зимно време се препоръчва да се пали при натиснат съединител - стартера не се товари да рзвърта и скоростите - а те трудно се въртят на студено ;) И маслото трябва да има еднакви качества при да кажем 70-80 градуса,колкото достигат в моторния отсег и в същото време да има същите качества като е -10 и цяла ноще е седяло на едно място - трудно се получава.....и затова си палете колата да поработи малко на място и тогава тръгвайте - ефекта е доста добър (а и мотора на п.х. на студено харчи по-малко за 10 минути отколкото ако тръгнете да загрява в движение така че няма да ви вдигне разхода тази манипулация с изчакването сутрин).
Успех!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 дек 2008 9:01
Нашето е 75W90 :wink:
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 31 дек 2008 10:21
На Хондата ми е 10W40 -няма грижи :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 дек 2008 10:25
gogul написа:На Хондата ми е 10W40 -няма грижи :wink:
:D
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 31 дек 2008 10:33
andro_ написа:
:D
    А на моята като сложа M10D и става все едно има типтроник mhihi :drive spam
KOPA4EV1
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 20:41
Мнениеот KOPA4EV1 » Сря 31 дек 2008 11:12
zfa159 написа:И чисто новото ми масло,което е няколко различни марки на различните ми коли сутрин се държи по един и същи начин - става на грес и много трудно се превключват предавките....айде нашето е 80W90.....а на брат ми на джипа е 85W140 - там драмата е още по-пълна.
Успех!
Доста противоречи мнението на колегта спрямо тази тема www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=114 ... sc&start=0 Колеги как мислите по добре ли е зимата да се пали при натиснат съединител или не!?
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
здр
Мнениеот toci_81 » Сря 31 дек 2008 11:25
по добре с натиснат педал.забелязал ли си като си натиснал педала и запали6 и го пусне6 как колата се помести.
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 31 дек 2008 11:43
Най -добре е винаги с натиснат ,и зиме и лете.Така се натоварват по-малко и стартер и акумулатор.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 31 дек 2008 13:31
напълно съм съгласен с колегата :D
Потребители, разглеждащи този форум: danco и 67 госта
