Снимките в този пост да се гледат от долу нагоре
Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
С малко помош от колегата Zoran разхвърляхме моя голф за да видим защо неще да духа студено. Същото разглобяване пада и при смяна на радиаторчето за парното, което е стара болка на голфчетата. За да имаме досъп до парното на колата за голямо съжаление се сваля цялото табло.
- Прикачени файлове
- Отвиваме 4-винта в краищата на конзолата с "врътките" и 2-та винта зад пепелника. и махаме рамката цалото панелче като откачаме буксите на подгева на задно стъкло, запалката, изводите за тест на CPU-то и всички други, които нашата кола има. (Немеца ги е направил различни по форма цвят и големина та неможе да се сгрешат при сглобяването)
Последна промяна от radi_nrj на Вто 14 дек 2010 12:24, променено общо 3 пъти.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки (важи за модели без клима)
По някаква причина снимките от този пост са изчезнали. Ще опитам да ги възстановя скоро ако намеря оригиналите.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 22 юли 2012 16:07, променено общо 2 пъти.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
продължаваме
- Прикачени файлове
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Преди да свалим таблото проверяваме внимателно дали сме свалили всички снопове кабели от скобите които са зад и в страни на километража. След което таблото излиза с леко дърпане на вътре.
- Прикачени файлове
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Много добра тема, само да вметна че може и без да се сваля волана, пробвал съм го два пъти. Браво на автора
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Какви пари е това радиаторче и сас какво могат да се сменят тея клапи защото маи им е хвръкнал дунапрена
Мерси
Мерси
- Skruji
Около 50 лв колега, а клапите просто им занитваш по една ламаринка за да скрие дупките. С поп нитове и с нитачката и си готов. Успех
- low_creep
Утре мисля да го захващам
Нервни хора могат ли да се захванат с тая работа ?
- low_creep
Готов сам
Сега вече дано имам яко парно зимата
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Колега сподели как е сега... духа ли студено или не.. при мен не охлажда добре.. трябва да се движа със 140, за да духа що годе леко хладен въздух
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Духа си студено. Намерих едно винтче в кутията за клапите, което беше заседнало на оста на клапата топло/студено и не и позволявало да затвори напълно. В следствие на това лоста, който мести жилото на клапа топло/студено си е разбил леглото при опит клапата да се затвори и той не затваря до край дори и след като отстраних падналото винтче, но му намерих цаката. Завъртам на студено с врътката до край, което затваря клапата до някъде и бъркам под жабката и дозатварям клапата на ръка. сега ще взема едни здрави врътки и съм ОК.
Сега духа студено, но не и като се е напекло таблото. Тогава духа леко хладно, за момента съм супер доволен.
- low_creep
И при мен си гуха хладно , сега след ремонта си е доста по добре от преди
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
а как развихте гайките към двигателния отсек че при мене се въртят заедно с болтовете а е мн тясно да държа с нещо болта
tisho_g
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
- Местоположение: Димитровград
Здр колеги токущо го свалих радиаторчето мисля че си е супер само клапите са оглозгани искам да попитам да го сменям ли или само да оправя клапите
- low_creep
По-добре за 30 лв. го смени тъи тъи си разглобил веднъж да не се наложи втори път да разглобяваш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
