Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
Ще пробвам със смяна на предните гуми защото при ниски скорости не чувам бучене
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Ами как да разбере тогава,да хвърля боб може би?
[/quote]
Колега, тва с боба е много стар метод
Или ти го предпочиташ?!
Когато лагера е разбит се чува и при по-ниски скорости и то не като е вдигната на подемник. Има и луфт на самото колело,който се установява с две ръце както е стъпала гумата на земята. За шума се чува и при 5 км/ч.
[/quote]Колега, тва с боба е много стар метод
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Колега вдигни предницата от едната страна на крик и завърти гумата с ръка гледай грайфера в края на гумата ако е износена неправилно ще видиш как грайфера не е в права линия а леко вълнообразна а ако е в права значи е лагерю
успех
успех
nepreklonniq
ivan20071983 написа:Колега вдигни предницата от едната страна на крик и завърти гумата с ръка гледай грайфера в края на гумата ако е износена неправилно ще видиш как грайфера не е в права линия а леко вълнообразна а ако е в права значи е лагерю
успех
Лошото е, че това износване на грайфера може да се получи и от изтървали амортисьори!
А и от ред други причини - лошо напомпена гума, скъсан тампон на носача, лоша или никаква сходимост, счупена витка от пружината, стари гуми, агресивен стил на каране, разбит накрайник или шарнир......и т. н. Много неща могат да предизвикват неправилно износване на грайфера! Не е това начина!Начина е само чрез преглед за луфт и шума от лагера
наистина!- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Когато лагера е разбит се чува и при по-ниски скорости и то не като е вдигната на подемник. Има и луфт на самото колело,който се установява с две ръце както е стъпала гумата на земята. За шума се чува и при 5 км/ч.[/quote]
Прав си, не съм казал обратното, а че метода за проверка е този! Това го интересува и колегата, както е написал и в заглавието на темата!
simo s pasata
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
- Местоположение: sofia
извинявам се,намесил се е радо.написаното от него,ми е спестило пари в годините.въпреки това гуми на крик не вият или бучат.според си смени лагера на колелото,което ти бучи на крик.пробвано.
Здравейте колеги
Провери дали има луфт колелото, като в горната част на гумата хващаш с две ръце и "клатиш" яко, без да вдигаш колата.Ако имаш луфт значи са тръгнали.(Може и като я вдигнеш на крик, но тогава трябва съвсем да са заминали за да усетиш луфта).
По принцип отпред не трябва да има никакъв луфт.
Това е от мен.
Това е от мен.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Това да вдигнеш сам едната гума е доста грубо понеже тогава винаги ще има шум и то доста силен.И не от друго а от постоянно работещия диференциал,който ще компенсира седенето на едно място на едното колело и въртенето със 100км/ч на другото....тогава не работи в правилния си режим и започва да бучи поради спецификата на устройството си...и няма да чуеш нищо.
При варианта с луфтовете и т.н. тестваш до голяма степен лагера - разбит ли е има луфт дори минимален и съответно сменяш.
Ако не е разбит дотолкова,че да има луфт това не значи,че не може да вие...ама това можешд а разбереш дори като завъртиш на ръка колелото.
Успех!
Успех!
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, когато лагера си е заминал или си заминава винаги има луфт в колелото. Както писаха и предишните - вдигаш колата (може и на земята, ама трябва да си як) и хващаш колелото по диаметъра и разклащаш. Може още веднъж като хванеш колелото през 180 градуса. Ако има луфт се чува и характерно чукане. Ако имаш луфт, за да си сигурен че не е каре, караш някой да ти натисне спирачката. Ако луфтът и чукането изчезнат - 100% лагер, ако продължават - вероятно каре, макар то да "чука" постоянно и по права също. Успех
- kossel
Вчера ходих в Хеед91 и като почнаха - смениха 2 преднии лагера и 1 (ЕДИН) заден и разни тампони и маншони, отпред сложих 2 нови летни гуми Сава и сега ще видя дали го има този шум от сервиза довкъщи(1 км) не успях да установя разлика
nepreklonniq
Колега, шума да не е от скоростната кутия?! Само тя ти остава...тогава
- kossel
Hristo Dimov написа:Колега, шума да не е от скоростната кутия?! Само тя ти остава...тогава
Здравей колега, имах пред вид, че от сервиза до у дома е малко разстоянието. Иначе шума изчезна ама дали беше от гумите или лагерите на предните колела ... така и не разбрах
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 56 госта
