Здравейте колеги имам един проблем,който се поражда от това че немога да накарам компютъра ми да разпознае уж качествения ми волан от лоджитех.Свалих всички най нови драйвери тем подобни софтуери,но-греда.
Качвам снимката с грешката която ми дава
Да отбележя че преди като съм се мъчил да го накарам да тръгне и нее ставало като го оставя след някой друг ден сам си се разпознава.до колкото разбирам от грешаката май проблема е в дивайса май така се наричаха но ако си пъхна кабела на телефона,апарата или друго си работят
Ще бъда мн благодарен ако някой ми помогне щото се уморих да се мъча
Проблем с разпознаване на Formula™ Vibration Feedback Wheel
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- teddymc
- Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Re: Проблем с разпознаване на Formula™ Vibration Feedback Wheel
Включи го /предполагам е на USB интерфейс/ в конектор отзад на дъното максимално близко до клавиатурата и мишката. Ако продължи да не се разпознава го дай на някой приятел и той да пробва - ако и там не става нещо не е наред с воланчето.
- xalerrelax
колега волана е наред щото някой път тръгва друг път не атой е пъхнат в усб обаче не разбирам откъде идва проблема като отворя на дивайсите ми казва че на тоя девайс няма драйвери и незнам
иначе си го разпознава като мушна в усб-то но до там ето какво излиза- unknown usb device
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Според мен е от усб-кабела, иначе светва ли някоя лампа на кормилото като го включиш?
- xalerrelax
според мене е по точно с усб драйверите ,ами ако светне лампата на вибрацията начи е разпознат обаче там е проблема не свети. а когато мушна кабела на волана разпознава че има нещо в усб аама какво........ :b
anghead:
anghead:
- teddymc
Unknown usb device - е стандартния отговор при недостатъчно захранване на устройството. Включи ли го там където те посъветвах? Също така оригиналния кабел ли ползваш? Колко е дължината му?
- xalerrelax
да там го включих кабела си оригиналния дължината нее голяма не знам кво стаа вече
- teddymc
Все пак пробвай на друг комп и дай модел на дъното на твоя.
- xalerrelax
- teddymc
За съжаление не виждам да има нещо което да влияе на захранването на USB портовете
xalerrelax написа:според мене е по точно с усб драйверите ,ами ако светне лампата на вибрацията начи е разпознат обаче там е проблема не свети. а когато мушна кабела на волана разпознава че има нещо в усб аама какво........ :b![]()
anghead:
вибрациите не се ли включват от копче на волана?лампата светва само като го включиш от там.ако искаш дай скайп да ти пратя диска с драверите за кормилото
- xalerrelax
poni написа:xalerrelax написа:според мене е по точно с усб драйверите ,ами ако светне лампата на вибрацията начи е разпознат обаче там е проблема не свети. а когато мушна кабела на волана разпознава че има нещо в усб аама какво........ :b![]()
anghead:
колега аз го имам диска ама нещата пак не се получават теглих най новите и греда
