Вибрации в обтегача на пистовият ремък
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Вибраци в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 12 юли 2009 17:12
Не развивай фрайлайфа без да свалиш динамото,рискуваш да счупиш перката и нараниш радиатора.
Свалянето и слагането на динамото едва ли ще ти отнеме повече от 30 мин.Предполагам знаеш,че има някои тънкости...
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Сря 15 юли 2009 23:03
Пичове, сменяйте!!!! Не се замайвайте ами сменяйте. Току що се преборих с моята и половината шумове из двигателя изчезнаха. Вибрациите също. Преди като включех климатика и претрисаше и после беше неспокойна. Сега спи. Обтегача не можеш да го разбереш движи ли се въобще - толкова е спокоен. Много съм доволен. Добромирски ще го черпим, ако се видим.
forski
Мнениеот forski » Чет 06 авг 2009 9:00
Вчера смених обтегача на пистовия ремък,цената на новия такъв е 185лв. в Ауто + марката е RUVELLE Made in Germany поне тъка пише.Селед смяната всички шумове в този отсек на мотора изчезнаха,инерционната ролка на алтернатора не съм я сменял,според майстора е О.К. :banana :banana
Доволен от ремонта :D :D
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 10 сеп 2009 21:10
Евала Добри,благодарско за ценното инфо.От днес и аз съм с нова ролка и никакви вибрации и странични шумове.Само да допълня,че тези ролки според литературата която изчетох са само на дизелите ТДИ (ПД).Смяната ми излезе140 лв с труда.
единак
Мнениеот единак » Чет 10 сеп 2009 23:09
Не знам какво си чел, колега, но моят АФН не е ПД и е с такава...
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пет 11 сеп 2009 19:20
airjohn написа:Евала Добри,благодарско за ценното инфо.От днес и аз съм с нова ролка и никакви вибрации и странични шумове.Само да допълня,че тези ролки според литературата която изчетох са само на дизелите ТДИ (ПД).Смяната ми излезе140 лв с труда.
Колега ,коя ролка точно смени и какви вибрации имаше?
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 11 сеп 2009 19:37
единак написа:Не знам какво си чел, колега, но моят АФН не е ПД и е с такава...
Абе аз добре съм чел ама ти май не четеш че съм писал ТДИ (ПД)което значи ТДИ и ПД.
Не разбрах само дали АФН не влиза в тази група или е нещо по-специално.Освен да се чете трябва и да се мисли, а не да се трупат безмислени мнения.Айде със здраве.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 11 сеп 2009 20:56
я да метна едно въпросче към колегата Добромирски та ролката на алтернатора ти е фрайлайф а на коляновия вал каква е с гума или не.Питам щото трябва да я сменам май на алтернатора съм с обикновенна ролка ама не ми се дават толкос пари за демпферна ролка та дали мога да сложа метална долу а горе да е фрайлайф?И дали оста на алтернатора ще пасне за тая учената ролка :wink:
единак
Мнениеот единак » Пет 11 сеп 2009 22:41
airjohn написа:
Добре, може и да съм се объркал. Впреки, че ако например искам да поясня, че говоря за турбодизелови двигатели на фолксваген бих написал така "...може да се намери при дизеловите двигатели на фолксваген(ТДИ)", което значи само ТДИ. А ако исках да кажа, че и ПД са включени бих написал така "..може да се намери при дизеловите двигатели на фолксваген(ТДИ,ПД)" Но както и да е, получават се грешки и е възможно да не съм те разбрал.
Мнението ми не мисля, че беше безмислено, но все пак това да е в темата може би е добре да поясниш кои НЕ са с такава ролка тогава.
И да, коригирам си мнението, за да пусна един линк, за да се види, че има и 1.8 с такава ролка. Пак чети и ... не е срамно да кажеш, че си сбъркал.
http://www.statracing.com/replacement/v ... pulley.asp
И на теб здраве.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 12 сеп 2009 7:32
fox_vt написа:я да метна едно въпросче към колегата Добромирски та ролката на алтернатора ти е фрайлайф а на коляновия вал каква е с гума или не.Питам щото трябва да я сменам май на алтернатора съм с обикновенна ролка ама не ми се дават толкос пари за демпферна ролка та дали мога да сложа метална долу а горе да е фрайлайф?И дали оста на алтернатора ще пасне за тая учената ролка :wink:
За оста на генератора нямам никаква представа, трябва да се пробва. Имай на впредвид, че ролкощите са няколко модела с различни размери (така да се каже с "различно ET" mhihi ). Иначе на коляновият съм с обикновенна шайба. Гледам и на ситроените вече изхвърлиха демпферните шайби от коляновият вал и сложиха фрайлайф на алтернатора, така, че според мен модификацията е напълно възможна. :да:
Да не забравяме все пак обаче , че ремъка върти и компресора на климата, а как ще му се отрази това пулсиращо въртене при ниските обороти, също си нямам на идея. Като се има на предвид , че там предавателното отношение е горе-долу 1:1 , смятам няма да има проблем.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 12 сеп 2009 11:19
ахам аз нямам клима така че май тряя да огледам оста на алт. и ролките в магазина.Но шайбата на коляновия вал от каква кола става в смисъл те като габарити са еднакви сигурно само дето до няма гумения пръстен.Аз нея си мисля от Морген-магазинен да я търся mhihi .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 13 сеп 2009 9:27
Dobromirski написа:
Стават. Аз от скоро съм с такава.(пасат 13 със 120А алтернатор)
В каталога излизат два модела и за нашите - единият е фрайлафа. :wink:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 14 сеп 2009 17:48
а я кажете който е с оригинална такава фрай лайф ролка долу на коляновия е с метална нали тва оригинално.А тази металната еднаква ли е по размери като демферната щото питах в една морга и ми казаха че май имало някви различия между демферната и металната като например по голямо изхвърляне навън ?Какво ще кажете по въпроса има ли разлики или не.
пп в магазина тая ролка излезе 0т 20 до 30 лв ама не съм сигурен дали е тя то наморгата тряя да е тогава не повече от 10лв.
пп такаа днес ходих ПАК до Ауто+ да видя колко струва със сигурност тая метална шайба и добрите хорица там ми казаха че независимо дали колата е с фрайлайфна ролка на генератоора или не всички коли имали демферна ролка долу :evil: .Та аз се помъчих да им обясня принципа на деиствие на демфера и на фрайлаифа обаче оня пичага напрао ме закопа с една теорийка а именно че фрай лайфа бил като се угаси двг и генератора да продължи да се върти и сам да спре :?: :?: :?: .Таа хайде моля ви се дайте да уточним има ли метална шайба или всички са със демфер долу.И ако има на мойто AHU каква трябва да я търся че на он даже не му излезе на етката такава шайба и ми вика ти си гледал сигурно на друга кола :beat_butt2 :beat_butt2 .И на моргата търсих ама там даже и демферна не можах да намера като мойта но пък иаше страшно много видове демфери.Нека колегите които са със фрайлайф оригинално да погледнат дали долу е демфер-гледах днес на едно А4 97 година че е с фрайлайф ама понеже двг то е надлъжно не можах да видя каква му е шайбата долу.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 16 сеп 2009 17:04
:arrow:
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 16 сеп 2009 17:34
И аз съм с AHU долу е демпфер горе е нормална ролка в смисъл без тресчотка.Дали е оргинал не зная но ме съмнява щото на алтернатора се мъдрят едни цифри написани с блажна боя все едно е взет от морга и монтиран на мойта машина.А и шайбата е удряна с чук личи си по най- външния ръб.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic, MyLens и 96 госта
