VW GOLF 1.8 ABS-Проблем с охладителна система
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 1:10
Колеги губи охладителна течност и няма парно.След като преди 10-ина дни ми изхвърли водата и се оказа водна помпа която смених,сега започна да губи парно и охладителна течност без да има течове от системата.Колата е на газ и след смяната я обезвъздуших но ми направи впечатление че парното не е така силно като преди.Колата я карах 3-4 дни след смяната и не е имала проблем,включително и на дълъг път,както и натоверена в планината и днес започна да се губи парното,казанчето беше под минимума и долях по малко от литър антифриз,но парното духа слабо,имам съмнение за термостат,но поне в началото държи а и колата включва перка и загрява,притеснява ме липсата на парно и загубата на охладителна течност в маслото няма следи от такава.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 10:09
Имам съмнение за гарнитура на глава,много интересно течове няма или капачка на разширителен съд.Има един маркуч в смукателен колектор,някой да е имал подобен проблем :?: :?: :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 10:11
Щом си газ,преди да отвориш мотора си отвори изпарителя да видиш там как е хавата...
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 10:13
andro_ написа:Щом си газ,преди да отвориш мотора си отвори изпарителя да видиш там как е хавата...
Може ли да е пробил и от там да се губи антифриз,а и защо чезне парното
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 яну 2009 10:13
Саше,системата побира не по-малко от 6 литра.Да не би просто да се е нуждаела от доливане?Огледай всички пластмасови фланци(3броя са)-тройника с термодатчика,в дясно на главата има един и най-недостъпния-при термостата,също и радиатора.Огледа прави на място,при движение и топъл мотор всичко изсъхва за секунда.И най-накрай тест с индикатор за газове в антифриза.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 03 яну 2009 10:13
sashoskiora написа::arrow:
Какво е налягането на маркучите при загрят автомобил ? Има ли го или пък е прекалено високо ?
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 10:15
javor_bg написа:
Не надува,маркучите са ОК,няма следи в маслото и в антифриза респективно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 03 яну 2009 10:16
sashoskiora написа:Имам съмнение за гарнитура на глава,много интересно течове няма или капачка на разширителен съд.Има един маркуч в смукателен колектор,някой да е имал подобен проблем :?: :?: :?:
    Наистина може да си издухал гарнитурата и оттам да ти губи антифриз но това не би трябвало да се отразява на парното, там търси другаде причината.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 10:21
emo-gar написа:Саше,системата побира не по-малко от 6 литра.Да не би просто да се е нуждаела от доливане?Огледай всички пластмасови фланци(3броя са)-тройника с термодатчика,в дясно на главата има един и най-недостъпния-при термостата,също и радиатора.Огледа прави на място,при движение и топъл мотор всичко изсъхва за секунда.И най-накрай тест с индикатор за газове в антифриза.
Здрави са горния даже го сменях с нов,като сменях помпата и проверявах термостата я карах един ден само на вода пробно после като сипах антифриз и протече тук там,долях и закисна,карам я даже до Боровец на 1-ви,до Лалето на Витоша с 5 човека няма ядове вчера отивам до Обеля и почна да губи парно,долях към 600мл антифриз до средата на казанчето,на връщана към Сухата река,пак слабо парно и като я спрях казанчето пак намаляло а следи от теч няма.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 яну 2009 10:21
Там има подгревател на вх.въздух,наричат го "таралеж",ако са му рязани "бодлите" нещо да е станало.....Изолирай изпарителя на газовата ,както те съветва Андро,отпада една причина така.Ако е гарнитура,обикновено надува маркучите,трябва да е сериозно прегрявана
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 яну 2009 10:25
Саше,няма как да "закисне",това са мърсотии които рано или късно ще се раздвижат,дървени елементи там няма.Откъдето е текло,пак там гледай,не барай главата засега
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 10:27
А с изпарител някой имал ли е проблем,и къде отива антифриза :?:
Парното да предположа че се губи заради антифриза,въпреки че изпарителя е най-на високо и е загрят,колата работи на газ добре.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 яну 2009 10:32
Имало е случай изпарителя да е свързан "последователно" на парното,правилно е паралелно свързване.Ма това е частен случай,парно мижаво,газовата работи нормално,ма течове няма...
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 10:42
emo-gar написа:Имало е случай изпарителя да е свързан "последователно" на парното,правилно е паралелно свързване.Ма това е частен случай,парно мижаво,газовата работи нормално,ма течове няма...
Е и Аз съм доста изненадан от ситуацията
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 03 яну 2009 13:38
Смених един О-пръстен на температурния датчик има вероятност от там да е текло,долях антифриз и карах доста сега няма загуба на течност,но стрелката ми е по надолу и парното е по слабо,термостата държи и отваря късно поне на допир маркучите са доста топли.На място включва и перката но парното ми е по слабо от преди това ме притеснява,а и в движение не загрява както преди.Мисля да пробвам и с нов термостат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
