Излъгаха ли ме при смяната на съединител и маховик - 2000лв?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Re: Излъгаха ли ме при смяната на съединител и маховик - 2000лв?
Мнениеот longora » Сря 08 апр 2009 18:56
morfei1 На Закс ми казаха че е само съединителя, а маховика на LUK. Цената на маховика беше около 1070лв, а другото до 1700 е феродов, притискател и лагери на Закс. Legolas и моят педал отделяше така в пъврите 200км може би ... после като едно време. За настройка не мисля да има..
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 08 апр 2009 19:11
Интересно, моята информация е от онлайн каталога им, който за съжаление не работи в момента :( . Там си имаше пълен комплект на Сакс.
Има ли ли вероятност, въпреки че моторите са еднакви, може би и скоростните кутии, да има разлика в съединителя на Голф и Пасат? .... в смисъл, че при Пасата се предполага по-голямо натоварване, понеже е по-тежка кола и оттам да идва разликата в цената, понеже съединителя е по-издражлив :roll: ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 08 апр 2009 20:37
Rabbit_TDI написа:Аз не съм карал кола на ФВ Груп която да отделя ниско долу съединителя.
Октавия2 1.9тди - много ниско.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 09 апр 2009 0:07
morfei1 написа:Камплект съединител + демпферен маховик на Сакс за G4 110к.с TDI, от 1200лв. стана на 900лв :shock .
+ лагера
Грешка - 780 лв.
Утре ми предстои смяната.
Колата ми тресе скапано и се надявам след утрешната смяна, да го няма вече досадното тресене.
Ще направя клипче на стария и на новия съеденител и маховик.
Бях чел някъде из форума, че щом е посинял маховиха значи трябвало да се смени :shock Това е по спомени - да не се смята за достоверно :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 09 апр 2009 0:12
longora написа:morfei1 Цената на маховика беше около 1070лв, а другото до 1700 е феродов, притискател и лагери на Закс. ..
Излиза, че комплекта съеденител + лагер ти е 630 лв :shock
Преди нова година питах във VW на околовръстното над Младост и там комплекта беше 250/300 лв и 1900лв маховик.
Пак не ми излизат тия 630 лв.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 09 апр 2009 7:18
преди два дни поръчах маховик за голф ахф.пристигна оригинален на лук 880лв., отварям кутията :shock вътре комплект без лагер.по каталози излиза, че е само маховик
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 09 апр 2009 8:10
Аз моя лагер на Сакс също допълнително го купих. 30 или 38лв беше.
longora
Мнениеот longora » Чет 09 апр 2009 12:54
Luciano имам цените на частите от Сакар Ауто. Ако връщаш старите маховика ти е около 1100, притискател и феродов 400 и нещо, а лагер около 100. Цените са без ДДС, но в момента пиша по спомени. Листа с цените ми е долу в колата. А ти от къде ги поръчваш частите? morfei1 би трябвало да има разлика наистина защото пасата е по тежък с поне 300 кила.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 09 апр 2009 18:33
Така...днес сменихме моя съеденител и маховик.
Пускам и малко снимки и едни клипче
На клипчето се вижда, че няма разлика в проклетите маховици, но това, че спря да тресе при спиране ме кара да си мисля, че е бил заминал стария
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 09 апр 2009 18:36
Колега @longora , пазарувам си от мой много близък иначе няма как да ми даде някой такава промоция.
От декември до април го чаках да дойде, за да го взема на тази цена.
За справка съеденителя сега отделя СУПЕР ниско, но все пак съм минал има-няма 20 км
patter
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:52
Мнениеот patter » Чет 09 апр 2009 22:26
@longora щом ти е посинял маховика не се ядосвай, че си го сменил. Има една тема, в която точно това се дава като признак за кофти маховик.
Моя двигател е AFN и миналата седмица проверявах цените в автотрейд. По програмата със замяна излезна един комплект притискател, феродов и аксиален лагер за 280 лв. но не е 100% сигурен че е за моя двигател. Иначе купени поотделно са около 400 лв. Проверих и за маховика, пак при тях. В ЕТКА-та им излезна, че за моя двигател маховика не е включен в тази програма за замяна. Цената му при тях беше около 1200лв.
Ако обаче не се ползва програмата за замяна цената на съединителя е почити по 2 , което горе долу ще се намести в парите, които си дал. Но това са цените на автотрейд без никакви отсъпки. Питах ги и за цена за смяна на съединител. Имали някаква точкова система за оценка , но грубо казаха около 200лв.
При положение че се смени при тях дават две години гаранция.
Споменаха, че могат да се намерят и по-евтини варианти, но с 'неоригинални' части.
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 10 апр 2009 8:05
Горещо съветвам всички с двигател ТДИ 110 коня да не дават тези грешни 1000+ лв за маховик. Може да се премине към твърд маховик, като такъв (АБФ, 1З, Г60) се вземе от морга за ниска двуцифрена сума и съответно комплект съединител за такъв маховик (за ВР6 мотор например). Първо ще имате по здрав съдинител и второ никога повече няма да ви се налоги да мислите за маховик. Освен това цялата манипулация + труда би следвало да излезе в рамките на около 500 лв.
В най-лошия случай, ако колата ви е на над 400-500 хил км. (на колкото за съжаление са колите ви, независимо кой какво си мисли) може да ви се поразтропа скоростната кутия, но никак не е болка за умиране, за ралика от това да дадеш 2000 лв за маховик и съединител :screwy . Като се замисля това ми е нафтата за близо 2 години :shock
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 10 апр 2009 10:44
За ПД няма заместител.Мисля, че е добре да се знае.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 10 апр 2009 14:53
Всъщност ква е идеята на тоя демпферен маховик та при някой коли може ад се смени ,а при други не?Кво име пречило заводски да ги правят с твърд :shock
longora
Мнениеот longora » Пет 10 апр 2009 15:34
Rabbit_TDI до колкото знам аз това заради големия въртящ момент, защото при такъв голям въртящ момент ако демпферите са на съединителя може да "литнат" :), но пак според това желязо не струва тези пари... Luciano ще съм ти много благодарен ако кажеш след 300-500км как е :) А и ако можеш да ми кажеш при спиране долу горе какво тресене се е появявало :) patter явно има разлика в притискатела и феродовия между твоя и моя двигател ... но пък все пак са и на различен принцип на работа ..
