Проблем с разпознаване на Formula™ Vibration Feedback Wheel
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 16 сеп 2009 10:00
Здравейте колеги имам един проблем,който се поражда от това че немога да накарам компютъра ми да разпознае уж качествения ми волан от лоджитех.Свалих всички най нови драйвери тем подобни софтуери,но-греда.
Качвам снимката с грешката която ми дава
Да отбележя че преди като съм се мъчил да го накарам да тръгне и нее ставало като го оставя след някой друг ден сам си се разпознава.до колкото разбирам от грешаката май проблема е в дивайса май така се наричаха но ако си пъхна кабела на телефона,апарата или друго си работят
Ще бъда мн благодарен ако някой ми помогне щото се уморих да се мъча
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Re: Проблем с разпознаване на Formula™ Vibration Feedback Wheel
Мнениеот teddymc » Сря 16 сеп 2009 12:27
Включи го /предполагам е на USB интерфейс/ в конектор отзад на дъното максимално близко до клавиатурата и мишката. Ако продължи да не се разпознава го дай на някой приятел и той да пробва - ако и там не става нещо не е наред с воланчето.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 16 сеп 2009 12:37
колега волана е наред щото някой път тръгва друг път не атой е пъхнат в усб обаче не разбирам откъде идва проблема като отворя на дивайсите ми казва че на тоя девайс няма драйвери и незнам
иначе си го разпознава като мушна в усб-то но до там ето какво излиза- unknown usb device
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Сря 16 сеп 2009 12:57
Според мен е от усб-кабела, иначе светва ли някоя лампа на кормилото като го включиш?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 16 сеп 2009 13:05
според мене е по точно с усб драйверите ,ами ако светне лампата на вибрацията начи е разпознат обаче там е проблема не свети. а когато мушна кабела на волана разпознава че има нещо в усб аама какво........ :b :banghead: :banghead: :banghead: anghead: :banghead:
teddymc
Мнениеот teddymc » Сря 16 сеп 2009 13:21
Unknown usb device - е стандартния отговор при недостатъчно захранване на устройството. Включи ли го там където те посъветвах? Също така оригиналния кабел ли ползваш? Колко е дължината му?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 16 сеп 2009 13:31
да там го включих кабела си оригиналния дължината нее голяма не знам кво стаа вече
teddymc
Мнениеот teddymc » Сря 16 сеп 2009 13:38
Все пак пробвай на друг комп и дай модел на дъното на твоя.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 16 сеп 2009 13:40
MSI K9N
teddymc
Мнениеот teddymc » Сря 16 сеп 2009 14:04
За съжаление не виждам да има нещо което да влияе на захранването на USB портовете
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 16 сеп 2009 17:34
xalerrelax написа:според мене е по точно с усб драйверите ,ами ако светне лампата на вибрацията начи е разпознат обаче там е проблема не свети. а когато мушна кабела на волана разпознава че има нещо в усб аама какво........ :b :banghead: :banghead: :banghead: anghead: :banghead:
вибрациите не се ли включват от копче на волана?лампата светва само като го включиш от там.ако искаш дай скайп да ти пратя диска с драверите за кормилото
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 16 сеп 2009 17:36
poni написа:
колега аз го имам диска ама нещата пак не се получават теглих най новите и греда
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 17 госта
