Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
dobrin
Чингис хан
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот dobrin » Съб 16 май 2009 23:01
И AHU колега се отличава със същите благинки, поне на мен така ми се струва.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 17 май 2009 9:49
:да: така е почти същите са като изпълнение,колкото до "куцото" в тях с чип си е предоволно като се има предвид смешния данък ит н т.Е ако си падаш по 400 те метра не става mhihi
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 17 май 2009 16:50
ifidik написа:еееееееее никого не обиждам.след предния ми пост май ще се разбере колко колеги имат 1з с около 140 кончета :lol: .идеята ми беше че това е най куция двигател тди и най евтиния за подръжка.по голяма част от колегите са със стоково изпълнение и единствените проблеми са им помпата и н75 и след тези ремонти приключват със сериозните ремонти.1з е без променлива геометрия и турбината няма нужда от профилактика или извънградско продухване,1з няма демпферен маховик и смяната на съединител е с 1000лв по евтино,1з много рядко се нуждае от смяна на дебитомер -за разлика от новите събратя.клапана н75 е на цена 70лв ,на 110коня е 170лв...
Ще ме накараш да съжалявам че взех AHF,а и като гледам твоя'' 90'' конен боец как понавървява :lol:
forski
Мнениеот forski » Пон 18 май 2009 15:07
Бягат много колега,и аз като го копувах си мислех че съм се прекарал но за сега нямам никакви забележки от към вървене или мощност.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 20 май 2009 19:55
forski написа:Бягат много колега,и аз като го копувах си мислех че съм се прекарал но за сега нямам никакви забележки от към вървене или мощност.
На ifidik голфа е 90к.с но само по документи,това имах в предвид :D
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 26 май 2009 15:08
Да събудя една малко забравена тема и аз. Имам един въпрос:
Как да почистя отворите на главата.
И как се чисти колектора механично ли, и има ли някакви особености по почистването му(с бензин няма ли да падне по- лесно мизерията). Решихме с един приятел да е вкараме кошницата в бокса за профилактика на всмукателните колектори.
Поздрави на всички.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 27 май 2009 6:58
Отворите на главата механично. Колекторите и тях механичо докъдето стигаш после с безконтактно за двигател. Колекторите стават като нови.
morrty
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 19:57
Местоположение: Ловеч
Мнениеот morrty » Сря 27 май 2009 18:20
Мом4ета-маистор4ета,извенете ме за моята питанка но прегледах цялата тема и не видях никаде то4ен и ясен отговор за това дали това което правите и по4иствате 6те има добър ефект и при мотора AAZ.Благодарско предварително.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 27 май 2009 21:22
morrty написа:Мом4ета-маистор4ета,извенете ме за моята питанка но прегледах цялата тема и не видях никаде то4ен и ясен отговор за това дали това което правите и по4иствате 6те има добър ефект и при мотора AAZ.Благодарско предварително.
Отговор:
Сложи си един противогаз и бягай.
Дали ще ти е лесно?
Няма значение какъв е мотора.Няма ли необходимия въздух - няма да върви. :wink:
morrty
Мнениеот morrty » Чет 28 май 2009 9:27
Здр,при по4истването на моя колектор на ААЗ мотора не открих по4ти никакви сажди но ми направи впе4атление 4е целият ми смукателен колектор е покрит с 1 до 2 мм мазна емулсия която никак не ми хареса(може би сажди и масло в едно),та мисълта ми е от каде е това масло,за мене не е нормално да е така.За сега съм свалил вакума на ЕГР клапана,лато тръбата бе6е по4ти идеално 4иста.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 28 май 2009 9:35
Един път от картерните газове, които са маслени пари и втори път от турбото.
morrty
Мнениеот morrty » Чет 28 май 2009 9:38
да разбирам 4е сам за смяна или ремонт на турбо ли
nasko1978
Re:
Мнениеот nasko1978 » Сря 10 юни 2009 12:38
gicho76 написа:И аз вече съм в отбора със затапените EGR-и. Разлика не намирам. Маркуча за вакума си седи на мястото - така ли трябва да остане или се изважда и затапва? Нещо правили се на ел.клапана от който идва вакума за EGR-a?
На мен също ми е интереснно, какво да го правя този клапан.Може ли да го махна и има ли някакви последващи проблеми от това.По препоръка на по - знаещите (Niks76),шунтирах и дроселовата клапа за плавно гасене - никакви оплаквания от 2 месеца насам.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Чет 11 юни 2009 1:49
Andonov написа:Един път от картерните газове, които са маслени пари и втори път от турбото.
Кое турбо бе колега? :lol:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 06 юли 2009 23:57
От днес и аз съм с чисти колектори :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
