климатроника яко спъва
абе колеги 125 коня е голф4ето а като пусна клитатроника и направо имам чуството в града 4е става 60, толкова много ли взема от мощността или нещо може да има неизправно по него и да има такава консумация?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: климатроника яко спъва
в града се усеща доста, наистина ,но пък чак да умре така колата -не
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Моята на моменти се държи сходно, а да тръгна от 2000 оборота , а да не тръгна
Разхода как ти е, при мен скочи с около 3 литра (само градско)
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
тай са си колега като го пуснеш и колата умира не си само ти
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
neiki4a написа:тай са си колега като го пуснеш и колата умира не си само ти
Ако я караш в обороти където е макс. въртящ момент по малко се усеща
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Най се усеща когато колата е на втора скорост,аз карам на метан,но съществени отклонения не намирам,климатика сваля до 10 коня от мощността,но при коли над 100 коня,не и трябвало да се усеща осезаемо
- mitaka 19
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
- Местоположение: jambol
относно спъването да попитам,има ли разлика при климатик и климатроник в спъването.аз съм с климатик(при тва на газ)и да кажа чесно не намирам мн.голяма разлика,с 90 кончета съм а и разхода е все същия,пробвал съм го.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Това за спъването е относително. Всеки си го усеща както му дойде. Чисто технически погледнато няма как да се предаде мощност повече от 3-4kW по ремъка дето го свързва с ДВГ-то. А самия компресор също си има параметри които не вярвам да надхвърлят 2кW като мощност. Нека някой който е чел да публикува данни като консумация и студопроизводителност на компресорите, иначе всичко друго са празни приказки.
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Честно казано и аз понякога усещям рязък(не чак толкова голям но определено осезаем) спад в мощността при пуснат климатик. А особено ако се движа на втора при равно подаване на газ и включа/изключа климата - много осезателно се усеща как колата или забива нос или тръгва напред
dandan написа:Това за спъването е относително. Всеки си го усеща както му дойде. Чисто технически погледнато няма как да се предаде мощност повече от 3-4kW по ремъка дето го свързва с ДВГ-то. А самия компресор също си има параметри които не вярвам да надхвърлят 2кW като мощност. Нека някой който е чел да публикува данни като консумация и студопроизводителност на компресорите, иначе всичко друго са празни приказки.
3-4 kw +30 ампера,които трябва да се възстановяват от генератора не са малко.това е 7-8 процената от мощноста на нормален двигател.а като се сетя какви пари хвърлят някои колеги за да усилят моторите си с толковяа
- dandan
Тези 3-4kW ги казах като предположение, в действителност би трябвало да е по-малко. Ако харчи и 30А(това ще го измеря) отгоре това е още 0.5kW.
90к.с. са 66kW като ги сравним се получава 5-8%. И още нещо ако сравним консумацията на битов климатик то за една стая е средно 1kW. Затова и помолих ако някой наистина знае колко е точно да го напише.
И естествено ако караме с постоянна скорост при което ДВГ-то дава да речем 5-10kW и решим да му вземем половината в този момент се усеща, но чак да спъва драстично при ускорение където имаме 40-50kW , не знам.
Зависи също и от оборотите. не може да се очаква ДВГ да даде пълна мощност при ниски обороти, има си графика и общо взето си зависи пропорционално на оборотите като линията е някаква крива все пак.
Това е все едно да качим един човек с тегло 100кила в колата и да кажем че спъва. Щото реално сме увеличили теглото с 10% за което пък си трябва енергия да ускорим това тегло. Просто тогава не се усеща щото си натискаме педала повечко и тези разлики са си просто даденост още при потеглянето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
