тресе като при крива джанта,г4 тди
- joretovv
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 11:52
Здравеите колеги.Не съм писал от много време(не съм имал проблеми),но сега се появи от известно време един които много ме дразни.Значи като си карам колата над 110-120км започва едно тресене на волана и на цялата кола,когато натискам педала по силно да ускорявам няма проблем,но като я задържа с постоянна скорост и тресе много силно,като не подавам газ не тресе изобщо,та се чудя дали и при някои от вас не се е случвало,предварително казвам,че няма крива джанта или гума.Благодаря ви предварително.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Re: тресе като при крива джанта,г4 тди
можеш един баланс да си направиш профилактично, на мен ми тресеше по абсолютно същия начин както описваш, бях със зимните гуми по това време, и като сложих летните (други джанти и гуми) всичко заспа, поне моя случай е от баланс според мен, ще видя идната зима като пак сложа зимните
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Имаш ли фланци? Моите отзад не ги бяха центрирали добре и със 140км/ч подскачах целия...Даже вибрациите се предавах отзад на предни мост и волана...Другите баналани причини няма да ги изреждам понеже са споменати вече...Виж да нямаш кал по борда на джантите (вътрешния)...успех!
daniel_falin
една задна дори на не е балансирана, цялата кола се тресе, аз от замръзнал лед в задна джанта, така ми играеше волана че мислех да не ми е изпаднала рейката някъде по пътя
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
добре де колега значи казваш че като задържиш постоянна скорост тресе а иначе не- ако дадеш малко гас спира така ли ако съм разбрал добре ами ако отнемеш леко гаста как е ? а дас си слагал чип?
daniel_falin
fox_vt написа:добре де колега значи казваш че като задържиш постоянна скорост тресе а иначе не- ако дадеш малко гас спира така ли ако съм разбрал добре ами ако отнемеш леко гаста как е ? а дас си слагал чип?
ако му придърпва, няма да му клати волана, просто мотора малко ще играе
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
daniel_falin написа:fox_vt написа:добре де колега значи казваш че като задържиш постоянна скорост тресе а иначе не- ако дадеш малко гас спира така ли ако съм разбрал добре ами ако отнемеш леко гаста как е ? а дас си слагал чип?
от клатене до клатене разлика бол
- Stivi
Ако е от гуми или джанти ще си тресе и при ускоряване ! Имаше подобна тема и доколкото си спомням се оказа някое от каретата ! Но за по-сигурно иди първо при свестен гумаджия за един баланс и ако не се оправи....кофти ,трябва някой специалист да установява проблема в движение !
P.S Ако се тресе колата но не усещаш волана да ти бие в ръцете започни баланса със задните гуми и след проба на скорост при нужда продължавай с предните!
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
колега имах този проблем на една служебна кола.оказа се доста елементарно.давам ти го като вариант не казвам 4е е от там но провери дали не са ти развити болтовете на някоя от джантите
- THE BATUGATA
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Колега и аз имах подобен случай. Проблема се оказа, че имах кал колкото за една саксия по предните джанти и след като ходих на автомивка не я бяха измили както трябва! Следователно целия баланс си заминава! Имай го като вариянт!
- joretovv
Благодаря ви колеги за това,че се опитвате да ми помогнете.Значи това тресене го прави с летните гуми с джантите и със зимните гуми с други джанти,всички джанти са прави и балансирани перфектно на 100%.Тресе ми само над 110км като педала ми на газта е на положение в което само потдържам определена скорост(да речем 120-130км),ако подам малко газ и започне да набира тресенето намалява и когато стигне да речем 140км и потдържам тази скорост пак тресе все едно изпада в резонанс
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
joretovv написа:Благодаря ви колеги за това,че се опитвате да ми помогнете.Значи това тресене го прави с летните гуми с джантите и със зимните гуми с други джанти,всички джанти са прави и балансирани перфектно на 100%.Тресе ми само над 110км като педала ми на газта е на положение в което само потдържам определена скорост(да речем 120-130км),ако подам малко газ и започне да набира тресенето намалява и когато стигне да речем 140км и потдържам тази скорост пак тресе все едно изпада в резонанс
е добре де ти не каза имаш ли чип а тва тресене е поцентровката нещо и на мен така ми тресеше и се оказа лошо предварение о що се отнася до джанти и гуми те тряя да тресат независимо дали подаваш гас или не
- joretovv
И аз се замислям дали не мойе да е от някое каре,а чип нямам и мисля,че повредата е по окачването нещо а не по настроиките на двигателя.
- joretovv
колеги,разбра се наи накрая от какво е проблема,имаше лек луфт в вътрешният накраиник на реиката,но го смених и сега всичко е ок,благодаря ви
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
