Кое е по-вредно за двигателя - ниски или високи обороти?
- bgfreestyler
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 12:18
Да караш на ниски обороти на двигателя или да караш на високи. Питам за бензинов мотор, под ниски обороти разбирам: 1000 - 2000, а високи 4000 - 5000.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: Кое е по вредно?
Зависи и от предавката и скоростта разбира се. Когато мъчиш колата примерно на 5та със 60 км/ч е и по-вредно и по неикономично.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
защо?!
Не виждам проблем да поддържаш равномерно праволинейно движение, стига да не падаш под някакъв разумен минимум (1500 да речем). Виж, опита да ускориш без смъкване на предавка....
Най-щадящо би трябвало е оборотите да са над 2000 и под половината от прекъсвача
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
R@do написа:Зависи и от предавката и скоростта разбира се. Когато мъчиш колата примерно на 5та със 60 км/ч е и по-вредно и по неикономично.
Не съм съгласен, зависи от двигателя
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
2000 оборота не са ниски
аз рядка карам над 3000
- superemo
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Съгласен съм с @kimif2008,
оптималните обороти зависят от типа двигател, по-точно от товарната характеристика на двигателя:
- R@do
- Батето
kimif2008 написа:R@do написа:Зависи и от предавката и скоростта разбира се. Когато мъчиш колата примерно на 5та със 60 км/ч е и по-вредно и по неикономично.
Ако движението е равномерно по абсолютно прав участък - да. Обаче минимален наклон или леко ускорение и компира започва да показва доста висок момнетен разход.Ако върна една назад и ускорението е по-добро и моментния е по нисък.
- kimif2008
язе съм с компресор и турбина фабрично и няма проблеми, затова си зависи от моторчето а и един двигател е най добре да го държиш там където nm са най високиR@do написа:kimif2008 написа:R@do написа:Зависи и от предавката и скоростта разбира се. Когато мъчиш колата примерно на 5та със 60 км/ч е и по-вредно и по неикономично.
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
R@do написа:Ако движението е равномерно по абсолютно прав участък - да. Обаче минимален наклон или леко ускорение и компира започва да показва доста висок момнетен разход.Ако върна една назад и ускорението е по-добро и моментния е по нисък.
Точно така.Забравяте и в какви обороти обикновено бензиновия двигател достига номиналният си въртяш момент и мощност---все ми се струва че са далеч над 2000.Оборотите нямат нищо общо с консумацията на гориво,а по-скоро темпа на шофиране,релефа,наклона,общата маса на автомобила......Дори и при 200 км/ч разхода не е кой знае колко зверски /визирам наблюдения с АБФ/,когато се закрепи тая скорост,просто до момента на достигането и е голям.
При 200 км/ч въздушното съпротивление е огромно - съответно и разхода е голям, не знам какво се има предвид под не толкова зверски разход, но според мен не е под 15 литра на 100 км пробег. Може би колегата има предвид, че при ускорение от някаква скорост до 200 км/ч разхода е по-голям, отколкото когато колата стигне 200 км/ч и се спре ускорението, а само се поддържа скоростта.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
За всяка кола си е строго индивидуално :
Според мен зависи от обема на двигателя,броя клапани,моно или многоточково ли е,вида на скоростната кутия,аеродинамиката на автомобила....
За каква кола и с какъв мотор става на въпрос ????
Истината е по средата в диапазона 2500 ~ 3500.
бтв, Голф с 200км/ч си е голямо приключение. Моля ви колеги не правете това сами в къщи
Последна промяна от morfei1 на Пет 23 яну 2009 23:51, променено общо 1 път.
- kimif2008
morfei1 написа:Истината е по средата в диапазона 2500 ~ 3500.
- vaskoniracing
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
- Местоположение: Добрич
Аз залагам на 4/5хил оборота,а причината е чe моят мотор там си върви прекрасно,а с 200кмч трудно ще се качи над 10л.верно с 6ск. и на автобан.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 129 госта
