пасат Б3 проблем
crazysex6008
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
Местоположение: Gorna orqhovica
пасат Б3 проблем
Мнениеот crazysex6008 » Пет 07 авг 2009 6:37
здр колега имам пасат от 1 седмица и имам няколко проблема но сега най нележящ е че ми гуми някаде водата,гледах в маслото не ги меси каде може да отива тая вода :?: :(
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Re: пасат Б3 проблем
Мнениеот onion » Пет 07 авг 2009 8:05
На земята примерно. Провери ли за течове по маркучите ?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 07 авг 2009 8:43
... и фланците (може да не си личи щот се изпарява). Колко по-точно губи ? Антифриз или водица ? Ако е антифриз, пуши ли отзад? Може да се смееш, ама ако губи яко и пуши земи с пръст от ауспуха и близни виж дали има сладък привкус :banana. И не се шашкай, в най-лошия вариант гарнитура на глава не е труден ремонта, пък ще си направиш и профилактика на гумичките и клапаните, ако излезе това де, може би просто си подлизва от някъде...
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 07 авг 2009 8:52
Провери си тройниците (т.е. едното е тройник) на мотора, ако имаш АГУ провери и по съединенията на инсталацията.
Ако си с антифриз търси къде има пръски, личи си от къде изтича.
А какво значи изтича ... колкото малка гроздова, кило, тон ?
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Нед 09 авг 2009 0:56
проверин връзките сичко е наред, но мисля чя гарнитурата на глока май изпуска защото ми се стори влажно,някой да има друго на ум :)
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Нед 09 авг 2009 5:58
Ми точно там е единия фланец и от него може да подлизва ти казах... Смени му О пръстена на първо време.
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Нед 09 авг 2009 6:38
ако е възможно колега може ли една снимка :oops:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Нед 09 авг 2009 7:03
Това са два фланеца дето може да сълзи между тях и мотора. Със синьото кръгче се пада отстрани, с червеното е отпред.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 10 авг 2009 23:49
crazysex6008 написа:здр колега имам пасат от 1 седмица и имам няколко проблема но сега най нележящ е че ми гуми някаде водата,гледах в маслото не ги меси каде може да отива тая вода :?: :(
Колега дано да намериш решение на проблема, но за да могат и други след теб да успеят да пчерпят информация от твоята тема, търсейки с помоща на Търсачката, корегирай заглавието, като добавиш например "... губи охладителна течност".
krasimir4089
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:21
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Казанлък
Мнениеот krasimir4089 » Пон 28 сеп 2009 10:58
имах подобен проблем под колата няма капки от антифриза а за 1 седмица губи по 1 литър антифриз погледни водната помпа ;) от там е проблема ако се чува и леко старжене от двигателя направо иди до магазина за нова ;)
Поздрави
ilianradev
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 13:44
Мнениеот ilianradev » Вто 29 сеп 2009 16:31
колега провери между всм.колектори и главата има един О прстен на мен от там ми губе6е
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 69 госта
