Passat B3 парно - проблем
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 30 дек 2008 20:07
А как се разбира ако ти надува?Маркучите стават твърди ли ?
DJMAXPLAY1
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 20:23
Местоположение: Батак
Лошо
Мнениеот DJMAXPLAY1 » Сря 31 дек 2008 0:12
Мерси момчета,лоша работа значи с тези клапи , като гледам снимките лошичко ми става !!! :(
DJMAXPLAY1
Vicho
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот Vicho » Сря 31 дек 2008 2:04
Радиатора на парното го смених точно поради тази причина - нямах парно а в купето ухаеше на антифриз :) След известно време почна да губи пак вода и след старателно оглеждане установихме че тече от датчика дето е долу при радиатора. Сложихме нова шайба за да уплътни хубаво и спря да тече от там, но загубата на вода продължи. След това проверихме по обстойно радиатора и се видя че тече. Според мен причината е от старост защото си беше фабричния. До колкото видяхме и гарнитурата на нищо не прилича но за сега се държи и няма ядове - дано и да няма. А относно клапите имам предложение от колега от форума да ми го оправи - трябва скоро да се действа по въпроса че на вън в този студ не е за мъже :)
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 31 дек 2008 2:40
DJMAXPLAY1 пет пъти подред написа:Мерси момчета,лоша работа значи с тези клапи , като гледам снимките лошичко ми става !!! :(
Бях виждал, ама пет пъти едно и също- за пръв път ми се случва... :lol:
Ако продължаваш по този начин и с това темпо от аватара,
току виж си надминал Пичагата по брой мнения във форума :idea:
Иначе действително от снимките изглежда страшничко, но удоволствието от жежкавицата после е пълно.
Аз минах по този път преди два месеца, начина по който го направих бе:
- на дупките от клапите и от двете страни залепващо алуминиево фолио
- и след това от горе микропореста гума K-Flex
За сега съм повече от доволен!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 31 дек 2008 10:23
Ами по принцип може да са се разтекли и от старост - това никой не може да го гарантира еднозначно.По принцип когато колата загрее и работи на работна температура маркучите са си твърди - все пак системата е под налягане.
Най-лесно,бързо и удобно можеш да си провериш гарнитурата на главата в сервиз - топват лакмусова хартиика в разширителния съд и гледат дали има наличие на изгорели газове вътре (реагират химически) и става ясно.
Ти как си я видял,че не прилича на нищо ако не е тайна? :shock
Иначе за клапите - ако го прави опитен човек не отнема много време понеже знае къде точно да пипа така че на този студ не е удачно теърва да сядаш да се учиш как се прави :)
Успех!
bombata
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 22:22
Мнениеот bombata » Сря 31 дек 2008 10:49
имам вапрос има термостат преди радиатора на парното и ако има и тои се е развалил може ли да няма парно а всичко друго да е наред
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 31 дек 2008 11:20
bombata написа:имам вапрос има термостат преди радиатора на парното и ако има и тои се е развалил може ли да няма парно а всичко друго да е наред
Може и най вероятно е от него. По добре го махни :wink:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 31 дек 2008 11:28
bombata написа:...има термостат преди радиатора на парното...
Моля? :shock На каква кола е това? На Пасат В3 - забрави просто за такова нещо......единия маркуч от изхода на главата отива право в радиаторчето а другия,който се връща заминава по тръбата към входа за малкия кръг на водната помпа....
Къде е?
Цялата система има един единствен термостат,който отдолу на водната помпа и отваря и затваря големия кръг и ако колегата го махне никога няма да има парно а вероятно ще се откже и да си кара колата като не може да загрее и харчи по 30 кила гориво на 100км.
Единственото нещо,което има преди отоплителния радиатор на В3 е един датчик за температурата на течността,която постъпва в радиатора за колите с климатроник (при другите го няма) и той не е за друго освен климатроника да си прави изводите как да смесва въздуха за докара зададената му температура.И него ако го откачиш те очкава приключение.
Недейта да говорите някакви неща понеже човека сега може да мръзне на студа и да се чуди кое точно да махне и по-лошото е да не махне нещо дето да му трябва и да си работи. :idea:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 31 дек 2008 11:36
zfa159 написа:
Моля? :shock На каква кола е това? На Пасат В3 - забрави просто за такова нещо......:
И аз нямам такива работо, но ето инфо от достоверен източник :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=1468960&sid=391f7b94a7fdb1b9b9adbbb6844d8ac4#1468970
bombata
Мнениеот bombata » Сря 31 дек 2008 14:12
термостат и възвратен клапан на B3 1.6 бензин има го преди входа за радиатора на парното
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 31 дек 2008 15:45
:shock Е че защо в ръководството няма нищо по въпроса.Аз съм гледал на 1.6 мотор ама на Голф - няма такова нещо.
