Г4 картер
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Г4 картер
Мнениеот n3cr0 » Вто 17 фев 2009 20:12
Както всички знаете наскоро беше 14-ти февруари. Решихме да трагнем към Девин, за да се позабавлязаме.
Навигацията на колата ни откара по един невероятен път, през който не пожелавам на никой да минава. Прикачил съм файлове и на пътя и на резултата от пътя.
Идеята е че движейки се по отъпканите "коловозчета" нацелих нещо много голямо и скрито под снега.
пътя през който ни прекара навигацията за девин.
резултата от минаването по този път!!!!
След смяна на картера (не ме питайте как се сменя картер на 14-ти Февруари вечерта в девин), масло и филтри, колата пуши доста повече при палене и при форсиране.
Колата е Г4 131 коня, 2002 година. (за мое щастие спрях колата веднага след удара и съм минал не повече от 300-400 метра) и сериозни последици.
Ако някой има идея защо колата сега пуши повече при форсиране и студен старт сутрин, моля да сподели и ще съм много задължен.
morfei1
Re: Г4 картер
Мнениеот morfei1 » Вто 17 фев 2009 20:46
Колега, мисля че си се притеснил излишно, понеже си имал проблем с картера и сега абсолютно всяко нещо по колага го свързваш с неприятната случка. Дупката на картера това ли е или вие я направихте такава? Доста е голяма и за 400метра много масло може да мине през нея, а ти имаш общо 4литра. Преди да изгасиш мотора, лампата присветна ли за маслото? По принцип при такава злополука, ако не съумееш да изгасиш мотора на време, мотора не почва да пуши, а направо спира да върви, защото вътре всичко запича.
На другия Свети Валентин, карайте по царските пътища, а не по тези кози пътеки. Погледни си навигацията, дали е настроена за най-бърз или най-къс маршрут!
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Г4 картер
Мнениеот HAMELION » Вто 17 фев 2009 20:49
за да пуши колата вариант 1.гумички на клапани 2.сигменти
харче ли ти масло
ако не караи спокоино
n3cr0
Re: Г4 картер
Мнениеот n3cr0 » Вто 17 фев 2009 21:34
колега наистина може и да се притеснявам излишно. Мотора не е запекал и си е ок, минах над 200 км от тогава до сега, но все пак си беше бая изживяване.
Също искам да попитам, как да разбера дали датчика който е за маслото е наред и отчита правилно. Струва ми се че и на него неможе да се разчита след удара.
n3cr0
Re: Г4 картер
Мнениеот n3cr0 » Чет 19 фев 2009 0:03
някой има ли идея как да проверя дали датчика за маслото работи както трябва без да се налага да източвам маслото пак ?
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Re: Г4 картер
Мнениеот miro82 » Чет 19 фев 2009 9:38
Колега иди на елкон ще ти помогне и с датчика и пушека.....
Ще ти вземе най-много 20-30 лева :да: :да: :да:
n3cr0
Re: Г4 картер
Мнениеот n3cr0 » Чет 19 фев 2009 10:34
колега препоръчай такъв добър сервиз в софия (ако знаеш естествено)
forski
Re: Г4 картер
Мнениеот forski » Чет 19 фев 2009 12:51
Колега аз ти препоръчвам да си сложиш метална кора под двигателя,след няколко сериозни удара на моята кола аз тъка си реших проблема!!!
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Re: Г4 картер
Мнениеот Rakarov » Чет 19 фев 2009 15:24
forski написа:Колега аз ти препоръчвам да си сложиш метална кора под двигателя,след няколко сериозни удара на моята кола аз тъка си реших проблема!!!
Я раздуй колега
forski
Re: Г4 картер
Мнениеот forski » Чет 19 фев 2009 19:15
Метална кора колега на мястото на пластмасовата,колегата GARTNER продаваше такава преди време.
Според мен това е голяма екстра като се има в предвид по какви пътища се налага да караме.
Кората отпред към бронята се хваща на две планки а отзад с три болта,има дупка за пробката на маслото и при евентуален ремонт отдолу не се налага да я размонтираш.Достатъчно дебела е и голям зор трябва да види за да я изкривиш при удар.Екстра е!!!
Как се качва снимка.....
n3cr0
Re: Г4 картер
Мнениеот n3cr0 » Чет 19 фев 2009 21:51
това за кората е много добра идея, аз със сигурност ще видя по авто моргите за оригиналната, но и желязната си е оферта и то много по добра.
също кажете сервиз където да видят датчика за маслото моля
а да и колега има един бутон Browse като пишеш отговор,, така можеш да прикачиш снимки
Dragostinov
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
Re: Г4 картер
Мнениеот Dragostinov » Чет 19 фев 2009 22:11
колега и аз имам тоя проблем с картера вече сам донор за лепене на картер имам смяна на 4 картера за 11 месеца и поне три пьти сам ги лепил но на 2 пьти се откаснаха парчета по големи от раката ми хахахаах
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Г4 картер
Мнениеот gomez » Чет 19 фев 2009 22:16
Питайте за металната кора в ЕУРАТЕК. Представителството на Шкода !
n3cr0
Re: Г4 картер
Мнениеот n3cr0 » Чет 19 фев 2009 22:21
някаква представа колко пари може да струва ?
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Г4 картер
Мнениеот GARTNER » Чет 19 фев 2009 23:56
n3cr0 написа:някаква представа колко пари може да струва ?
Ето как изглежда металната кора а цената 250лв а ко е с двете странични е 300лв
