пасат Б3 проблем
- crazysex6008
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
- Местоположение: Gorna orqhovica
пасат Б3 проблем
здр колега имам пасат от 1 седмица и имам няколко проблема но сега най нележящ е че ми гуми някаде водата,гледах в маслото не ги меси каде може да отива тая вода
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Re: пасат Б3 проблем
На земята примерно. Провери ли за течове по маркучите ?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
... и фланците (може да не си личи щот се изпарява). Колко по-точно губи ? Антифриз или водица ? Ако е антифриз, пуши ли отзад? Може да се смееш, ама ако губи яко и пуши земи с пръст от ауспуха и близни виж дали има сладък привкус
. И не се шашкай, в най-лошия вариант гарнитура на глава не е труден ремонта, пък ще си направиш и профилактика на гумичките и клапаните, ако излезе това де, може би просто си подлизва от някъде...
. И не се шашкай, в най-лошия вариант гарнитура на глава не е труден ремонта, пък ще си направиш и профилактика на гумичките и клапаните, ако излезе това де, може би просто си подлизва от някъде...- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Провери си тройниците (т.е. едното е тройник) на мотора, ако имаш АГУ провери и по съединенията на инсталацията.
Ако си с антифриз търси къде има пръски, личи си от къде изтича.
А какво значи изтича ... колкото малка гроздова, кило, тон ?
- crazysex6008
проверин връзките сичко е наред, но мисля чя гарнитурата на глока май изпуска защото ми се стори влажно,някой да има друго на ум
- dj_tuhla
Ми точно там е единия фланец и от него може да подлизва ти казах... Смени му О пръстена на първо време.
- crazysex6008
ако е възможно колега може ли една снимка
- Dpop
- Автомобил: VW
crazysex6008 написа:здр колега имам пасат от 1 седмица и имам няколко проблема но сега най нележящ е че ми гуми някаде водата,гледах в маслото не ги меси каде може да отива тая вода![]()
Колега дано да намериш решение на проблема, но за да могат и други след теб да успеят да пчерпят информация от твоята тема, търсейки с помоща на Търсачката, корегирай заглавието, като добавиш например "... губи охладителна течност".
- krasimir4089
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:21
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: Казанлък
имах подобен проблем под колата няма капки от антифриза а за 1 седмица губи по 1 литър антифриз погледни водната помпа
от там е проблема ако се чува и леко старжене от двигателя направо иди до магазина за нова
Поздрави
Поздрави
- ilianradev
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 13:44
колега провери между всм.колектори и главата има един О прстен на мен от там ми губе6е
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 49 госта
