как да направя Passat B5 по-висок?
amineznam
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 17:08
Мнениеот amineznam » Сря 24 юни 2009 13:15
Здравейте колеги,
искам да направя пасатора (B5 1.8 20V '97 комби) малко по...off-road с около 15-20 - или поне 10 см. Може ли да споделите как става хватката. Предполагам, че трябва да сменя пружините или както ми каза един майстор да сложа подложки под тях (но 15 см подложка под пружината не ми звучи добре. А трябва ли да сменяма амортисьорите и носачите? Виждал съм такъв Голф 3.
Моля ако някой има опит да сподели. Благодаря Ви предварително!
Последна промяна от amineznam на Сря 24 юни 2009 13:44, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: как да направя Passat B5 по-висок?
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 24 юни 2009 13:40
Колега 20см са малко множко.Не знам как как ще стои в завои толко вдигната ако изобщо може да се направи :не:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 24 юни 2009 14:08
Имаше някакъв вариант,позволяваха (или торсионите да се натегнат,или подложка,не съм сигурен) но ДО 5 см.Все пак е 124 мм клиренса ще стане 170 да речем.17 см не са малко, и моя е комби дизел 4моушън и иска да е малко по висок,като олроуда,ама не сме дорасли още.А и освен за да има вид за друго не виждам защо ще го правиш,защото на офф не можеш да отидеш с него ако не искаш да го прибираш в кашон.
amineznam
Мнениеот amineznam » Сря 24 юни 2009 14:17
Често си ходя на село, а там има едни гигантски "полегнали полицаи" и доста стърже, а и по разни планини обикалям и се натъквам на черни пътища та за това. Освен всичко друго не съм почитател на високите скорости за да ми пречи на завоите.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 24 юни 2009 15:05
От опит мога да ти кажа, че не е нужно да караш като състезател "повдигната" кола, и при нормално каране по път с много завои окачването е некомфортно и супермного се лашка. Говоря за Шкода Октавия комби 99г., не знам как е вдигана, с подложки ли или с нови амортисьори, обаче наистина застава много чепато в завоите и е некомфортно.
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Нед 25 окт 2009 16:45
здравеите!аз имам пасат-б5 пд.и задницата много ми е легнала.ниакаде в в форума биах цел це се слагат подложки от опел.но какви не се сецам. :applause: :screwy
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 26 окт 2009 11:01
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 26 окт 2009 17:25
Здравей колега!
Няма как да си дигнеш просвета с 20 см,безопасно.Това е изключително много.Мах 5.Колата ще ти стане много нестабилна.
Също така не е нужно да сложиш подложка 15 см за да се дигне с 15см.Общо взето колкото мм е подложката с толкова се дига в см купето.
Честно да ти кажа по-добре си вземи някое субару форест или оутбег,като чели тази кола ще ти върши повече работа за твоите изисквания.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 26 окт 2009 18:40
аз пък искам да я свалям мойта б5-ца ;)
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Пон 26 окт 2009 18:57
amineznam написа:Здравейте колеги,
Колега,по-добре помисли за по-високи гуми и джанти+1цол.(от15"на16").
Помага,и то много.
Е,малко разваля визията,но си струва. :Mr Green Fun
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 26 окт 2009 19:43
днес видях една б5.5-ца в бургас с такива по високи гуми от нормалните и беше супер грозно
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Сря 28 окт 2009 19:44
15-20см не може да се вдигне и класически джип с 2 цели моста, камо ли пасат 5
Стабилността в завой е най-малката грижа при лифт над 10см... всичко трябва да се удължава - маркучи, щанги, скоростен лост... каретата се чупят от големия ъгъл и т.н.
С по-големи гуми ще го вдигнеш най-много 1-1.5см - при повече ще опират гумите при бабуна или остър завой...
и моя пасат е отвратително нисък... преди това имах "турски" меган комби - идеален е 18см отпред и 20см отзад... за сравнение Тойота Лендкрузер има 21см просвет :oops:
Забравих... размера на джантите няма никакво значение - летните са ми 17", а зимните 15", но диаметърът на съответните предписани гуми е еднакъв до милиметър... Важно е какви са гумите...
Tedo-
Мнениеот Tedo- » Сря 28 окт 2009 20:07
Peteff написа:аз пък искам да я свалям мойта б5-ца ;)
явно са ви по-хубави улиците в Бургас mhihi
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 28 окт 2009 20:11
Tedo- написа:
Аз също "падам" пролетта с 30 мм. Но и се "одървям" също така... mhihi
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 28 окт 2009 22:12
не ме кефят улиците но ще карам внимателно ако стана по нисък :) ниви не превземам нито бордюри така че спокойно мога да клекна с 4-5 санта
