Помощ за разчитане на лог-файл на голф 3 1.9 TDI AFN
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Помощ за разчитане на лог-файл на голф 3 1.9 TDI AFN
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 14 окт 2009 8:53
Andonov, каква е тази процедура и ти можеш ли да я направиш ?
искам да премахна тази функционалност от колата си защото понякога ми прави мизерии
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 14 окт 2009 10:17
Toва за което писах е да се запали при смяна на ЕКУ-то, а не за махане на имото.
Последното може да ти го напрви колегата Владко и ти е градски.
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 14 окт 2009 11:08
Стикера на ЕКУ е махнат и не мога да разбера номера. Ясно е, че съм прецакан! Чудя се дали е сменено и друго по двигателя! Дюзи примерно. Ако тръгна да сменям компютър, дали няма да възникнат други подробности, за които не си заслужава смяната. Ако е само откачване и закачване съм съгласен, но ако трябват настройки не бих могъл да се справя!
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Сря 14 окт 2009 11:29
от кой град си ? Най добре си намериш ЕКУ и отиди да го смените заедно с човек който разполага с ваг ком.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Сря 14 окт 2009 11:32
Аз имам Ваг-ком, но незнам какво се прави!! Само сканирам и логвам! Най-близо ми са Смолян и Пловдив. Ако намеря компютър ще отида в Бош сервиза в Пловдив. Вярвам, че ще го сменят с настройките!
Brezel ти от Берлин ли пишеш или си в България!? Много ти благодаря за диагнозата! Сигурно щях да сменя сумати части за нищо!
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 14 окт 2009 11:43
Щом имаш Вагком няма да ходиш никъде.
Намери си друго ЕКУ и след това ще ти се обясни как се прави да запали.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Сря 14 окт 2009 11:50
О.к.
Благодаря и на теб Андонов! Ще разчитам на вас, когато си намеря компютър! Ако случайно някой му изпадне ЕКУ за АФН, ще го купя!
Brezel
Мнениеот Brezel » Сря 14 окт 2009 12:41
От Берлин пиша колега....ше ставам като тия доктори по телевизията които по телефона поставят диагнози :063: Шегата настрана, в немския ибей има еку се продава за 150 евро но на мен ми се струва много. според мен по моргите по ефтино ше се намери.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Сря 14 окт 2009 12:58
Ще търся в Пловдивски морги, а гледам че в мобилен има обяви и хора където се занимават с това. ЕКУ ще се намери, но дали ще е качествен! Обадих се на един и ми каза цена около 300 лева доставка от чужбина или България. Зависи къде ми намерят. За сега не бързам да поръчвам още! Възможно ли е ЕКУ-то да са му сложили софтуер от AFN и да си действа нормално сега, нищо че компа е от AHU.
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 15 окт 2009 17:05
dimitar75 написа:Възможно ли е ЕКУ-то да са му сложили софтуер от AFN и да си действа нормално сега, нищо че компа е от AHU.
да възможно е, като съдя по забиването на колата ти и макс скорост едва едва 180 смятам че всичко си действа нормално :banghead: ше ме убиеш с тоя въпрос направо :deal отвори ЛОГ файла и ако намериш нещо нормално в него ще си редактирам всички постове в таз тема. :wink:
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Чет 15 окт 2009 22:10
:D Извинявам се за това, че се двуумя за проблема, но все си мисля, че да се смени компютъра е много сложно нещо. Все по-ясно ми става, че трябва да го сменям! :dummy:
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 15 окт 2009 22:43
dimitar75 написа::D но все си мисля, че да се смени компютъра е много сложно нещо.
определено си прав. Трябва да махнеш стария да сложиш новия и да работиш цели 50-60 секунди с ваг кома mhihi Колега тва е VW ....сглобяват ги за ден в завода. Няма нищо сложно стига да имаш точните части под ръка
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Чет 15 окт 2009 23:04
Абе аз веднъж да го сменя, после и чип ще сложа. Много ме съмнява, че ще си имам проблеми с това побългаряване! Затова не ми се рови много, че един кенеф колкото го ровиш, толкова мирише! :lol: Какво да се прави, трябва да си го оправя! Хайде, ще продължа темата, като дойде време за смяната!
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Съб 17 окт 2009 12:16
Някой ако иска да си направи справка на неговото ЕКУ.
http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuse ... =220703556
dimitar75
Re: Помощ за разчитане на лог-файл на голф 3 1.9 TDI AFN решено
Мнениеот dimitar75 » Чет 29 окт 2009 13:48
Отидох да гледам един голф 3GT AFN мотор 1996г(пълен близнак на моя), но като свалихме компютъра, номера беше същия като моя, което ме наведе на мисълта, че този номер (028906021GG и 0281001649/650) го слагат и на AFN двигател, нищо че отговаря за 90 коня мотор! Явно софта става! Не вярвам, че е съвпадение и на него да е сменен със същия номер! После ходих до Бош сервиз и тествах мотора. Излезна, че дебитомера е за смяна, но струва 385 лева там, та минах за сега с почистване само, но трябва да го сменям един ден! Сега колата е самолет :да: Благодаря на всички, които се опитаха да ми помогнат!
На каква цена най-малко мога да закупя дебитомер Пиърбург за моя голф или трябва да приготвям 385 лева? То си е направо ремонт на двигателя mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: petiop, vbenev27 и 53 госта