Значи грешката е моя - извинявам се!
Весело посрещане на новата година!
gibardukov
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 18:52
Местоположение: Първомай
Мнениеот gibardukov » Сря 31 дек 2008 17:05
Здравеите колеги , та по въпроса с парното: моя пасат 92г. 1.8 бензин с газова без климатик, като го купих през 2003г. имаше страхотно парно . През годините обаче постепенно парното отслабна, като същевременно от въздуховодите постоянно хвърчаха разни изгорели дунапренчета.Тази зима след 20.12. като застудя повече парното направо се предаде.След ровене и четене на форума и ръковод-
ството и изследване на тръбите на парното и работата на термостата стигнах ди извода , че за проблема има 2 причини - радиатор на парно (и) или въздухоразпределителните клапи. Надявах се да са клапите и в по-малка степен радиаторчето. ЗАЩОТО КЛАПАТА ,КОЯ-ТО РАЗПРЕДЕЛЯ ПОСТЪПВАЩИЯ ВЪЗДУХ ОТ ВЕНТИЛАТОРА ДА МИНАВА ПРЕЗ РАДИАТОРЧЕТО ИЛИ НАПРАВО КЪМ ДРУГАТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КЛАПА може да бъде ремонтирама макар и трудно без да се сваля таблото. Миналия ден на 29.12. АЗ ГО НАПРАВИХ И СЕГА СЪМ СУПЕР ДОВОЛЕН, ОТ ГОРЕЩИНАТА КОЯТО ОТНОВО СЕ ВЪРНА В КУПЕТО. Първо се сваля поличката под жабката, после и самата жабка. Маха се кората , която минава под вентилатора и въздуховода.След това се отделят кабелите към вентилатора и жилото управляващо клапата която спира въздуха от вън да не влиза изобщо в купето. Отвива се болта които държи въздуховода, (които духа в краката) за големия входящ.Преминава се към по трудното - свалянето на стоманените пластини - прикрепящи големия входящ въздуховод (който всъщност започва още от решетката над вентилатора, обгръща самия вентилатор, в него е и клапата за спиране на въздуха от вън и продължава на ляво до голямата кутия ,където се намира радиатора а на входа точно е така търсената от нас КЛАПА ) към основната кутия на парното. Пластините са 6 на брой - 2 от пред съвсем ясно се виждат , по една от горе и от долу и 2 от към двигателя .Предните , горната и долната се свалят сравнително лесно с помоща на остра плоска овертка. За задните се ляга по гръб под самия въздуховод и с помоща на фенерче и по дълга отвертка се свалят с малко и задните 2 пластини . Местим се при двигателя отпред- пъво махаме пластмасовата кора, която е защипана към купето и стои над решетката на вентилатора .След това се маха самата решетка - за целта с помоща на овертка се издърпват навън (спрямо решетката ) едни пластмасови скоби затиснати под двата болта държащи вентилатора .Маха се решетката и се отвиват болтовете на
вентилатора - тук може някой да ви помогне като подхване от вътре вентилатора . Вече сме готови да отделим входящия въздуховод заедно с вентилатора от основната кутия на радиаторчето - като се извърши това на преден план е въпросната КЛАПА - при мен от 2 колони по 4 дупки(общо 8) бяха останали само 3 все още облепени с дунапрен. Клапата всъшност е Г- образна - по-голямата част от към вентилатора играе най-важната роля за зимата , вътрешната по тясна затваря топлината от радиаторчето през лятото да не влиза в купето студения въздух перез лятото. ЗА ремонта на клапата използвах лепяща се алуминиева лента 5 сантиметра ширина - облепих клапата и от двете страни. После се сглобява всичко в обратен ред. Цялата процедура ми отне 2 часа.Надявам се да съм бил полезен.
Chernaev
Регистриран на: Съб 03 яну 2009 10:04
Мнениеот Chernaev » Нед 04 яну 2009 13:01
ЧНГ Колеги !!! Има ли някой който би могъл да свърши таз работа ... и да стане както трябва без да се налага да му се виси на главата ... 8)
ra_po
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 17:12
Мнениеот ra_po » Вто 06 яну 2009 16:29
Здравейте колеги.Ползотворна и безаварийна година на всички.
Колкото и нагло да звучи все пак,наемам се да поправям парно на Пасат срещу заплащане.Все пак се мръзне ден два по колата за да я поправиш а това струва пари.
Извинявам се ако някой не ме е разбрал правилно
Имах двама колеги-клиенти от София с проблеми по клапите,маркучите и радиаторчето-е,вече нямат
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, Google [Bot] и 55 госта
