Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
Мнениеот kossel » Пет 21 авг 2009 10:29
Ще пробвам със смяна на предните гуми защото при ниски скорости не чувам бучене
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Съб 22 авг 2009 19:21
Ами как да разбере тогава,да хвърля боб може би? :banghead:[/quote]
Колега, тва с боба е много стар метод :lol: Или ти го предпочиташ?!
Когато лагера е разбит се чува и при по-ниски скорости и то не като е вдигната на подемник. Има и луфт на самото колело,който се установява с две ръце както е стъпала гумата на земята. За шума се чува и при 5 км/ч.
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 22 авг 2009 19:41
Колега вдигни предницата от едната страна на крик и завърти гумата с ръка гледай грайфера в края на гумата ако е износена неправилно ще видиш как грайфера не е в права линия а леко вълнообразна а ако е в права значи е лагерю
успех
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Съб 22 авг 2009 20:04
ivan20071983 написа:Колега вдигни предницата от едната страна на крик и завърти гумата с ръка гледай грайфера в края на гумата ако е износена неправилно ще видиш как грайфера не е в права линия а леко вълнообразна а ако е в права значи е лагерю
успех
Лошото е, че това износване на грайфера може да се получи и от изтървали амортисьори! :Mr Green Fun А и от ред други причини - лошо напомпена гума, скъсан тампон на носача, лоша или никаква сходимост, счупена витка от пружината, стари гуми, агресивен стил на каране, разбит накрайник или шарнир......и т. н. Много неща могат да предизвикват неправилно износване на грайфера! Не е това начина!
Начина е само чрез преглед за луфт и шума от лагера :D, ако е разбит :Mr Green Fun наистина!
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Съб 22 авг 2009 22:42
Когато лагера е разбит се чува и при по-ниски скорости и то не като е вдигната на подемник. Има и луфт на самото колело,който се установява с две ръце както е стъпала гумата на земята. За шума се чува и при 5 км/ч.[/quote]
Прав си, не съм казал обратното, а че метода за проверка е този! Това го интересува и колегата, както е написал и в заглавието на темата!
simo s pasata
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
Местоположение: sofia
Мнениеот simo s pasata » Съб 22 авг 2009 23:20
извинявам се,намесил се е радо.написаното от него,ми е спестило пари в годините.въпреки това гуми на крик не вият или бучат.според си смени лагера на колелото,което ти бучи на крик.пробвано.
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Пон 24 авг 2009 17:00
Здравейте колеги
Провери дали има луфт колелото, като в горната част на гумата хващаш с две ръце и "клатиш" яко, без да вдигаш колата.Ако имаш луфт значи са тръгнали.(Може и като я вдигнеш на крик, но тогава трябва съвсем да са заминали за да усетиш луфта).
По принцип отпред не трябва да има никакъв луфт.
Това е от мен.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 25 авг 2009 1:07
Това да вдигнеш сам едната гума е доста грубо понеже тогава винаги ще има шум и то доста силен.И не от друго а от постоянно работещия диференциал,който ще компенсира седенето на едно място на едното колело и въртенето със 100км/ч на другото....тогава не работи в правилния си режим и започва да бучи поради спецификата на устройството си...и няма да чуеш нищо.
При варианта с луфтовете и т.н. тестваш до голяма степен лагера - разбит ли е има луфт дори минимален и съответно сменяш.
Ако не е разбит дотолкова,че да има луфт това не значи,че не може да вие...ама това можешд а разбереш дори като завъртиш на ръка колелото.
Успех!
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 25 авг 2009 12:02
Колега, когато лагера си е заминал или си заминава винаги има луфт в колелото. Както писаха и предишните - вдигаш колата (може и на земята, ама трябва да си як) и хващаш колелото по диаметъра и разклащаш. Може още веднъж като хванеш колелото през 180 градуса. Ако има луфт се чува и характерно чукане. Ако имаш луфт, за да си сигурен че не е каре, караш някой да ти натисне спирачката. Ако луфтът и чукането изчезнат - 100% лагер, ако продължават - вероятно каре, макар то да "чука" постоянно и по права също. Успех
kossel
Мнениеот kossel » Чет 03 сеп 2009 3:57
Вчера ходих в Хеед91 и като почнаха - смениха 2 преднии лагера и 1 (ЕДИН) заден и разни тампони и маншони, отпред сложих 2 нови летни гуми Сава и сега ще видя дали го има този шум от сервиза довкъщи(1 км) не успях да установя разлика
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Чет 03 сеп 2009 20:00
Колега, шума да не е от скоростната кутия?! Само тя ти остава...тогава :cry:
kossel
Мнениеот kossel » Пет 04 сеп 2009 6:22
Hristo Dimov написа:Колега, шума да не е от скоростната кутия?! Само тя ти остава...тогава :cry:
Здравей колега, имах пред вид, че от сервиза до у дома е малко разстоянието. Иначе шума изчезна ама дали беше от гумите или лагерите на предните колела ... така и не разбрах :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 28 госта
