Какъв бензин използвате за поло?
t060
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 12:23
Местоположение: Sofiq
Мнениеот t060 » Нед 09 авг 2009 11:57
Искам да попитам какъв бензин да сипвам на полото 1.4 16V 96.
В момента карам с 95, защото така ми каза човека, от който го купих, но гледам че на в spritmonitor.de карат и с 98 и 100.
С кое е най добре да се кара?
my heart iS iCe
Re: Какъв бензин използвате за поло?
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 09 авг 2009 12:58
t060 написа:Искам да попитам какъв бензин да сипвам на полото 1.4 16V 96.
Хубаво е да се кара малко и със 100 октана като се има на предвид че безоловния е малко сух но аз лично карам на Н95! И понякога ги бъркам бензините и колата понавървява повечко..
п.п Но не я ръчкай много да не почне да похапва масълце mhihi
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 09 авг 2009 13:03
е кво 100 октана не е безоловен ли?
Аз пък дъня само В-пауър рацинг 100 октана, колата върви добре, харчи нормално и няма грижи...
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 09 авг 2009 21:33
50% 96 от петрол и 50% тулол :deal
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 10 авг 2009 1:10
Сипвам ЕКО 95 и 95+ на ОМВ 95 и Carrera 95. 100 никога несъм му сипвал ама мисля да пробвам да видя дали има разлика.А и няколко пъти съм слагал 96 extraforce от Петрол - симптомите са като при другите.Разлика от 95 и 95 с добавка неосещам.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 11 авг 2009 6:49
Като се има предвид качеството на българските бензини, аз сипвам 98 от лук (все си мисля, че е като нормален 95). А ако сипвате само 100 октанов за да върви повече - да, ще се усети разлика, но все пак по-високото октаново число изисква и малко по-голям аванс и по-висока компресия, за да има пълна ефективност.
Не случайно на някои нови автомобили освен минималното октаново число пишат и максималното.
А за оловния и безоловния бензин - ламбда сондите като видят оловен и бягат. Собственика също бяга - за нова сонда.
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Мнениеот toman44o » Вто 11 авг 2009 7:11
А95 :deal както го е препоръчал производителя :lol:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 авг 2009 12:08
Средния (95 карера или синия от Еко) или от най-арния 100.
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Чет 13 авг 2009 8:32
досега 95 от еко и лукойл само,но се замислям дали да не пробвам по-силен за сравнение ;)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 авг 2009 12:10
pe_aps написа:досега 95 от еко и лукойл само,но се замислям дали да не пробвам по-силен за сравнение ;)
Пробвай :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 13 авг 2009 12:38
95 сипвам където ми е най близо(само не от безименните ).
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 13 авг 2009 12:51
doc_j написа:Като се има предвид качеството на българските бензини, аз сипвам 98 от лук (все си мисля, че е като нормален 95). А ако сипвате само 100 октанов за да върви повече - да, ще се усети разлика, но все пак по-високото октаново число изисква и малко по-голям аванс и по-висока компресия, за да има пълна ефективност.
Не.. за по-малко детонации :) По високото октаново число е детонационно по-устойчив (газта например е така ;) ). Става дума за вътрекамерни детонации и съответно по-ниска температура на горене. Кофти бензин може да ти рецака ламбдата, а не хубав.
При вътрекамерна детонация температурата на изгорелите газове рязко скача с около 200-300 градуса. За жалост това може да се хване много трудно.. само ако имаш на всеки цилиндър ЕГТ :( При обединението на цилиндрите при изходящия колектор малко по-трудно може да се хване.
Температурата от нормалните 900 градуса отива на 1200 при детонация и само ако имаш подходящите датчици можеш да го разбереш (аз лично го видях това вчера)
Между другото октанотово число означава точно това.. антидетонационните свойства на бензина
Обаче забравяте нещо важно при инжекционите. Имат си датчик за детонации, които ако има такива коригира запалването. Могат да строшат двигателя добавки, които съдържат кислород защото те вдигат температурата на горенето.
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Чет 13 авг 2009 15:39
Мойта кибритена кутийка сърба А95, че такива 98, 100, 254 октана не им прави разлика :lol:
А по темата:
Колко да качат мощноста тия 98 или 100 октана? :roll: В предаването Top Gear мисля, че беше направиха експеримент с няколко автомобила и всичките с различна мощност (но над 150кс). Най-голяма разлика се усети при най-мощните от теста (или ако не се лъжа Субаро Импреза - от 250кс се покачи до към 270 или нещо от сорта). Не виждам къв е смисъла Поло, макар и 100 коня да са кара на повече от 98 октана. Лично мнение!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 13 авг 2009 17:44
benzino написа:Мойта кибритена кутийка сърба А95, че такива 98, 100, 254 октана не им прави разлика :lol:
А по темата:
И както започваше една реклама , "от опит знам..." че като сипя 95 е ла*на, като сипя 98 са по малко лай*а, като сипя 100 си мисля че евентуално може и да са ми наляли 95 , и колата си работи и харчи по учебник, в предните два случая просто всичко е мнооого относително, разхода може и да влезе в нормата, но може и да отлети на точно х2.... Така че сипи 100 пък не му мисли... пък и ароматеца му е един.... :bananarock
benzino
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Чет 13 авг 2009 21:45
freestyler911 написа:
benzino написа: ...
За харченето и работенето - добре! Ами мощноста? :talk: Задавам тоя въпрос, защото доста хора слагат високооктанови горива заради вървежа и не знам с какъв мотив си е пуснал темата колегата... :roll:
