Силов тунинг на Пасат б3 1.6тд+и
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Колеги реших да подсила малко Пасатора.Става въпрос за 1.6тд+и SB мотор доста добре върви, но искам да извада още коне от него.Дайте ми някакви идеи. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
Re: Силов тунинг на Пасат б3 1.6тд+и
аз имам същия пасат, май не са много възможностите за силов тунинг
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
искаш да счупиш мотора ли, какви коне ще вадиш от 1.6 дизел 80те години разработка?
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
малко повече от твойте нищо че си с чипче
и не е 80десетте години тоя мотор. друг е въпорса че не си стува. Имаше тука един с AAZ мотор който беш направил лудница ма не помня коя е темата.
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
Аз съм с ААЗ-та и като се замисля малко,квото съм праил на мойта,това горе-долу може да стане и с твоята
За малко повече повер можеш да си вдигнеш налягането на турбото до 1 бар /ако ти се хвърлят турбини често и до 1.5 става
/ и съответно повече гориво.Махаш катализатора,а ако имаш желание и по-голяма генерация.Ти колер си имаш такаче не е проблем да си "чипосаш" печката за 1 час и да даваш газ колкото си искаш.
Мотора е чук,така че не се притеснявай.До 1.5 държи без проблем/изпробвано/.Аз моя вече повече от 20000км го тормозя с какви ли не турбота и налягания и си е ОК.
- GTI_16VT
Brezel написа:Имаше тука един с AAZ мотор който беш направил лудница ма не помня коя е темата.
Не е кой знае ква лудница.В сток вариант,Голфа правеше 0-100 за 15 сек,а сега за същото време 150 км/ч
- Brezel
здрасти лудница , за теб писах
Факт е че всеки мотор може да се преправи и да стане самолет ама след преправянето понякога много малко неща остават от оригиналния мотор.
Иначе феррари е имало и преди 80-те години. Да не говоря че още преди 2рата световна има коли по 600 коня и отгоре (е верно че след това са отлшли в Adlershof за самолети но факта си е факт)
SB мотора е много хубава машинка
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
много може тоя мотор.както каза и колегата на когото съм видял какво му прави колата, вдигаш налягането (моя беше на 1,1),пускаш гориво -по големи разпръсквачи,и ако не ти стига се сменя и разпределителния вал и със сигурност ще ти завидят и някой тди-та
- GTI_16VT
Спор няма за това,че мотора не е първа младост
Ама като имаш желание всичко става,въпреки че при мен стана случайно
А по мотора,всичко ми е сток без турбото и ауспуха,Имам и колер.За мое огромно учудване,мотеретка държи без да й е отварян мотора,а е на близо 210000км.Как държи незнам
- GTI_16VT
ifidik написа:по големи разпръсквачи
Е някой ако ми каже от какво мога да си взема по-големи дюзи или разпръскавачи,ще има много много бира от мен
В момента съм на 1.45 бара и горивото е ОК,ама се изкушавам да го вдигна,но нямам манджа за повече
ifidik написа:се сменя и разпределителния вал и със сигурност ще ти завидят и някой тди-та
За такива чаркуляци ти трябват доста парички,а просто не си заслужава да се дават за тоя стар мотор,а и без тях има разплакани TDI-та
http://www.youtube.com/watch?v=KHOM_r1oL6g
Оформлението на клипа не е мое дело
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
На ААЗ слложи дюзи от 1,6гтд.
- jeriko
- Автомобил: passat
на един глоф 2jtd видях разпръсквачи от LT
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Колега GTI-16VT ,
Какво са 200 000 км. за тези мотори.?...Аз съм вече на 300 000/почти/ и мотора работи като часовник....Както и самата кола /В-3 , 1992г. /Това е , приятели.... Нашата любима марка....На всички вас пожелавам същото.....Че и много повече....Успех !!!
- Stivi
GTI_16VT написа:За мое огромно учудване,мотеретка държи без да й е отварян мотора,а е на близо 210000км.Как държи незнам
Че тя ако е на толкова си е тамън разработена,за какво отваряне говориш
- GTI_16VT
Ми 20000км,че и повече я тормозя с какви ли не турбота и надув 1.5бара.
И аз се опитвах да обясня на другите колеги в по-предни теми,че тоя мотор е куче и държи на бой здраво.
