а с волан за пасат ли си? да не е някой от волга
Как да направя по-висок волана ?
- moimoimoi
Re: Как да направя по-висок волана ?
всъщност колко си висок? да си дръпнал седалката максимално назад и пак да ти опират коленете в волана
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
moimoimoi написа:всъщност колко си висок? да си дръпнал седалката максимално назад и пак да ти опират коленете в волана![]()
Има два чишита волани - може да е сменян.На по-дъртите Пасат-и дето нямат хидравлика (пак за В3 говоря) се монтират по заводско му по-голями волани....аз съм висок почти 1.8м и честно казано в такъв Пасат ми беше тясно....краката ми опираха във волана....може такъв да е случая.
На предишния нямах регулиране на волана нагоре-надолу ама не ми е било тясно (обаче имаше хидравлика и беше с по-малък волан от по-предишния).Сегашния има регулиране на волана и съм забелязал,че заради това педалите са му една идея по-нагоре (по-към седалката) от на предишния (даже го мерих - има ралзика от около 5см от пода под педалите до самите тях на двата Пасат-а).
Дай една снимка на волана,премери му диаметъра да видим какъв волан от Икарус са ти сложили на колата.
Успех!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
zfa159 написа:Добре де,всички В3 имат регулиране нагоре-надолу на седалката от една ръчка отпред.Поне оттам може да се компенсира.
Е, почти всички
Моя няма реглаж на височината на седалката. Само напред-назад.
Но колегата е казал вече, че е свалил седалката максимално надолу.
- zfa159
radotom написа:zfa159 написа:Добре де,всички В3 имат регулиране нагоре-надолу на седалката от една ръчка отпред.Поне оттам може да се компенсира.
Е, почти всички(както се казваше в една реклама!
Сериозно? Аз съм карал един от 88-ма дето нямаше хидравлика ама таиз екстра си я имаше
- daskala69
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Здравейте!!! И на мен ми е интересно, че няма регулиране на волана, при положение че има други екстри, има и хидравлика, няма само ел. стъкла!!!
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
По мои наблюдения този модел рядко има регулиране на волана, дори и по-луксозните изпълнения - GL и GT.
Ще се повторя с някои от колегите: най-безболезнено е да си вземеш някакво малко, спортно воланче и да видиш как ще се получи с него. Явно наистина си много висок, защото аз съм 184 см, но се чувствам свободно в Б3.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
daskala69 написа:Здравейте!!! И на мен ми е интересно, че няма регулиране на волана, при положение че има други екстри, има и хидравлика, няма само ел. стъкла!!!
Щом седалката ти не се регулира, може да я смениш с такава която се регулира на височина. Предполагам че тези нерегулируемите са в някво средно положение - нито най ниско, нито най високо. Добре е преди да я вземеш да провериш дали ти върши работа. Ако плата е различен, може да го смениш с този от твоята седалка
- daskala69
Седалката се регулира !!! Висок съм 187 см, и се сещам сега каква е причината, като се замисля лятото ми е малко по - добре защото обувките ми са с по - тънка подметка!!!
Иначе някои В3 имат и регулиране на волана....ама не всички...ама незнам дали не може да се насади кормилен прът,който е с регулиране
Иначе е малко по-различна пластмасата около патрона....доколкото знам нищо друго...може би и долното каре да е друго....не мога да кажа със сигурност.
Тука те фанах в грешка !
При мен я няма 90г.4месец е иначе като се кача на такъв със е много приятно да си я настроиш по твое предпочитание
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
daskala69 написа:Седалката се регулира !!! Висок съм 187 см, и се сещам сега каква е причината, като се замисля лятото ми е малко по - добре защото обувките ми са с по - тънка подметка!!!
А аз мислех да се избазикам да ти напиша да не караш с токчета..
- zfa159
При мен ако съм със зимните обувки при седалка най-назад и най-ниско и волана най-горе пак не ми е удобно
Истината е в маратонките
Защо не пробвате да се събувате преди да се качвате в колите?
Е,препоръчително е да го правите дискретно на оживени места!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, petar_a, vasko__2 и 53 госта
