климатроника яко спъва
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Чет 11 юни 2009 13:34
абе колеги 125 коня е голф4ето а като пусна клитатроника и направо имам чуството в града 4е става 60, толкова много ли взема от мощността или нещо може да има неизправно по него и да има такава консумация?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: климатроника яко спъва
Мнениеот hitman0013 » Чет 11 юни 2009 14:03
в града се усеща доста, наистина ,но пък чак да умре така колата -не
tzon
Мнениеот tzon » Чет 11 юни 2009 14:22
като го изключа и все едно пускам ремаркето :D :lol:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Чет 11 юни 2009 16:49
Моята на моменти се държи сходно, а да тръгна от 2000 оборота , а да не тръгна :D Разхода как ти е, при мен скочи с около 3 литра (само градско) :063:
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Чет 11 юни 2009 16:55
тай са си колега като го пуснеш и колата умира не си само ти
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 11 юни 2009 17:00
neiki4a написа:тай са си колега като го пуснеш и колата умира не си само ти
:да:
Ако я караш в обороти където е макс. въртящ момент по малко се усеща :)
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Чет 11 юни 2009 17:14
Най се усеща когато колата е на втора скорост,аз карам на метан,но съществени отклонения не намирам,климатика сваля до 10 коня от мощността,но при коли над 100 коня,не и трябвало да се усеща осезаемо :lol:
mitaka 19
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
Местоположение: jambol
Мнениеот mitaka 19 » Чет 11 юни 2009 18:55
относно спъването да попитам,има ли разлика при климатик и климатроник в спъването.аз съм с климатик(при тва на газ)и да кажа чесно не намирам мн.голяма разлика,с 90 кончета съм а и разхода е все същия,пробвал съм го.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 11 юни 2009 19:35
Това за спъването е относително. Всеки си го усеща както му дойде. Чисто технически погледнато няма как да се предаде мощност повече от 3-4kW по ремъка дето го свързва с ДВГ-то. А самия компресор също си има параметри които не вярвам да надхвърлят 2кW като мощност. Нека някой който е чел да публикува данни като консумация и студопроизводителност на компресорите, иначе всичко друго са празни приказки.
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Чет 11 юни 2009 20:13
Честно казано и аз понякога усещям рязък(не чак толкова голям но определено осезаем) спад в мощността при пуснат климатик. А особено ако се движа на втора при равно подаване на газ и включа/изключа климата - много осезателно се усеща как колата или забива нос или тръгва напред :).
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 11 юни 2009 21:20
dandan написа:Това за спъването е относително. Всеки си го усеща както му дойде. Чисто технически погледнато няма как да се предаде мощност повече от 3-4kW по ремъка дето го свързва с ДВГ-то. А самия компресор също си има параметри които не вярвам да надхвърлят 2кW като мощност. Нека някой който е чел да публикува данни като консумация и студопроизводителност на компресорите, иначе всичко друго са празни приказки.
3-4 kw +30 ампера,които трябва да се възстановяват от генератора не са малко.това е 7-8 процената от мощноста на нормален двигател.а като се сетя какви пари хвърлят някои колеги за да усилят моторите си с толковяа :? .преди време карах хюндай атос.като вкючиш климатика и може да го използваш като моторна спирачка.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Чет 11 юни 2009 23:10
Тези 3-4kW ги казах като предположение, в действителност би трябвало да е по-малко. Ако харчи и 30А(това ще го измеря) отгоре това е още 0.5kW.
90к.с. са 66kW като ги сравним се получава 5-8%. И още нещо ако сравним консумацията на битов климатик то за една стая е средно 1kW. Затова и помолих ако някой наистина знае колко е точно да го напише.
И естествено ако караме с постоянна скорост при което ДВГ-то дава да речем 5-10kW и решим да му вземем половината в този момент се усеща, но чак да спъва драстично при ускорение където имаме 40-50kW , не знам.
Зависи също и от оборотите. не може да се очаква ДВГ да даде пълна мощност при ниски обороти, има си графика и общо взето си зависи пропорционално на оборотите като линията е някаква крива все пак.
Това е все едно да качим един човек с тегло 100кила в колата и да кажем че спъва. Щото реално сме увеличили теглото с 10% за което пък си трябва енергия да ускорим това тегло. Просто тогава не се усеща щото си натискаме педала повечко и тези разлики са си просто даденост още при потеглянето.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 73 госта
