Здравейте колеги,
искам да направя пасатора (B5 1.8 20V '97 комби) малко по...off-road с около 15-20 - или поне 10 см. Може ли да споделите как става хватката. Предполагам, че трябва да сменя пружините или както ми каза един майстор да сложа подложки под тях (но 15 см подложка под пружината не ми звучи добре. А трябва ли да сменяма амортисьорите и носачите? Виждал съм такъв Голф 3.
Моля ако някой има опит да сподели. Благодаря Ви предварително!
как да направя Passat B5 по-висок?
amineznam
- Регистриран на: Вто 07 окт 2008 17:08
Последна промяна от amineznam на Сря 24 юни 2009 13:44, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: как да направя Passat B5 по-висок?
Колега 20см са малко множко.Не знам как как ще стои в завои толко вдигната ако изобщо може да се направи
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Имаше някакъв вариант,позволяваха (или торсионите да се натегнат,или подложка,не съм сигурен) но ДО 5 см.Все пак е 124 мм клиренса ще стане 170 да речем.17 см не са малко, и моя е комби дизел 4моушън и иска да е малко по висок,като олроуда,ама не сме дорасли още.А и освен за да има вид за друго не виждам защо ще го правиш,защото на офф не можеш да отидеш с него ако не искаш да го прибираш в кашон.
amineznam
Често си ходя на село, а там има едни гигантски "полегнали полицаи" и доста стърже, а и по разни планини обикалям и се натъквам на черни пътища та за това. Освен всичко друго не съм почитател на високите скорости за да ми пречи на завоите.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
От опит мога да ти кажа, че не е нужно да караш като състезател "повдигната" кола, и при нормално каране по път с много завои окачването е некомфортно и супермного се лашка. Говоря за Шкода Октавия комби 99г., не знам как е вдигана, с подложки ли или с нови амортисьори, обаче наистина застава много чепато в завоите и е некомфортно.
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
здравеите!аз имам пасат-б5 пд.и задницата много ми е легнала.ниакаде в в форума биах цел це се слагат подложки от опел.но какви не се сецам.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Здравей колега!
Няма как да си дигнеш просвета с 20 см,безопасно.Това е изключително много.Мах 5.Колата ще ти стане много нестабилна.
Също така не е нужно да сложиш подложка 15 см за да се дигне с 15см.Общо взето колкото мм е подложката с толкова се дига в см купето.
Честно да ти кажа по-добре си вземи някое субару форест или оутбег,като чели тази кола ще ти върши повече работа за твоите изисквания.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
аз пък искам да я свалям мойта б5-ца
amineznam написа:Здравейте колеги,
Колега,по-добре помисли за по-високи гуми и джанти+1цол.(от15"на16").
Помага,и то много.
Е,малко разваля визията,но си струва.
- Peteff
днес видях една б5.5-ца в бургас с такива по високи гуми от нормалните и беше супер грозно
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
15-20см не може да се вдигне и класически джип с 2 цели моста, камо ли пасат 5
Стабилността в завой е най-малката грижа при лифт над 10см... всичко трябва да се удължава - маркучи, щанги, скоростен лост... каретата се чупят от големия ъгъл и т.н.
С по-големи гуми ще го вдигнеш най-много 1-1.5см - при повече ще опират гумите при бабуна или остър завой...
и моя пасат е отвратително нисък... преди това имах "турски" меган комби - идеален е 18см отпред и 20см отзад... за сравнение Тойота Лендкрузер има 21см просвет
Забравих... размера на джантите няма никакво значение - летните са ми 17", а зимните 15", но диаметърът на съответните предписани гуми е еднакъв до милиметър... Важно е какви са гумите...
- Tedo-
Peteff написа:аз пък искам да я свалям мойта б5-ца
явно са ви по-хубави улиците в Бургас
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Tedo- написа:Peteff написа:аз пък искам да я свалям мойта б5-ца
Аз също "падам" пролетта с 30 мм. Но и се "одървям" също така...
- Peteff
не ме кефят улиците но ще карам внимателно ако стана по нисък
ниви не превземам нито бордюри така че спокойно мога да клекна с 4-5 санта
