Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
Ще пробвам със смяна на предните гуми защото при ниски скорости не чувам бучене
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Ами как да разбере тогава,да хвърля боб може би?
[/quote]
Колега, тва с боба е много стар метод
Или ти го предпочиташ?!
Когато лагера е разбит се чува и при по-ниски скорости и то не като е вдигната на подемник. Има и луфт на самото колело,който се установява с две ръце както е стъпала гумата на земята. За шума се чува и при 5 км/ч.
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Колега вдигни предницата от едната страна на крик и завърти гумата с ръка гледай грайфера в края на гумата ако е износена неправилно ще видиш как грайфера не е в права линия а леко вълнообразна а ако е в права значи е лагерю
успех
успех
ivan20071983 написа:Колега вдигни предницата от едната страна на крик и завърти гумата с ръка гледай грайфера в края на гумата ако е износена неправилно ще видиш как грайфера не е в права линия а леко вълнообразна а ако е в права значи е лагерю
успех
Лошото е, че това износване на грайфера може да се получи и от изтървали амортисьори!
Начина е само чрез преглед за луфт и шума от лагера
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Когато лагера е разбит се чува и при по-ниски скорости и то не като е вдигната на подемник. Има и луфт на самото колело,който се установява с две ръце както е стъпала гумата на земята. За шума се чува и при 5 км/ч.[/quote]
Прав си, не съм казал обратното, а че метода за проверка е този! Това го интересува и колегата, както е написал и в заглавието на темата!
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
- Местоположение: sofia
извинявам се,намесил се е радо.написаното от него,ми е спестило пари в годините.въпреки това гуми на крик не вият или бучат.според си смени лагера на колелото,което ти бучи на крик.пробвано.
Здравейте колеги
Провери дали има луфт колелото, като в горната част на гумата хващаш с две ръце и "клатиш" яко, без да вдигаш колата.Ако имаш луфт значи са тръгнали.(Може и като я вдигнеш на крик, но тогава трябва съвсем да са заминали за да усетиш луфта).
По принцип отпред не трябва да има никакъв луфт.
Това е от мен.
Това е от мен.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Това да вдигнеш сам едната гума е доста грубо понеже тогава винаги ще има шум и то доста силен.И не от друго а от постоянно работещия диференциал,който ще компенсира седенето на едно място на едното колело и въртенето със 100км/ч на другото....тогава не работи в правилния си режим и започва да бучи поради спецификата на устройството си...и няма да чуеш нищо.
При варианта с луфтовете и т.н. тестваш до голяма степен лагера - разбит ли е има луфт дори минимален и съответно сменяш.
Ако не е разбит дотолкова,че да има луфт това не значи,че не може да вие...ама това можешд а разбереш дори като завъртиш на ръка колелото.
Успех!
Успех!
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, когато лагера си е заминал или си заминава винаги има луфт в колелото. Както писаха и предишните - вдигаш колата (може и на земята, ама трябва да си як) и хващаш колелото по диаметъра и разклащаш. Може още веднъж като хванеш колелото през 180 градуса. Ако има луфт се чува и характерно чукане. Ако имаш луфт, за да си сигурен че не е каре, караш някой да ти натисне спирачката. Ако луфтът и чукането изчезнат - 100% лагер, ако продължават - вероятно каре, макар то да "чука" постоянно и по права също. Успех
- kossel
Вчера ходих в Хеед91 и като почнаха - смениха 2 преднии лагера и 1 (ЕДИН) заден и разни тампони и маншони, отпред сложих 2 нови летни гуми Сава и сега ще видя дали го има този шум от сервиза довкъщи(1 км) не успях да установя разлика
Колега, шума да не е от скоростната кутия?! Само тя ти остава...тогава
- kossel
Hristo Dimov написа:Колега, шума да не е от скоростната кутия?! Само тя ти остава...тогава
Здравей колега, имах пред вид, че от сервиза до у дома е малко разстоянието. Иначе шума изчезна ама дали беше от гумите или лагерите на предните колела ... така и не разбрах
