Предни чистачки-проблем!
Evtoo
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 11:59
Автомобил: Passat B7
Двигател: Passat Variant B7140Hp BlueMotion
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Evtoo » Съб 21 яну 2006 21:59
Значи като си купих колата(Голф 3) и чистачките неработеха през интервал тоест най-бавната скорост. Някъде по форумите четох, че имало някакви релета 19 и 99, но аз имам само 99 и когато го смених с ново нищо не се промени. Незнам възможно ли е лостчето да се е прецакало?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 21 яну 2006 22:00
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=13906
те тука бях писал при пасата на брат ми какъв беше проблема
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Съб 21 яну 2006 22:03
На мен задната ми работи проблема е в предните не работи най-бавната скорост като се бутне лостчето надолу.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 21 яну 2006 22:07
Ами там съм писал че при брат ми беше абсолютно същото.На степента с прекъсване въобще не прекъсваше.Става въпрос за предни чистачки при бра ми!!!
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Съб 21 яну 2006 22:16
На един приятел на Пасата му се пускаха предните сами по всяко време и той свали волана и после лостчето и го почисти добре напръска с WD-40 и след това всичко бече ОК.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 22 яну 2006 9:06
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
И на мен не ми работят предните чистачки
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 0:38
И на мен не ми работят предните чистачки на степените нагоре, т.е. бързите.Според мен е от лосчето. Дали е счупено или износено? Как се сменя и колко струва?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 13 фев 2006 12:01
едно тъпо въпросче....аз понеже имам само 2 степени на предните(смисал че сам го виждал на самото лостче за чистачките че са 2)и нямам режим на интервал...тва от релето ли е (което не знам кой номер е) или е от лостчето??
кво да сменим за да имам инервалния режим??
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Пон 13 фев 2006 15:48
аз имам само само бърза скорост , бавна нямам , кажете какво реле да си сложа и най вече къде / мисля че нямам реле , ама само мисля/
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Сря 15 фев 2006 10:37
Много са зле тия Г3 от към чистачки.Аз не знам човек на който всичко да му работи перфектно.Или няма някоя степен или спират кадето си искат или не тръгват.Моите ги няма нагоре.Помогнете?
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 15 фев 2006 11:02
Мойте си работят без проблем.. от както съм я купил не съм ими правил нищо.. :wink:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 15 фев 2006 19:25
аз пък познавам 20 човека с 3-ки и никой няма проблем с чистачките!!!
аз съм слаб по математика, и ви се възхищавам колко лесно слагате всички под общ знаменател :evil:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 фев 2006 22:50
И аз нямам никакви проблеми.Като взех колата само ми беше запушена дюзата на задна чистачка, но е отпуших и оттогава никакви проблеми. Само едно ме дразни.Нямам еднократно почистване , или поне аз не го знам.Примерно аз искам само да ми забършат стъклото и като дръпна няма начин и да не пръсне.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 15 фев 2006 23:19
за предните или за задната говориш?
ако искаш да не ти пръскат предните вдигаш лоста нагоре,
ако искаш да ти бърше задната натискаш напред двапъти много бързо и не би трябвало да ти пръсне :lol:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 фев 2006 23:52
Тва го знам.Ама някак си трябва да си много внимателен като вдигаш леко нагоре да не включиш първа постоянна степен.На служебния партнер е направено всички степени се редуват нагоре а еднократното надоло, е ако го задържиш ще чисти докато не пуснеш. По удобно е така, ама тва да е косура :)
Сори за спама!!!
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 58 госта
