Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 юли 2009 9:10
С малко помош от колегата Zoran разхвърляхме моя голф за да видим защо неще да духа студено. Същото разглобяване пада и при смяна на радиаторчето за парното, което е стара болка на голфчетата. За да имаме досъп до парното на колата за голямо съжаление се сваля цялото табло.
Снимките в този пост да се гледат от долу нагоре :oops:
Демонтажа започва на задната седалка с отвиването на 2-винтчета под задния пепелник и махането на централната конзола.
Централната конзола е от 2 части и първата се сваля без проблем като се плъзна по ръчната, но втората, която се състои от "барчето" и покрива скоростния лост за да се свали трябва временно да откачим ръчната спирачка като отвием 2-те гайки от дясната и страна.
Откачили сме ръчната и отвиваме 2 пластмасови гайки намиращи се под маншона на скоростния лост както и 2 винтчета намиращи се в най-предната част на централната конзола. Повдигаме нагоре и дърпаме назад за да освобовим 2-та "шиша" влизащи в таблото.
Сваляме панела на парното.
Отвиваме 4-винта в краищата на конзолата с "врътките" и 2-та винта зад пепелника. и махаме рамката цалото панелче като откачаме буксите на подгева на задно стъкло, запалката, изводите за тест на CPU-то и всички други, които нашата кола има. (Немеца ги е направил различни по форма цвят и големина та неможе да се сгрешат при сглобяването)
Последна промяна от radi_nrj на Вто 14 дек 2010 12:24, променено общо 3 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки (важи за модели без клима)
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 юли 2009 10:46
По някаква причина снимките от този пост са изчезнали. Ще опитам да ги възстановя скоро ако намеря оригиналите.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 22 юли 2012 16:07, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 юли 2009 11:43
продължаваме
Това е "единия" болт. другия е зад механизъма за чистачките. Отвиваме им гайките и таблото е свободно.
Махаме рамената на чистачките и пластмасовите кори под тях за да отвием още 4 гайки. За таблото има захванати 2 болта които излизат под чистачките (стрелката сочи към "единия" болт) и 2 пластмасови гайки държащи филтърната кутия към кутията на вентилатора (оградени в червено).
За двата болта намиращи се в горната жабка ни трябва къса отверка PH2. На снимката се вижда единия болт, а другия е огледално на закопчалката. След свалянето на горната жабка проверяваме добре за неразвити винтове, откачаме тонколоните на таблото и минаваме откъм двигателя
Ето каква е видимостта към единия винт под централната конзола ;)
След като свалим долната жабка получаваме достъп до 3 от 5-те винта държащи горната и малко по добра видимост до последните 2 винта под централната конзола.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 юли 2009 12:09
Преди да свалим таблото проверяваме внимателно дали сме свалили всички снопове кабели от скобите които са зад и в страни на километража. След което таблото излиза с леко дърпане на вътре.
Слеко извъртане сме освободили кутията с клапите и радиаторчето, което вече може да се откопчае от 2-те щипки които го държат и да се извади нагоре. Пъхаме новото и по обратния ред. Цялата процедура е от 4 до 6 часа със сглобяването.
За целта трябва да се откачи жилото на клапата за входящия въздух.
Вентилацията е на 2 части захванати една за друга с 6 скоби 2 отпред, 2 отзад и по една отгоре и отдолу. Тъй като има еднаметална грда която пречи да се извади цялото откопчаваме щипките и махаме първо частта с вентилатора.
Откачаме маркучите на парното за, което е най-добре да пазполагаме с клещи чираци и отвиваме 3-те гаики държащи парното за купето. 2 се виждат на снимката, а третата е откъм вентилатора.
Ето каква чудна гледка се отваря под таблото.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 06 юли 2009 13:11
Много добра тема, само да вметна че може и без да се сваля волана, пробвал съм го два пъти. Браво на автора :applause:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 10 юли 2009 16:28
Какви пари е това радиаторче и сас какво могат да се сменят тея клапи защото маи им е хвръкнал дунапрена
Мерси
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 10 юли 2009 17:19
Около 50 лв колега, а клапите просто им занитваш по една ламаринка за да скрие дупките. С поп нитове и с нитачката и си готов. Успех 8)
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 10 юли 2009 17:36
Утре мисля да го захващам
Нервни хора могат ли да се захванат с тая работа ?
mhihi mhihi mhihi
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 13 юли 2009 13:07
Готов сам
Сега вече дано имам яко парно зимата
:D :D :D
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Пон 13 юли 2009 14:27
Колега сподели как е сега... духа ли студено или не.. при мен не охлажда добре.. трябва да се движа със 140, за да духа що годе леко хладен въздух :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 юли 2009 14:58
Духа си студено. Намерих едно винтче в кутията за клапите, което беше заседнало на оста на клапата топло/студено и не и позволявало да затвори напълно. В следствие на това лоста, който мести жилото на клапа топло/студено си е разбил леглото при опит клапата да се затвори и той не затваря до край дори и след като отстраних падналото винтче, но му намерих цаката. Завъртам на студено с врътката до край, което затваря клапата до някъде и бъркам под жабката и дозатварям клапата на ръка. сега ще взема едни здрави врътки и съм ОК.
Сега духа студено, но не и като се е напекло таблото. Тогава духа леко хладно, за момента съм супер доволен.
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 13 юли 2009 15:14
И при мен си гуха хладно , сега след ремонта си е доста по добре от преди
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 03 авг 2009 16:07
а как развихте гайките към двигателния отсек че при мене се въртят заедно с болтовете а е мн тясно да държа с нещо болта
tisho_g
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tisho_g » Пон 03 авг 2009 20:15
Здр колеги токущо го свалих радиаторчето мисля че си е супер само клапите са оглозгани искам да попитам да го сменям ли или само да оправя клапите
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 03 авг 2009 22:44
По-добре за 30 лв. го смени тъи тъи си разглобил веднъж да не се наложи втори път да разглобяваш :D
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 21 госта
