Смяна на автоматичния оБтегач на ремъка с ръчен
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 24 юли 2009 10:17
И така колеги според изчетеното из форума, а и от собствен опит разбрах, че въпросния автоматичен обтегач на пистовия ремък си е редовна болка на дизеловите мотори на VW.
Понеже не ми се даваха 100+ лв. за подмяната му, а присвирването на ремъка на тихи обороти и вибрациите на обтегача при обороти около 1100-1200 много започнаха да ме дразнят, реших да оправя проблема кардинално.
Понеже AAZ моторите се срещат фабрично с два вида обтягане на ремъка, автоматично и ръчно, реших да махна моя авт. обтегач и да го направя ръчно.
Имах под ръка такъв двигател комплект и от него свалих стойката и генератора и ги сложих на моя двигател.
Ремъка трябва да се подмени с такъв с дължина 935 мм.
След тази интервенция нещата, както се казва заспаха. Няма присвирвания и вибрации.
Самото обтягане се прави от генератора, като под него има пружина и ако се разхалби ремъка трябва само да се разхлабят болтовете на генератора, за да изпъне ремъка пружината и след това да се стегнат отново.
Ето и малко снимки на след монтажа:
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13738562
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13738552
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13738542
Въпроснат интервенция е направена на AAZ мотор, но мисля че и на TDI ще стане без проблем.
Като цена на мен ми струваше само ремъка 12 лв, но би трябвало да не надхвърли 100 лв. ако се вземат нещата от автоморга.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Смяна на автоматичния оптегач на ремъка с ръчен
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 24 юли 2009 16:30
ха! това е хитро
има разлика в стойката на алтернатора само ли ?
я опиши малко повече, тази пружина я няма при моторите с допълнителния обтегач така ли ?
какво трябва да се вземе за да се направи "вечно" както е при тебе ?
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Съб 25 юли 2009 8:16
Колега,много добре се е получило :да:
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Съб 25 юли 2009 12:10
Както съм написал по-горе трябва да се смени стойката която държи генератора и самия генератор.
Стойката се държи на 4 болта. Неможе да се позлва стария генератор понеже той се хваща твърдо към стойката и неможе да се движи за да опъва ремъка.
Другия генератор има елипсовиден отвор на единия болт зада може да се движи и изпъва ремъка.
Пружината си е сложена фабрично, като за целта има легло в самата стойка и в корпуса на генератора.
Реално може и да не се сложи пружината, но с нея оптягането е много "по-интелигентно".
icakavratza
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 9:02
Re: Смяна на автоматичния оБтегач на ремъка с ръчен
Мнениеот icakavratza » Съб 03 апр 2010 8:21
Да колега супер но при мен нещата няма де се получат защото имам и климатик тоес ремъка минава и през компресора?
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Съб 03 апр 2010 18:44
milenski_77 написа:Както съм написал по-горе трябва да се смени стойката която държи генератора и самия генератор.
да добра измама, но дали няма да се скапе тресчотката на динамото притова полужение натоварването пада изцяло върху нея а тя не е изчеслена за това !
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Съб 03 апр 2010 21:21
Навремето съм го правил това на Вентото ми с AAZ.
С обтчегача се води климатична стойка , под генератора седи компресора.Ако нямаш клима тази по-"простата" стойка е по-добър вариант.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 04 апр 2010 18:32
terero написа:
Не няма да се скапе понеже няма такава.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 04 апр 2010 19:02
И затова ти скрибуца и подскача ремъка поради липсата на храповичната шайба. Понеже ще питате какво е храповична шайба това е така нареченият фрайлайф,шайбата със посока или както там му викат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], van4ooo и 84 госта
