Въпрос: термометър за външната температура
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 16 мар 2006 14:46
Някакви идеи как може да се направи, или да се приспособи такъв от друг автомобил?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 16 мар 2006 15:12
Аз не съм ги виждал със собствените си очи но един колега ми каза че има КИТ-чета с дисплейчета и термосондичка, за по 10 лв.Взимаш си теглиш един кабел и си готов.сондите ги слагат на броните.
doktora
Мнениеот doktora » Чет 16 мар 2006 15:24
За по 10 лв всяко = 20 лв ( за китче - 10 лв, за термосондичка - 10 лв ), или общо 10 лъвчета за двете нещица?
Ако датчика е на бронята, няма ли опасност примерно да ми го "издухат" на някоя автомивка?
Дай някакви координати на този твой колега.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 16 мар 2006 15:47
комплекта е 10 кинта
датчика се слага от вътрешната страна на бронята (абе всъщност където си поискаш, стига да е на завет и лятото да не го пече слънцето)
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Чет 16 мар 2006 16:09
И от къде може да се купи този комплект?!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 16 мар 2006 16:32
Аз взех от МЕТРО -дисплейче отчитащо външна и вътрешна температура с термосонда за около 10-тина лв.,вярно показва защото при тест на термосондата в ръката отчете точно телесната ми температура.
:lol: Обаче не е в това проблема-трудното е да се намери подходящо място за сондичката.
Аз за сега съм я натикал в един от праговете...някой ако се сеща за по-подходящо място ,което не се нагрява от слънцето и двигателя,далеч от пътната настилка и е сухо да свирка :wink:
doktora
Мнениеот doktora » Чет 16 мар 2006 16:38
FELIPE написа:Аз взех от МЕТРО -дисплейче отчитащо външна и вътрешна температура с термосонда за около 10-тина лв.
Ей това е още по добър вариант. nii, това което предлагаш отичта ли и температурата в купето, или за целта е необходима втора сондичка което оскъпява нещата?
FELIPE, дай повече инфо за термометърчето - име, модел, има ли кабелчета към него.
П.П. Иначе за най-удобното място за сондичката - трябва да се пита някой който кара например френски автомобил ( най-често на такива коли съм виждал термометри ) , дали знае къде им се намира това чудо.
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Чет 16 мар 2006 16:48
Мойто Голфче си има вградено да мери външната температурата - МФА. Но чесно казано незнам къде му е "сондата". И аз съм се питал къде е сложена защото точно отчита и зимата и лятото. Външно нищо не можах да видя. Ако някъде по документацията се отрие иначе .....
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Чет 16 мар 2006 16:54
doktora написа:П.П. Иначе за най-удобното място за сондичката - трябва да се пита някой който кара например френски автомобил ( най-често на такива коли съм виждал термометри ) , дали знае къде им се намира това чудо.
На някои от пежата и ситроените, които съм виждал, сондата е в дясното огледало, вижда се като малка пъпчица отдолу
doktora
Мнениеот doktora » Чет 16 мар 2006 16:55
kara написа:Мойто Голфче си има вградено да мери външната температурата - МФА. Ако някъде по документацията се отрие иначе .....
Пич, ако може "фърли едно очо" на документацията, барим може да откриеш къде е набутана сондичката.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 16 мар 2006 17:01
На всички Френси автомобили,които съм виждал,термо-сондата се намира в огледалото до шофьора.А наистина у-вата ги има в Метро,Билла,Фантастико... за 10-ина лв.
doktora
Мнениеот doktora » Чет 16 мар 2006 17:04
BatGoro написа:На някои от пежата и ситроените, които съм виждал, сондата е в дясното огледало, вижда се като малка пъпчица отдолу
Това за огледалото отдолу е идея - няма пряко слънцегреене, не е близо до асфалта и до двигателя, има пряк досег с околния въздух, лесно може да се пъхне жичката в огледалото, само дето после трябва да се разглобява цялата врата за да се вкара кабела в купето - да се прекара кабелчето през вратата, а после и през гумения маншон?!
П.П. Жалко че наоколо ги няма и трите големи магазина. Пфу
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 16 мар 2006 17:07
В "Конрад",но е в София има в каталога-5евро май беше,но незнам ,може би крайна цена към 7-8 евро.Термометър за външна и вътрешна температура.Ако те интересува мога да потърся и кат . номер.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 16 мар 2006 17:10
:lol: Нищо особенно не е LCD дисплейче,с копче за смяна на показанията за вътрешна и външна температура,копче за Целзий и Фаренхайт,работи на батерии има кабелче дълго около 2м. с сондата накрая.
Понеже е основно черно с малко зелено мн.добре се вързва с интериора.
Марката е ''THERMOmeter" :lol:
Проблема с мяастото за сондата е наистина сериозен,в упътването пишеше да се поставя в багажника.
Иначе по огледала и брони е несериозно,лятото като ги напече ще показва огромни температури...виж за зимата по става.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 16 мар 2006 18:10
Аз също си взех такъв термометър за външна и вътрешна температура THERMO MARK беше 8лв.Аз си мислех че ще мери грешно но е доста точен и съм доволен.Малко трудно беше да намеря място на сондичката ама и нея я опраих сложих я в страничното огледалото и стана бомба.
