Акумулаторът показва 12 волта, но колата не ще да запали...?
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 11 яну 2009 7:15
Колега пробвай една гимнастика.Зареждаш 10 - 12 часа.После РАЗреждаш с крушка от фар 55 или 60 вата едната светлина и отново зареждаш 10 - 12 часа.Ако това не помогне - нов акумулатор.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 11 яну 2009 9:30
stefan4o написа:12.1V според мен показва, че акумулаторът ти е неизправен, моят показва 13 и нещо, преди да запаля колата...
:shock
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 яну 2009 9:45
Моя грешка, взимам си думите обратно и се извинявам ако колегата се е подвел по мнението ми. 13 и нещо ми показва, когато запаля колата и генераторът го презарежда, иначе е 12.15 и при мен на незапалена кола. :!:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 11 яну 2009 10:53
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: Акумулаторът показва 12 волта, но колата не ще да запали...?
Мнениеот relaxxx » Чет 15 яну 2009 21:42
ей го тука всичко пише .. ;)
АКУМУЛАТОР
Пише се акумулатор бе момче
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re:
Мнениеот freestyler911 » Нед 18 яну 2009 22:02
petkow написа:Колега пробвай една гимнастика.Зареждаш 10 - 12 часа.После РАЗреждаш с крушка от фар 55 или 60 вата едната светлина и отново зареждаш 10 - 12 часа.Ако това не помогне - нов акумулатор.
може ли по подробно колега :shock :shock :shock та за крушките :shock
бе човек , не ги слушай такива и здрав дае ще го хвърлиш , как ще го разреждаш като току си го заредил !!!!!!!!!!!
L&R
Автомобил: CCC
Re: Re:
Мнениеот L&R » Нед 18 яну 2009 22:20
freestyler911 написа:
няма проблем няколко бързи цикълa заряд / разряд се отразяват добре, само да не се разрежда под 11v
L&R
Автомобил: CCC
Re:
Мнениеот L&R » Нед 18 яну 2009 22:23
gomez написа:Трябва ли да разясняваме Закона на Ом ?!! Най-добре е да се смени акумулатора, защото и да се зареди едва ли от тази рядка експлоатация е в ред. И то за 4 години !
А като се мери под товар, не преминават ли електрони (не се ли консумира ток) ?
U=I.R
Няма смисъл от повече обяснения.
има и още как R не е константа на товарният резистор
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Re:
Мнениеот freestyler911 » Пон 19 яну 2009 11:38
L&R написа:
бързия заряд/разряд може да доведе до прекъсване на връзка ..... личен опит!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 20 яну 2009 17:52
като стойност на напрежението без товар моя е 12,90. Това дали не означава отново нов, или има надежда за него?
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Вто 20 яну 2009 23:49
Предполагам че може да кара още.
При мен печката не запали една сутрин и като замерих акомулатора показа 12,33V
Но явно стартовия ток е бил недостатъчен - викам един приятел и палим с кабели - навъртам 50-60км и колата си го дозареди.
Сега го карам по-редовно и препалвам през судовете да не не се разреди и колата си пали нормално - не съм свалял акомулатора да го зареждам!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 22 яну 2009 18:50
velinsl написа:като стойност на напрежението без товар моя е 12,90. Това дали не означава отново нов, или има надежда за него?
Не задължително, ако не пали , няма ток (надявам се правите разлика ток-напрежение).Хвърляш слагаш нов...
Ако искаш да се замери , трябва товарна вилка, Гишин , ТУ , той е твоя човек!
petkow
Re: Re:
Мнениеот petkow » Нед 25 яну 2009 9:11
L&R написа:
За крушките - 12 волта при 60 вата са 5 ампера,съвсем поносим ток за разряд без опасност от прекъване на връзки и почти равен на тока за зареждане с изправител.При нов акумулатор тази процедура - заряд,разряд,заряд е препоръчителна,нарича се - формоване на акумулатора.Пак за крушките,при зареждане отново е желателно да става с последователно свързана крушка с по-високо напрежение и еднопътно изправяне.Пулсациите са желателни.Сега по магазините има всичко.Купуваш батерията,веднага слагаш на колата,врът и газ,след година и да я хвърлиш - на магазина те чакат.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 27 яну 2009 0:05
Моя акумулатор без да меря, вече знам че е за боклука. Като го сложа и дам контакт само часовника остава да работи всичко друго гасне, а стартера не дава признаци на живот.
Смених го и с акум на моното и нямам грижи към момента, освен ш`баната газова.
Обаче не мога да разбера преди да го закарам в сервиза върти прилично, като се върна - "няма никой в къщи".
dangala
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
Мнениеот dangala » Вто 27 яну 2009 9:23
Страх го е от майсторите :012:
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 36 госта
