Силов тунинг на Пасат б3 1.6тд+и
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Нед 15 фев 2009 21:23
Колеги реших да подсила малко Пасатора.Става въпрос за 1.6тд+и SB мотор доста добре върви, но искам да извада още коне от него.Дайте ми някакви идеи. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Re: Силов тунинг на Пасат б3 1.6тд+и
Мнениеот jeriko » Чет 26 фев 2009 22:59
аз имам същия пасат, май не са много възможностите за силов тунинг :wink:
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пет 27 фев 2009 10:45
искаш да счупиш мотора ли, какви коне ще вадиш от 1.6 дизел 80те години разработка?
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пет 27 фев 2009 18:59
малко повече от твойте нищо че си с чипче :deal и не е 80десетте години тоя мотор. друг е въпорса че не си стува. Имаше тука един с AAZ мотор който беш направил лудница ма не помня коя е темата.
GTI_16VT
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
Двигател: 300+ whp TDI
Мнениеот GTI_16VT » Пет 27 фев 2009 19:46
Аз съм с ААЗ-та и като се замисля малко,квото съм праил на мойта,това горе-долу може да стане и с твоята :)
За малко повече повер можеш да си вдигнеш налягането на турбото до 1 бар /ако ти се хвърлят турбини често и до 1.5 става mhihi / и съответно повече гориво.Махаш катализатора,а ако имаш желание и по-голяма генерация.Ти колер си имаш такаче не е проблем да си "чипосаш" печката за 1 час и да даваш газ колкото си искаш.
Мотора е чук,така че не се притеснявай.До 1.5 държи без проблем/изпробвано/.Аз моя вече повече от 20000км го тормозя с какви ли не турбота и налягания и си е ОК.
GTI_16VT
Мнениеот GTI_16VT » Пет 27 фев 2009 19:49
Brezel написа:Имаше тука един с AAZ мотор който беш направил лудница ма не помня коя е темата.
Не е кой знае ква лудница.В сток вариант,Голфа правеше 0-100 за 15 сек,а сега за същото време 150 км/ч mhihi mhihi mhihi
Brezel
Мнениеот Brezel » Пет 27 фев 2009 23:52
здрасти лудница , за теб писах :D
Факт е че всеки мотор може да се преправи и да стане самолет ама след преправянето понякога много малко неща остават от оригиналния мотор.
Иначе феррари е имало и преди 80-те години. Да не говоря че още преди 2рата световна има коли по 600 коня и отгоре (е верно че след това са отлшли в Adlershof за самолети но факта си е факт)
SB мотора е много хубава машинка
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 28 фев 2009 0:12
много може тоя мотор.както каза и колегата на когото съм видял какво му прави колата, вдигаш налягането (моя беше на 1,1),пускаш гориво -по големи разпръсквачи,и ако не ти стига се сменя и разпределителния вал и със сигурност ще ти завидят и някой тди-та
GTI_16VT
Мнениеот GTI_16VT » Съб 28 фев 2009 3:10
Спор няма за това,че мотора не е първа младост :)
Ама като имаш желание всичко става,въпреки че при мен стана случайно :)
А по мотора,всичко ми е сток без турбото и ауспуха,Имам и колер.За мое огромно учудване,мотеретка държи без да й е отварян мотора,а е на близо 210000км.Как държи незнам :shock
GTI_16VT
Мнениеот GTI_16VT » Съб 28 фев 2009 3:21
ifidik написа:по големи разпръсквачи
Е някой ако ми каже от какво мога да си взема по-големи дюзи или разпръскавачи,ще има много много бира от мен :D
В момента съм на 1.45 бара и горивото е ОК,ама се изкушавам да го вдигна,но нямам манджа за повече :twisted:
ifidik написа:се сменя и разпределителния вал и със сигурност ще ти завидят и някой тди-та
За такива чаркуляци ти трябват доста парички,а просто не си заслужава да се дават за тоя стар мотор,а и без тях има разплакани TDI-та
http://www.youtube.com/watch?v=KHOM_r1oL6g
Оформлението на клипа не е мое дело :oops:
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Съб 28 фев 2009 11:27
На ААЗ слложи дюзи от 1,6гтд.
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Съб 28 фев 2009 22:31
на един глоф 2jtd видях разпръсквачи от LT :shock
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Пон 02 мар 2009 20:55
Колега GTI-16VT ,
Какво са 200 000 км. за тези мотори.?...Аз съм вече на 300 000/почти/ и мотора работи като часовник....Както и самата кола /В-3 , 1992г. /Това е , приятели.... Нашата любима марка....На всички вас пожелавам същото.....Че и много повече....Успех !!!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 02 мар 2009 21:00
GTI_16VT написа:За мое огромно учудване,мотеретка държи без да й е отварян мотора,а е на близо 210000км.Как държи незнам :shock
Че тя ако е на толкова си е тамън разработена,за какво отваряне говориш :D
GTI_16VT
Мнениеот GTI_16VT » Вто 03 мар 2009 19:03
Ми 20000км,че и повече я тормозя с какви ли не турбота и надув 1.5бара.
И аз се опитвах да обясня на другите колеги в по-предни теми,че тоя мотор е куче и държи на бой здраво.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
